Téma: Dusí se a střílí
Zdravím všechny, nedávno jsem sem dával otázku na výměnu rozvodů a vačky u mého cbr 125r rv. 2007. Protože mi to řekl jistý servisák co dělá motorky že výměna vačky a vahadel můj problém vyřeší. Ale chtěl bych se zde zeptat jestli je to opravdu tím protože mě se to moc nezdá. A nerad bych vyhodil kolem 6k zbytečně. Problém nastal ze dne na den cca. 3 týdny zpět. Večer jsem přijel všechno ok. Ale druhý den odpoledne když jsem odjížděl tak motorka začala mít hned od startu strašně malý výkon a od 5 tis. otáček se začala dusit a střílet do sání. Seřídily se proto ventily, dala nová svíčka koukal jsem i na trysky v karburátoru byli čisté membrána je taky ok, i jsem zkoušel podtlakový ventil co jde z nádrže vše by mělo být dobré. Ale do kopce nevytáhnu nad cca. 30km/h a po rovině né víc než 50 pak se začne dusit a střílet do sání. Chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte na co kouknout, napadlo mě třeba zapalování ale nevím na co přesně tam kouknout. Díky za rady. Tady posílám video co dělá na neutrál při přidání plynu to samé dělá za jízdy.
Naposledy editováno 06.12.2020 12:29:32
Dusí se a střílí
6.12.2020 v 12:38 | Nahoru | #1
Střílí, dusí se... jéžiš není v tom Floyd?!
1 reakcí na tento příspěvek Dusí se a střílí
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2020 v 14:53 | Nahoru | #2
Zaměř se na karburátor,evidentně je tam problém ve směsi.Prohlídni podtlakovou membránu co ti zvedá šoupátko s jehlou jestli se správně ohrnuje,případně není někde prasklá,při nesprávné funkci je to ve středním a vysokém pásmu chudy,(střílení do sání)což značí tvůj problém
(reakce na) Dusí se a střílí
6.12.2020 v 15:53 | Nahoru | #3
KAWAHAB> Dobře zítra na to kouknu a ozvu se s výsledkem. Díky za radu. ?
Dusí se a střílí
6.12.2020 v 21:11 | Nahoru | #4
Nemáš preskocene rozvody ? Koukni na časování.
Dusí se a střílí
8.12.2020 v 11:04 | Nahoru | #5
Tohle dělá, když zastavím benzín a v karburátoru klesne hladina. Takže přívod paliva. Mohla zkolabovat podtlaková hadička k podtlakem ovládanému ventilu - prasknout, vypadnout, smáčknout se (i podtlakem). To okem ani nepoznáš, jenom když ji vyměníš.
Dusí se a střílí
9.12.2020 v 08:40 | Nahoru | #6
taky koukni na gumovou přírubu mezi hlavou a karbem a těsnost mezi nimi. Měl jsem ji dost popraskanou.
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R Dominik07 11 Včera v 15:12 Krautkopf
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Blinkry Honda CBR 125R ProFicK 1 24.3.2024 v 02:08 tompok76
Utahovací momenty Honda CBR 125R Hondapcx125 4 18.3.2024 v 15:12 assassin
Vrzání Honda CBR 125R Hondapcx125 10 5.3.2024 v 09:23 Gahan37
