Téma: Jawa pionyr nestartuje
26.11.2020 v 17:07
Ahoj borci, mám problém se svým fichtlem. Rýpu se v tom už 2 týdny a ten ne a ne nastartovat. Dal jsem novou indukcku, kondik, seridil jsem predstih a odtrh snad 5×, benzin tam jde, svicka nova, hazi jiskru jak zamlada. Kompresi jsem nejdriv zmeril spatne. Na podruhe mi vyslo 5.5 baru. Je po vybrusu, novy pist s krouzkama. Ale proste ten hajzl nestartuje. Uz mam kdyztak vyhlidly lom kam ho hodim
1 reakcí na tento příspěvek Jawa pionyr nestartuje
26.11.2020 v 17:14 | Nahoru | #1
karburátor, máš nový??
(reakce na) Jawa pionyr nestartuje
26.11.2020 v 17:24 | Nahoru | #2
Destroyer> ne neni novy, ale je procisteny profoukany, spravne sestaveny, plovak v poradku, plisek spravne ohly
26.11.2020 v 17:25 | Nahoru | #3
To nznamená že máš novou svíčku že bude házet jiskru i pod tlakem zkus ještě jednu, jakou máš jiskru, musí být krásně fialová jak mile je načervenalá tak je to špatné
26.11.2020 v 17:28 | Nahoru | #4
MILOS61> svicku jsem zkousel na babette, chytla na prvni slapnuti
26.11.2020 v 17:43 | Nahoru | #5
To ještě nic neznamená, to máš jenom jednu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa pionyr nestartuje
26.11.2020 v 18:05 | Nahoru | #6
cmiral> no pak mam jeste tu z babetty. Ale ta co je na tom pionyrovi je nova. Pak mam jeste celou sklinku svicek, ale ty jsou na sekacky a jine stroje
26.11.2020 v 18:13 | Nahoru | #7
skus podlet svicku trochu benzinu ci to blafne
26.11.2020 v 18:24 | Nahoru | #8
Vlashak> výborně, svíce do sekačky
26.11.2020 v 18:41 | Nahoru | #9
Redflamengo> uz jsem to zkousel nekolikrat. Ani neskytnul.
26.11.2020 v 18:43 | Nahoru | #10
cmiral> ted moc nevim jak to myslis. To mam zkusit nejakou co prijde do sekacky?
26.11.2020 v 19:13 | Nahoru | #11
pozri ešte ten ventil plávákovej komory v karboši. a skontroluj ho aj 5x. Ja som jedného pioniera nevedel spojazdniť kvôli tomu.
pozri príruby či sú rovné a neprisáva niekde. Guferá sú nové?
26.11.2020 v 19:27 | Nahoru | #12
Zdar!
Počúvaj, tak dáva iskru alebo nie?
Ak teda cesta benálu je v poriadku, skontroluj cestu elektriky, teda či si nezoskratoval cez izolátor kladivka!
To je taký malý plastový dzindzík, v strede toho druhého bazdmegu na ktorom je uchytené kladivko. Alebo tam niekde!
Ak sa to tam len tak rychlo narve, môže sa ohnúť, či tak nejak a máš skrat.
Ja som to nevidel, len počul syna z dielne nadávať, keď to objavil.
Naposledy editováno 26.11.2020 19:27:53
26.11.2020 v 20:00 | Nahoru | #13
Jestli to má tak malý kompresní tlak, jak píše, tak to asi moc lehce nastartovat nepůjde
26.11.2020 v 20:15 | Nahoru | #14
Maxipes_Fík> je mozne ze ten muj meric meri blbe. Je z roku 90 . Zitra tomu dam jeste sanci, jinak na to kaslu a davam to odbornikum. Uz jsem nad tim stravil az moc casu.
26.11.2020 v 20:19 | Nahoru | #15
Eastrider> jojo jiskru dava hezky. Nemyslim si, ze by byly zkratovane kladivka, ta probijejici elektrina by me asi kopla. Zitra nad tim jeste pospekuluju, ale pak to fakt hodim do dilny. Nekdo to udelal za den a ja ani zavty dva tydny
26.11.2020 v 21:06 | Nahoru | #16
To neodizolovany kladívko tě moc nekopne. Solidne to kope až za civkou... Ale když dává jiskru...
27.11.2020 v 07:39 | Nahoru | #17
Zkus nahřát svíčku na sporáku jako to dělal pan Kemr ve filmu na Samotě u lesa. Palivo se pak lépe odpařuje a snadněji ho svíčka zapálí.
27.11.2020 v 10:42 | Nahoru | #18
Je řádně přetěsněný motor? Nefouká to někde? Kdyžtak bych koupil všechny gufera a těsnění a vyměnil to pro jistotu.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
