vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: rada s olejem
1.11.2020 v 11:26
Čau, mám dotaz jaký olej bych měl lít do suzanky? (dr 125SM 2010) V servisní knize jsem se dočetl, že nejlepší bude SAE 10W-40, akorát nevím, jak to je se syntetikou. Poradil by mi někdo prosím? (moc se v tom zatím ještě nevyznám )
rada s olejem
1.11.2020 v 11:29 | Nahoru | #1
Dej tam plnou syntetiku podle specifikace z manuálu, a neřeš to.
rada s olejem
1.11.2020 v 12:09 | Nahoru | #2
alebo polosyntetiku, je to fuk. Hlavne meniť pravidelne, ak nebol dlhšie menený tak preplach.
Ale do syntetiky s esterom/eterom by som nešiel.
rada s olejem
1.11.2020 v 12:22 | Nahoru | #3
tady bude veselo
rada s olejem
1.11.2020 v 14:07 | Nahoru | #4
Ještě tam musí být to ... obrázek motorky!
1 reakcí na tento příspěvek rada s olejem
1.11.2020 v 15:40 | Nahoru | #5
No tak... Se zeptal no.
Když nevím, tak tam naliju motul ve specifikaci dle manuálu. Ne že by byl nějak lepší, ale je to ověřený a nenutí to přemýšlet .
První výměnu já osobně dělám vždy kratší, cca 2/3 doporucenyho nájezdu. Nevíš co tam kdo dával, jestli tam není bordel.
Další výměny pak dle manuálu, spíš malinko pred koncem a vždy nejdéle za rok, pokud bych to nenajel. Což se nestává.
Ale to taky podle povahy motorky, třeba KTM 690 má až 10 tisíc km, to si netroufám u jednoválce s kompresí 12:1 dodržovat. Měním to radši max po 5 tisících, protože ji honím.
A na slovíčko syntetika si nehraju, dávám nejvyšší specifikaci v dané viskozitě. Rozdíl v penězích je max pár stovek u náplně cca 3 litry, kdo by to řešil.
Naposledy editováno 02.11.2020 15:01:56
1.11.2020 v 17:40 | Nahoru | #6
Proplach je hudba minulosti.Dnes se ví,že jeho zbytky znehodnocují kvalitní olej.
rada s olejem
2.11.2020 v 02:45 | Nahoru | #7
https://www.oleje.cz...syntetika--syntetika
Doporučuji precist všechny díly. Za hodinu máš hotovo, a na další dekádu jasno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rada s olejem
2.11.2020 v 10:16 | Nahoru | #8
Edrig píše: Proplach je hudba minulosti.Dnes se ví,že jeho zbytky znehodnocují kvalitní olej.
Předpokládám, že měl na mysli proplach stejným olejem, co se tam potom nalije, ne nějakou proplachovací sračkou.
2.11.2020 v 10:35 | Nahoru | #9
Maxipes_Fík> Já bych to propláchl hadicí z vodovodu. Je lepší teplá voda?
rada s olejem
2.11.2020 v 11:05 | Nahoru | #10
Leju do všech motorek Motul Ester 5100 10w40 funguje to bez problémů a je za dobrou cenu
rada s olejem
2.11.2020 v 11:46 | Nahoru | #11
Nestačí ti napsat chrakteristiku oleje 10w40, to je jen teplotní index a vizkozní index. Potřebuješ vědět specifikaci API nebo ACEA. Ta je asi nejduležitější, tu nemůžeš dát nižší, jen stejnou, nebo vyšší.
2.11.2020 v 14:54 | Nahoru | #12
Hele, hádám, že DR125 bude mít předepsáno tak SG, možná SH a to splní snad cokoli na trhu.
A viskozitu mívaly přímo odlitou na víčku, kudy se olej leje.
Tady je nějaký velký špekulování ztráta času
rada s olejem
2.11.2020 v 19:01 | Nahoru | #13
z
Naposledy editováno 02.11.2020 19:07:17
rada s olejem
2.11.2020 v 19:06 | Nahoru | #14
omlouvam se, to bylo jinam
2.11.2020 v 19:54 | Nahoru | #15
Kafoholik píše: No tak... Se zeptal no.
A nebo.... Souhlas.....
3.11.2020 v 17:28 | Nahoru | #16
Kohlstein píše: Maxipes_Fík> Já bych to propláchl hadicí z vodovodu. Je lepší teplá voda?
Raději destilovanou vodou, ať tam potom není vodní kámen
rada s olejem
3.11.2020 v 20:14 | Nahoru | #17
Při proplachování bych do té destilky přidal i Jar, na odmaštění...
Hlavně to, proboha, nikdo nedělejte.
4.11.2020 v 21:39 | Nahoru | #18
callowsick píše: Hele, hádám, že DR125 bude mít předepsáno tak SG, možná SH a to splní snad cokoli na trhu.
Vidím to stejně
Špatná převodovka, nebo spojka Suzuki DR 125SM FiNNoS 5 15.4.2022 v 17:59 HornisGSX
Suzuki dr 125 sm omezovač Suzuki DR 125SM 1boss 9 27.3.2022 v 13:10 _Namec0de
Budíky Suzuki DR 125SM Mirek1108 7 9.11.2021 v 12:58 ja1
Problém se Suzuki dr 125 sm Suzuki DR 125SM FiNNoS 5 8.11.2021 v 16:50 Mirek1108
špatné rozvody Suzuki DR 125SM Cejňáček 4 1.10.2021 v 10:34 Kohlstein
