Téma: Nevypíná spojka
6.10.2020 v 20:31
Po výměně oleje v KTM EXC 200 mi nevypíná,spojka Olej jsem pouze vypustil a propláchl motorovým olejem 10W40 pro 4t potom nalil olej který používám.Kapalina v páčce doplněna a je odvzdušněno.Když se dívám přes otvor pro dolívání oleje lamely se rozpínají cca.3mm roztlačit přes rychlost ale nejde motor je stále v záběru..Můžete poradit kde by mohl být problém?
Nevypíná spojka
6.10.2020 v 20:50 | Nahoru | #1
Pominu teda tu blbost vyplachováním převodovky a zeptám se na to, co mi v tom příběhu chybí. V převodovce byl olej a spojka normálně vypínala? Po vypuštění, vypláchnutí a a novém naplnění olejem už spojka nevypíná, nic dalšího se neodehrálo?
Na nakopnutí startuje? Při zařazení rychlosti zdechne - spojka nevypíná? Nastartuj, smáčkni spojku, několikrát vrkni plynem na neutrál se smáčklou spojkou a slepené lamely se musí rozlepit.
Nevypíná spojka
7.10.2020 v 00:47 | Nahoru | #2
Na bočný stojan nahnúť pridať cez spojku a kamoš nech dupne na brzdu
Nevypíná spojka
7.10.2020 v 14:36 | Nahoru | #3
Co tě vedlo k tomu "proplachu"?
Nenechal jsi to třeba ještě na sucho odpočinout, aby si ty kolečka a lamely oddychly od oleje?
Dal jsi stejnej olej, nebo jsi "přlepšil" něčim ultra super?
Nevypíná spojka
7.10.2020 v 15:27 | Nahoru | #4
Tipuju slepeny lamely, nektery oleje to rady delaji.
Nevypíná spojka
7.10.2020 v 17:53 | Nahoru | #5
pise ze jeste odvzdusnoval spojku...myslim ze ma nekde bublinu a tim padem mu spojka nevystavi uplne na cele draze ale jen na mensi.....
takze toto bych proveril a pak bych laboroval dal....
Nevypíná spojka
8.10.2020 v 12:13 | Nahoru | #6
Udělej, jak píše @Kohlstein. Za studena s vypnutým motorem spojka vždycky táhne.
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... KO_IN 4 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
20mm osa na 26mm ráfek KTM KTM EXC 200 18IsBack 8 2.5.2023 v 22:04 Kohlstein
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
