Téma: Pružiny předních tlumičů - poznám jejich únavu
21.9.2020 v 13:07
p
Naposledy editováno 27.02.2022 12:28:20
21.9.2020 v 13:27 | Nahoru | #1
zmenší sa dĺžka pružiny, servisná hodnota je zapísaná v servisom manuáli.
21.9.2020 v 13:30 | Nahoru | #2
Když jsem měnil pružiny na veteránech, auto i motorky, tak vždy to pak sedělo výš, takže únavou to určitě sedí dole. Paradoxně třeba na autě jsem měl nové tlumiče kratší než ty staré, když byly venku, takže jsem se dost zhrozil, ale po nainstalování auto sedí výrazně výše (poznám i pohledem).
Na Guzzine jsem měnil ty vepředu, protože stačilo malé propužení třeba přejetím kanálu a šly na dorazy. Mám v plánu i ty zadní, protože když si za mě někdo sedne, tak je to vzadu na prdeli.
Takže unavené pružiny poznáš tak, že to sedí i když to není přetížené a na nerovnostech to jde až do dorazů. Jinak nové pružiny a tlumiče jsou neskutečná změna v jízdních vlastnostech, stojí to za to.
21.9.2020 v 13:33 | Nahoru | #3
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:39:10
21.9.2020 v 13:42 | Nahoru | #4
S tou volnou délkou bych si nebyl tak jistý, jak jsem psal, stará pružina byla delší než nová, ale po zatížení se zmáčkla mnohem víc.
Jsou progresivní?
1 reakcí na tento příspěvek Pružiny předních tlumičů - poznám jejich únavu
21.9.2020 v 13:47 | Nahoru | #5
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:39:17
(reakce na) Pružiny předních tlumičů - poznám jejich únavu
21.9.2020 v 14:03 | Nahoru | #6
OldCrow píše: Nevím, jestli jsou progresivní. Nepamatuji si a fotku žádnou nemůžu najít.Právě to mě zajímá, jestli se může pružina tvářit, jako, že je v pořádku, ale vlastnosti materálu už nejsou, jako když byla nová. Únavu materiálu zkrácením pružiny pozná každý pohledem, snad.
Podle me nemuze - a asi se unavena pruzina neprojevuje jako tvrdší. Pokud teda nechodis po dorazech a diky tomu ti to prijde tvrdy. Taky pises, ze se to ted nedavno skládalo, tak jestli to neni složený spatne, nedávali jste tam hustejsi olej? Neni ho tam vic?
Naposledy editováno 21.09.2020 14:59:18
21.9.2020 v 14:46 | Nahoru | #7
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:37:53
21.9.2020 v 15:01 | Nahoru | #8
OldCrow> Predpokladam, ze to ma nejakej vysoce sofistikovanej tlumic ala dira v trubce - čímž je to dane...
2 reakcí na tento příspěvek Pružiny předních tlumičů - poznám jejich únavu
21.9.2020 v 15:04 | Nahoru | #9
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:26:13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pružiny předních tlumičů - poznám jejich únavu
21.9.2020 v 15:11 | Nahoru | #10
OldCrow> keď ti to príde tvrdé, tak skús olej s nižšou viskozitou. Lebo mne sa zdá že ti to príde tvrdé na tlmení, nie na pružine.
21.9.2020 v 15:11 | Nahoru | #11
OldCrow píše: Kterou díru v trubce máš na mysli? Nerozumím ti. Ty tlumiče jsou na více modelech Hond, jsou běžné a standardní.
Je to primitivni levnej tlumic, takze se chova tak jak se chova, protoze je tak zkonstruovanej (osizenej)
Naposledy editováno 21.09.2020 15:12:17
21.9.2020 v 15:17 | Nahoru | #12
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:26:03
21.9.2020 v 15:24 | Nahoru | #13
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:25:50
21.9.2020 v 16:57 | Nahoru | #14
OldCrow píše: Pruží dobře, ale na dírách se mi zdá, že nerovnosti ( např. díry a větší kamení ) nevytlumí , ale jde spíše o nárazy, jako by na těch větších dírách ty tlumiče ztvrdly. Ty tlumiče mají zdvih 13 cm a je to cestovní motorka, že. Možná ta jejich konstrukce není nic moc.
To jako fakt chceš od Deauvilla vyžehlit jízdu v kamenolomu??? Můžeš tam zkusit dát vidle z Transalpa.
21.9.2020 v 17:39 | Nahoru | #15
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:25:44
21.9.2020 v 18:16 | Nahoru | #16
a nemáš moc nafouknutý přední kolo?
21.9.2020 v 18:46 | Nahoru | #17
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:25:36
21.9.2020 v 19:56 | Nahoru | #18
OldCrow> to prišlo po dovolenke na Slovensku však?
ako som ti písal. Originál tam máš asi 10W olej? Skús tam dať 7.5W olej alebo 5W a nájdeš si postupne svoje nastavenie. Ten podvozok na Hondách nieje nikdy skvelý, okrem prémiových modelov (CB1300, GW, Blade) na to dosť "kakinkaľi"...
21.9.2020 v 19:59 | Nahoru | #19
mas moc velkej utlum komprese, resp mas ho mozna v norme ale chtel bys mit mensi.. nebo moc tvrdy puziny.... pocitej s tm ze kdyz to "zmekcis" projevi se to zase jinde, bude to na velkych nerovnostech tlouct o dorazy napr..
21.9.2020 v 20:08 | Nahoru | #20
Jak psal assasin....mas levny sracky tak od nich nemuzes cekat zadnou hitparadu.... Podle videa se chovaj jak se chovat maj... Bud ridsi olej nebo nasetri do cunika a ty vidle nech nakunit nebo rovnou vymenit
21.9.2020 v 20:20 | Nahoru | #21
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:25:27
21.9.2020 v 20:22 | Nahoru | #22
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:25:18
21.9.2020 v 20:33 | Nahoru | #23
Predpokladam, ze je tam vidlice typu “damping rod” - zkusil bych tam dat “cartridge emulátor” - dela ho racetech a o neco levnejsi yss
Naposledy editováno 21.09.2020 20:33:46
21.9.2020 v 20:38 | Nahoru | #24
HornisGSX píše: Bud ridsi olej
ajo jasny, to me melo napadnout ! ..sak to je jednoussi reseni, nez nekde neco (utlum) rozebirat,.. za me mas pro dnes zlatyho bludistaka
....kazdopadne se mu to pak bude chovat blbe v jinem rezimu, ale jinak to proste nejde..
Assassin> yesss.. YSS jsem dal na cbf, trosku mekci nez origo, o 20mm vyssi (proto jsem je tam daval, staticky je to o 15mm vejs i tak), a spokojenost 100% + cena super, zadna palka (cca dvojku za par + dhl)
23.9.2020 v 17:20 | Nahoru | #25
osobně bych řek že ti to chodí na dorazy , podle toho videa mi to přijde moc měký
Téma je zamknuto
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
