motozem_rijen
Téma: Poraďte Jakou motorku pro začátečníka ženu 156cm ,47kg
25.8.2020 v 20:10
Ahoj všem , poradíte vaše zkušenosti co by se hodilo pro menší holku (156cm , 47kg)? Už mě nebaví být batůžek a ráda bych si udělala papíry na silnější ale ráda bych už na své motorce . Manžel má Sw650 a to stěží dosáhnu na zem a zastavit na semaforu bych asi padla ? . Nějaké typy co jste kupovali pro začátek ??
25.8.2020 v 20:26 | Nahoru | #1
Zkusil bych MT 03,ale nějaký ze starších modelů. Ty nové jsou 350ccm.Já měl r.v.2003 a to je 650ccm.Jeto sice jedno válec, ale za mě dobrá svižná motka.
25.8.2020 v 20:40 | Nahoru | #2
25.8.2020 v 21:02 | Nahoru | #3
Třeba Ducati Monster 620.
Tady si můžeš virtuálně otestovat různé motorky: http://cycle-ergo.com/
25.8.2020 v 21:32 | Nahoru | #4
To bude problém jako s mojí dcerou (159 cm, 49 kg). Ale již 4 roky jezdí viz můj profil a je spokojená.
2 reakcí na tento příspěvek Poraďte Jakou motorku pro začátečníka ženu 156cm ,47kg
25.8.2020 v 21:43 | Nahoru | #5
manža neporadí? Jako motorkář nechá rači robku trápit na foru...já bych to shrnul do třech bodů:
1. musí se ti líbit
2. měla by být přiměřeně postavě a způsobu použití
3. musí se ti líbit
...pak dosáhneš na zem i z těch motorek, u kterých se to fyzikálně vylučuje
25.8.2020 v 21:53 | Nahoru | #6
Pro začátek co nejnižší a nejlehčí.
www.motorkari.cz/motokatalog/honda/honda-msx-125.html
(reakce na) Poraďte Jakou motorku pro začátečníka ženu 156cm ,47kg
25.8.2020 v 22:06 | Nahoru | #7
crestik> u posledního odstavce jsem si vybavil TUTO holčinu (výška 155cm).
Jinak nedávno jsem viděl holku podobné výšky na Hodně cmx 500 Rebel a zvládala ji úplně v pohodě.
26.8.2020 v 08:30 | Nahoru | #8
Kawasaki Vulcan S
26.8.2020 v 08:45 | Nahoru | #9
Z400, točivej motůrek, pohotovostní 167kg, sedlo 78,5cm, 33kW
26.8.2020 v 11:22 | Nahoru | #10
záleží jak silná. jinak klasika naháč kawasaki er5, ta má 37kW nebo gpz 500s, to je kapotový a má to 43.7kW
26.8.2020 v 21:23 | Nahoru | #11
Kawasaki Vulcan S
Honda Rebel 500
Kawasaki ER6
Prvni 2 jsou radoby cruiser, takze tezko rict, jestli by se ti libily, ale dosahla bys bez problemu. Posledni je vyssi, ale znam malou devcicu, ktera na ni jezdi a bez problemu.
27.8.2020 v 06:46 | Nahoru | #12
Pořiď si tu, která ti sedne a bude se ti líbit. Hlavně ne nějaký čopry a starý vraky, co ti tu doporučujou...
27.8.2020 v 07:46 | Nahoru | #13
crestik> Manza bude asi z te hromady takovych co neco maleho nedoporuci, protoze to neni motorka a i ze zadani damy to v tech slovech zni, ze neco silnejsiho a pritom se boji vahy a podobne (opravnene). But to jezdeni mysli vazne, poridi na sezonu az dve neco slabeho, nauci se perfektne jezdit a pak uz pujde do cehokoliv nebo si koupi pro ni tezkeho a velkeho mamuta rovnou, vyklopi se na tom na krizovatce, v garazi, v kopci a podobne 20x za rok a v profilu tu budete i po 2 letech cist jak si na sebe zvykaji, ze uz tolikrat nespadne a podobne
27.8.2020 v 07:50 | Nahoru | #14
Taky si vždycky říkám, jestli se to někde vyučovalo, že začátečník musí jezdit na něčem maximálně nudným už od pohledu.... Na něčem, co možná vyniká super mechanickou spolehlivostí, ale koule to nemělo ani před 40ti lety nový.
MT 03, Duke 390 by mohli vejškou vyhovovat, těch malorážek je teď celkem dost a jestli se nebojíš staršího dvoutaktu, tak RS 125, nebo Mito s Tvojí vahou bude super svezení.
27.8.2020 v 08:37 | Nahoru | #15
Přesně tak, dcera již od 16-ti jezdí na Mitu, a i po 4 letech je s ním spokojená a nemá důvod shánět těžší motorku, kterou by nezvládala. Výkonově je to s její váhou (49kg) raketa.
27.8.2020 v 17:09 | Nahoru | #16
A co se stane s kapotama když se vyválí jako že určitě,kapot bude asi všude dostatek??
Ještě mě napadlo tohle je to sice těžší docela to pojede a nemá to řetěz což bych viděl pro ženskou jako výhodu.
www.motorkari.cz/motokatalog/bmw/bmw-f-650-cs.html
Mělo by to jít ještě snížit,nízké sedlo.
27.8.2020 v 17:23 | Nahoru | #17
To je další oblíbená mantra, že se každej musí válet, aby se to naučil kam na to chodíte?
27.8.2020 v 18:52 | Nahoru | #18
Tak druhý tip pro malé začátečníky, levná stylovka:
https://www.motorkar...mondial-hps-250.html
27.8.2020 v 19:06 | Nahoru | #19
milonovo píše: To je další oblíbená mantra, že se každej musí válet, aby se to naučil kam na to chodíte?
Poku začínáš a měříš 156 cm a 47 kg tak to je velmi pravděpodobné stačí blbě zastavit a šlápnout do vyjetý koleje a bum.
27.8.2020 v 19:30 | Nahoru | #20
Hele budu prodávat gpz 500, měl jsem to jako první silničku teď, jen pro takový hokus pokus protože jezdím enduro, a myslím že do začátku výborné, vcelku nízké, jízda muže být cestovní na delší vzdálenost, klidná ale taky to i jede při 7-8k to ožije a “letí”... neříkám že je to něco lehkého, ale vážím taky prd a při semaforech, rozjezdech do kopce apod to není problém, hlavně je to moto na naučení a nezahodí tě někde to škarpu, něco to odpustí..můžu doporučit za pár švestek to udělá radost
28.8.2020 v 06:28 | Nahoru | #21
milonovo> no asi jak u kterejch začátečníků, ale u holek a ještě malého vzrůstu je to na boku každou chvíli.
28.8.2020 v 08:37 | Nahoru | #22
Hele nevím, samozřejmě měřím o chlup víc, ale mám kozu vysokou, taky sotva dosáhnu a spíš špičkou, ale proto předpokládám hledá něco menšího a nekoupí si snad něco, z čeho nemá šanci... Protože kupovat si motorku s tím, že se budu víc válet než jezdit mi přijde jako úplná blbost a z toho jsem nějak automaticky vycházel.
29.8.2020 v 07:34 | Nahoru | #23
nenapsala jsi, zda chceš jezdit kolem komína, nebo dálky, má-li to být naháč (což je u první motorky velmi doporučitelné z hlediska naučení i eliminace škod po případném odložení) nebo něco jiného...
za mě bych, kdybych disponoval tvými parametry, bych koukal po něčem ve stylu honda vtr250 (bohužel jich je dost málo...asi bych oslovil lidi z místní databáze, jestli někdo neplánuje prodat)
29.8.2020 v 12:46 | Nahoru | #24
To je kakt divné,že ti manžel nevie poradiť .
1 reakcí na tento příspěvek Poraďte Jakou motorku pro začátečníka ženu 156cm ,47kg
31.8.2020 v 16:20 | Nahoru | #25
Jsem sice o trošku větší, ale řešila jsem stejnou otázku. Významným způsobem mi pomohl Motosalon, kde jsem vyzkoušela desítky strojů (jednou jsem měla moc krátké ruce, jindy zase nohy...). Ale našla jsem ji - Hondu Rebel 500. Ideální pro začátečníka a ještě k tomu drobnější postavu. Vřele doporučuji. I po 400 km v sedle mě nic nebolí, nemám s ní sebemenší problémy, je krásně ovladatelná i relativně lehká... Pokud nejsi vyloženě fanynka zcela jiného typu motorek, tak ji určitě někde vyzkoušej.
31.8.2020 v 17:37 | Nahoru | #26
Rebelka74> A kolik měříš? Mi přijde ze Ti ta 500 je krapánek malá
31.8.2020 v 18:10 | Nahoru | #27
A co takhle navstívit motobazar, pak třeba motoprodejce.... .
Trochu mi to připomíná:
"Jsem panic a nejsem si jist jakou holku? Poraďte prosím. A mám jí udělat dítě hned, nebo až potom? Jestli ji uřídím,jestli mě nezavalí,(nebo já ji), a taky jestli ji uživím. A aby se mi líbila, ale taky aby se mě kamarádi nesmáli. Fakt nevím co vybrat, přitom moje peněženka omezená je, ale neřeknu na kolik."
Prostě jako začátečník v oboru: Jediná správná volba je ta kterou můžeš změnit.
Hobby Závody Triumph 350 ppaakkoo 5 10.5.2012 v 16:10 ppaakkoo
