Téma: BD-1S50 stabilní motor, nehází jiskru
31.7.2020 v 08:04
Ahoj,
vytáhnul sem ze stodoly starou sekačku s tímto motorem, ale nehází jiskru. Mám podezření na zapalovací cívku, ale nevím jak to odzkoušet. Záměrně sem napsal téma ke Stadionu, protože je možnost, že by se dali použít díly z něho.
Jak odzkoušet funkčnost zapalovací cívky a indukční cívky?
31.7.2020 v 10:24 | Nahoru | #1
na odzkoušení použít jinou - na to aby to házelo jiskru stačí jakákoliv podobná jiná cívka třeba z toho stadionu
změření je jen informativní jestli není úplně v háji - tj. zda není přerušené nebo zkratované vinutí
cívka má primární a sekundární vinutí - primární bývá jednotkách ohmů a sekundární ve stovkách a nižších tisících - pokud nenaměříš nic tak je někde přerušené vedení a pokud na sekundáru málo tak je zkrat ve vinutí a neudělá vysoké napětí na přeskok jiskry - ale to neznamená, že při tomhle laickém přeměření bude 100%
31.7.2020 v 13:39 | Nahoru | #2
Díky,
indukční cívku někde vyhrabu jinou, ale spíš by mě zajímala ta zapalovací cívka pod statorem, jestli se nechá nějak vyzkoušet?
31.7.2020 v 14:47 | Nahoru | #3
změřit odpor vinutí - zda není přerušení nebo prošvihlá a pak ji odpojit a při protočení změřit kolik voltů se na ní indukuje, ale pokud más možnost jiné zapalovací tak ji tam dej a vyzkoušej
31.7.2020 v 21:55 | Nahoru | #4
no to bohužel nemám. Psal jsem do 3 krámu jestli by mi napsali rozteč děr na světelné cívce ze stadionu a nikdo se neozval kdyby tam pásla, tak bych jí koupil. Asi nemaj zájem o kšeft. Žádnou jinou nikde nemám.
1.8.2020 v 20:53 | Nahoru | #5
Odzkoušet to jde celkem snadno. Je to indukční cívka jako každá jiná. Odmontovat, vývod co jde na kladívko připojit na zdroj ss napětí (cca 3A, stačí 6V). Na kostru připojit přes spínač druhej vývod ze zdroje a na VN vývod dát jiskřiště (nebo svíčku) proti tomu vývodu ze zdroje na kterým je spínač. Paralelně ke spínači dát kondík co je u kladívka. A musí to házet jiskru při rozpínání spínače (samozřejmě se to nesmí nechat zapnutý moc dlouho aby se to neupeklo).
Stadion točí a nejde dát méně Jawa Stadion S22 Makos06 12 9.8.2020 v 17:25 ThomsonMotorson
Stadion S11 vs S22 Jawa Stadion S22, Jawa Stadion S11 gege252 1 6.8.2020 v 11:03 Makos06
Kryt sání na S22 Jawa Stadion S22 tepeve 2 6.5.2020 v 11:21 Tony500sec
stadion s22 elektroinstalace Jawa Stadion S22 Folby 4 25.4.2020 v 15:12 Folby
Kryt sání Stadion S22 Jawa Stadion S23, Jawa Stadion S22 pelito 0 26.11.2019 v 20:07 pelito
