Téma: Korado jede 10 min a pak začne poklekávat
26.7.2020 v 22:37
Dobrý den,
Dostal jsem Korado zadarmo když si ho spravím :D Bohužel se mi to nedaří
Za studena jede jak blázen a suprově, ale po 10 minutách začne blbnout a poklekávat, nevím jak to mám nazvat... Nejde do otáček, ztrácí výkon, škube sebou. Ještě, když ji v tomto stavu nechám dalších +- 10 minut tak začne chcípat. Potom co jí nechám vychladnout tak zas jede úplně v pohodě.
Zkontroloval jsem karburátor, je čistý, seřídil jsem ho, zkontroloval, zda-li mají lanka na sitič a plyn vůli (sitič vlastně ani nemá, hýbe se celá "páčka" to ještě zkusím postřelovat) dál novou cívku i svíčku a už nevím co bych mohl dělat dál.
Moc prosím o rady a omlouvám se za svoji slohovou práci :)
Předem moc děkuji.
Předem moc děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Korado jede 10 min a pak začne poklekávat
Studený to jede jako blázen, takže přívodem benzínu z nádrže to asi nebude.... To ovzdušnění je prvotní oprava zadarmo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Korado jede 10 min a pak začne poklekávat
_Michal> ale nezapomen že ma plnej karbec benalu...10 min+- než to vyjedeš,odvzdusnit muze taky....
jirkasirkazapal> Tak odpojení hadičky od ventilu a zkusit průtok.
Korado nádrž je vlastně trubka rámu,ta rezatí a totálně se ucpává palivový kohout ,na kohoutu je nasazené sítko,kohout vyšroubovat a sítko vyčistit.Pak mrknout na karburátor,na přívodu paliva je kulaté víčko se šroubkem ,pod víčkem je další jemné micro sítko,to vyčistit,pokud jsi to už neudělal. Pokud pak máš palivovou cestu ok,hledal bych dále problém v elektrice.
V karburátoru to nehledej. Pokud by to bylo jím, či přívodem paliva, tak by se závada projevila mnohem dřív. Pokud to začne vadnout po 10 min a po dalších to téměř nejede, je to tím, že je to již rozpálené a uteče veškerý tlak okolo kroužků do výfuku.
, prostě je to vyběhané
Jak říkáš motku jsi získal zadarmo, výbrus pořídíš za pár stovek
...a co teda přesně děláš, když s tým jedeš?
Začne ti to blbnůt a když jedeš dál, přestane to jet úplně?
Takže zastavíš, počkáš...nic neděláš (benzín necháš puštěný) - a ono to za chvílu jede dál?
Pokud sů tohle ty oné příznaky, tak tam - nejde benzín.
Jak kdosi přede mnů napsal - Korádovi se mocně zasírá nádrž, kerá je tvořená rámovů trubků.
Takže zkus, kolik ti nateče benzínu do nejaké flašky při puštěném kohoutku paliva - za minutu.
Esli je to míň, jak dvě deci, tož to máš jasný a taky se podívej, co z teho šlaušku teče. Zvlášť, když s tým strojem zahrkáš.
Mám zato, že ti nic jiného nakonec nezbyde, než vyčistit nádrž.
Takže dvě-tři polévkové lžíce kyseliny citrónové, zalét co nejvřelejší vodů (nezapomenout odvzdušnit nádrž u nosiče) a udržovat náplň nádrže aspoň 24 hodin co nejteplejší (deka, ponorný vařič...).
Držím palce.
Držím palce.
Víčko nádrže Manet Korado | Ondros | 5 | 25.10.2020 v 12:22 Ondros |
Poloha jehly v karburátoru Manet Korado | Lovaisek | 5 | 25.8.2020 v 06:29 kasssy |
Korádo 216 rozdíly mezi 1,5kw a 2kw... Manet Korado | MILDA215 | 13 | 29.6.2020 v 23:55 MotodědekTonda |
korado nejde do otáček Manet Korado | Pitrshd | 12 | 30.5.2020 v 11:55 MotodědekTonda |
Elektroinstalace Manet Korado | Georg62 | 5 | 22.5.2020 v 20:10 Georg62 |
