1 reakcí na tento příspěvek Transalp - rozdíly mezi ročníky
např. Gummycarbs nebo DETI TA
případně doplní vilemx jako studnice znalostí o afrikách a transalpech
je několik generací
první s zadní bubnovkou
pak jeden kotouč vepředu a vzadu
pak tuším od 97 2 kotouče vepředu a jeden vzadu
liší se ot ještě v detailech co más na těch stránkách popsané jako jsou karburátory, CDI apod.
pak od 2000 650 - ty se technicky tolik neliší
od tuším 2005 pár drobností poznáš podle jiného výfuku
pak od 2008 - 700 - tady 4 ventilová hlava, 1 svíčka, vstřikování, ale 19" přední kolo
Honzik93 - jezdil jsem na kdečem od 10 do 100 koní, ano TA není trhač asfaltu, ale že by to byla brzda provozu bych neřekl - to si ale musí vyřešit každý sám, je to na klidnou jízdu, rozdíl dynamiky a rychlosti 600/650 je veškerý žádný - 2 kW navíc a zase kila navic
co se té zmíně 650 týče - je to slkoro 20 let stará motorka co je postavená a používaná na jízdu takže má natočeny kilometry - na tom není nic zvláštního, pokud sis toho nevšimnul tak bych to neřešil, bude toklidně hučet další desetitisíce kilometrů - oprava se nevyplatí - vyndat a rozpůlit motor je finanční nesmysl a i když si to děláš sám tak to není zadarmo, to už je jednodušší koupit druhý motor
Za mne je nejlepší volba poslední ročník 600, tj. rv. 1997-1999.
Honzík93> S tím chlazením 600 vs.650 díky žebrování to nebude tak horké, bez problémů se uchladí oba vzhledy motorů. Motory jsou v principu stejné, navíc to ti Japončíci umí spočítat. Když XRV750 (také bez žeber) zvládla letní pražské kolony jen na jeden chladič z TA, tak TA na dva chladiče z TA to bezpochyby vydrží také Chybějící šestka není o chybějící rychlosti v převodovce, ale o tom, že by pocitově motor zvládl ještě rychlejší pátý převod.
Pluskycbr> Hučící trojka klidně může být načnuté trojkové ozubení a/nebo odcházející ložisko na výstupní hřídeli z motoru - oboje docela drahá sranda, protože motor musí z rámu ven a komplet rozebrat
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
