Mám problém s nastartováním svého GSR 600 (2010). Stalo se to po příjezdu na parkoviště. Zhasnul jsem motor a po cca 5 minutach uz jsem nenastartoval. Při zapnutí klíčku se čerpadlo rozjede normálně a startér škytá ukázkově ale nechce chytit. Po chvíli pokusů kontrolka f1. Po napíchnutí chyba senzoru klikové hřídele. Řešil už někdo něco podobného ? Doteď nenastartuju. Našel jsem pouze čidlo vačky ale klikovky ne.
Předem díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek GSR 600 Nestartuje startér škytá
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSR 600 Nestartuje startér škytá
Na ten senzor klikovky se dá dostat bez zhození motoru ? :D protoze jsem fakt hledal kde by mohl být a nic :D teď jsme s klukama zjistili že když se roztlačí tak chytne.. potom jsem i dvakrát nastartoval a po minutě už zase ne ..
Mejlan píše: Ano taky jsem podezříval ze začátku imobilizér ale to se nepotvrdilo .. tkaže ti to vyřešil ten sen zenor klikové hřídele ? Nebo vačky ? .
Tak tim padem je jasne, ze snimacem na klice to neni. Snimac je pod pravym deklem. Ale opravdu neverim tomu, ze by umrelo. Je to jen indukcni snimac.
Mejlan píše: StiefTomas> No nevim po cem jinem jit .. nejspis ho zkusim vymenit a uvidim
Jak jsem ti psal. Koukni jestli ti jde elektrika na svicky a jestli ti prasi karbuatory. Ten motor pro chod nic jiného nepotřebuje. Alespoň se máš kde odrazit.
garáž Suzuki GSR 600 | Jankosaro | 4 | 1.12.2023 v 16:13 Juraj22 |
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 | Ebčak | 31 | 15.10.2023 v 23:32 assassin |
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N | ERINN | 4 | 31.7.2023 v 08:57 Animals21 |
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 | Blackaligator | 2 | 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator |
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 | Hunterkill | 16 | 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill |
