- menší velikost byla opravdu velmi těsná a svíravá (dřep s dotykem rukou podlahy jsem s ní udělal, akorát to tahalo, avšak ne bolestivě atp.), nikde na mě nic volně neviselo, neplandalo, zkrátka byl jsem v ní hodně napresovanej, přes rameno jsem cítil dost tlak, jelikož mám širší ramena, při plným a hlubokým nádechu jsem cítil, jak se mi celý hrudník dotýká kůže a kůže přiléhá hodně na tělo, při chůzi hrůza, při posezu na motorce relativně ok, akorát mě svíralo předloktí.
- větší velikost byla pohodlnější, byla těsná (ne tak jak ta menší), avšak na hořejšku jsem si trošku už všiml malinko volnější kůže v prostoru břicha, kalhoty byly taky trošku volnější.
Hledal jsem na fóru a četl různé příspěvky a mám otázku - jít do větší či menší? Říkám si, že menší komba se vytáhne, nevím ale jak moc, na druhou stranu si říkám, kdybych trochu přibral, jestli nebude komba malá (četl jsem na fóru takové příspěvky, že někomu byla při koupi totál těsná a pak přibral i 10kg a ještě pod ní nosí mikinu a v pohodě). Větší komba je zase teď pohodlnější, můžu do ní "dorůst", ale nevím kolik se vytáhne a nechci to pak mít jak pytel...četl jsem tu i radu, že když se do toho člověk narve, je to ok. Že to povolí, že ze začátku si nejdou ani boty nandat, člověk v kombě se nemůžu pomalu ani nadechnout atp. Proto se ptám na radu, jak vybírat, jaký máte zkušenosti, jak se vytáhne atd. Moc díky!
Naposledy editováno 10.07.2020 00:42:17
1 reakcí na tento příspěvek Těsnost kožené kombinézy
edit: vim o cem mluvim, vloni jsem si koupil takhle tesne padnouci alpinku, letos v dubnu jsem se do ni sotva nasoukal a bral jsem 4sr vel 54. 90 kg 190 cm + velkej integrovanej paterak a prsak
Naposledy editováno 10.07.2020 14:44:19
Fernando1 píše: Já když kupoval kombu, tak mě prodavačka skoukla, vohrábla jak to kde je na těsno a bylo, trefila to na 1..Radit z fotek jestli máš správnou velikost asi nebude nic moc, zajdi někam kde tomu trochu rozumý a určitě dobře poradí
Měl jsi to na těsno i mezi nohama?
ale jen ten páteřák je po zapnutí zipu pořádně znát !
A co se týká délky NOHAVIC I RUKÁVŮ : stačilo by, kdyby si Lovaisek
sednul na moto, dal aspoň jednu nohu na stupačku, uchopil řidítka
a věděl by hned sám, že jsou krátký .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnost kožené kombinézy
Barney píše: Připadá mi to krátké... Nechat ušít u PSI
Mne to tam jedna mladá namerala krátke. Bála sa ísť vyššie k môjmu vercajchu. Veľkosťou ju nemohol zaskočiť,ale zrejme cítila tú charizmu,ktorú vyžaroval....
Naposledy editováno 10.07.2020 19:45:31
