Téma: Nova loziska v kolech - zajizdeni
22.6.2020 v 12:30
Ahoj, je potreba nejak “zajizdet” nova loziska v kolech? Rekl bych ze ne, ale necham si rad poradit.
(reakce na) Nova loziska v kolech - zajizdeni
24.6.2020 v 23:15 | Nahoru | #61
se-se píše: assassin> to jsi dítě štěstěny. Můżeš si ubastlit vodováhu z nohy vod stolu
Mam tri, koupil jsem si dva přední a jeden zadni stojan. No jeden ten přední omylem, vypada stejne jako ten zadni, jen je o 100mm užší a v každým byla bublinka.
Trochu se bojim ze to ten stul na jedne noze uz nerozchodi
24.6.2020 v 23:16 | Nahoru | #62
Stev píše: To se dava na riditka aby ses vic snazil v naklonech, az se bublinka dostane za ty chicken strips, jedes solidni tempo
Sakra, budu muset tisknout dalsi držák na datalog s integrovaným drzakem na umelej horizont
2 reakcí na tento příspěvek Nova loziska v kolech - zajizdeni
25.6.2020 v 08:49 | Nahoru | #63
...a nebude při konstantním náklonu za jízdy ta bublinka náhodou pořád uprostřed? Co vlastně bude provádět za jízdy - podle mě se bude hýbat pouze při změně náklonu...takže velikost náklonu asi neukáže, jenom rychlost jeho změny?
25.6.2020 v 09:54 | Nahoru | #64
mmp> čéče na tom něco bude.... takže to bude chtít nějaký čidlo s gyroskopem, jinak to fungovat nebude, nebo bude, ale blbě
25.6.2020 v 09:57 | Nahoru | #65
podle kulicky pozna jeslti jede ve skluzu nebo vykluzu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nova loziska v kolech - zajizdeni
25.6.2020 v 10:14 | Nahoru | #66
mmp píše: ...a nebude při konstantním náklonu za jízdy ta bublinka náhodou pořád uprostřed? Co vlastně bude provádět za jízdy - podle mě se bude hýbat pouze při změně náklonu...takže velikost náklonu asi neukáže, jenom rychlost jeho změny?
Jasne ze se vodovaha na motorce nebude chovat jako gyroskop, to byl for
25.6.2020 v 10:18 | Nahoru | #67
t_freedom píše: A díky těmhle problémům se vzduchem jsem se na celej vzduch vysral a foukám gumy vodou... Jasněže destilkou. Má to mnoho výhod.
Třeba stopu to drží tak dokonale, že s tím sotva zatočíš. Nebo když máš defekt, vzduch hned uteče, ale voda prýští déle a HLAVNĚ vidíš že jsi píchl. Ohledně úspory paliva snad ani nemusím nic říkat, z kopce vymáčknu spojku a jede to ještě 3km samo.
máš to špatně , destilka je tvrdá , musíš zásadně plnit měkkou dešťovou , aby to taky trochu pružilo
25.6.2020 v 11:16 | Nahoru | #68
nejtvrdší voda je ta, co si koupíš ráno na metalovým koncertu
25.6.2020 v 17:56 | Nahoru | #69
Chudák Lubosch, ten už sem nikdy nenapíš, když jste ho tak sepsuli.
25.6.2020 v 18:14 | Nahoru | #70
assassin píše: Jasne ze se vodovaha na motorce nebude chovat jako gyroskop, to byl for
Skoda, kdyby ses snazil tu bublinku dostat za rysku, dost by te to jezdecky posunulo
26.6.2020 v 00:26 | Nahoru | #71
To je vtip nebo pokus o vyvolání flame?
Zajížděj si ložiska jak dlouho chceš, třeba až do doochodu a ještě to předej pak do dědického řízení ...
mmch. to je evidentně problém dnešní doby, kdy se naprostým hlupcům a technickým diletantům dostává do ruky něco co se jim do pazourů nikdy dostat nemělo ..
Naposledy editováno 26.06.2020 00:28:03
26.6.2020 v 07:18 | Nahoru | #72
instruktážní video, jak udělat výbrus a pár dobrých tipů, jak zajíždět cokoli
26.6.2020 v 07:24 | Nahoru | #73
Ložisko se správně zabíhá před montáží pomocí kompresoru, kde se měří otáčky ložiska a výška tónu, které ložisko vydává. Po srovnání těchto dvou velčin se podíváme do tabulky kde pro každý rozměr ložiska máme předepsané otáčky a výšku tónu.
26.6.2020 v 07:29 | Nahoru | #74
Dawe-Rc píše: Ložisko se správně zabíhá před montáží pomocí kompresoru, kde se měří otáčky ložiska a výška tónu, které ložisko vydává. Po srovnání těchto dvou velčin se podíváme do tabulky kde pro každý rozměr ložiska máme předepsané otáčky a výšku tónu.
To je zbytečně komplikovaný, dneska už jsou na to přístroje na bázi ultrazvuku
26.6.2020 v 09:22 | Nahoru | #75
Stev>
3 reakcí na tento příspěvek Nova loziska v kolech - zajizdeni
26.6.2020 v 17:06 | Nahoru | #76
udinar> Naopak, me to bavi. Tak jsem se zeptal na peknou blbost, neni to porve ani naposledy. Jsem uz dost stary, aby me to nerozhodilo a sranda na muj ucet mi taky nevadi. Ze 75 odpovedi mi je celkem jasne, ze loziska se nezajizdi. Sranda musi byt.
26.6.2020 v 18:54 | Nahoru | #77
lubosch píše: udinar> Naopak, me to bavi. Tak jsem se zeptal na peknou blbost, neni to porve ani naposledy. Jsem uz dost stary, aby me to nerozhodilo a sranda na muj ucet mi taky nevadi. Ze 75 odpovedi mi je celkem jasne, ze loziska se nezajizdi. Sranda musi byt.
26.6.2020 v 19:46 | Nahoru | #78
Tak to máš u mě obdiv a palec nahoru
27.6.2020 v 07:43 | Nahoru | #79
Čau, pripájam sa k udinarovi, ja som sa k tejto téme vrátil, aby som sa trošku ráno zasmial. Teraz , ale vážne k tým ložiskám, kto tu z vás kontroluje ložisko pred montážou? Nikto a ani ja. Pozriem naň, či je všetko OK a drbnem ho tam kam patrí. Teda podľa okolností , ho vyberiem z mrazáku, kde som ho strčil rovno v krabičke. Nikto ho neumyje od vazelíny a nečumákuje doň.Raz som robil nejakú lištovú kosačku, vybehaná kľuka, veľký dvojtakt, vôľa na hlavných ložiskách. Tak som to rozobral a pozeral som ako mucha puk. Už som zažil všeličo, že vypadol ten nit, čo drží klietku pohromade, že praskla klietka, a guličky sa nastrkali na jednu stranu, ale v tomto ložisku chýbala gulička a všetko bolo inak v priadku. Nebola to žiadna čína. Veľké guličkové ložisko bez jednej guličky. Ale aj po tomto zistení ložiská nekontrolujem, teraz som strkal do kolies na endure nové, čínske asi. Dal som 2xZ , tak som do toho nečumákoval, aj tak by som na to sral.
PS: teda, som zistill, že čítať toto fórum sa oplatí, lebo mi to možno zachránilo život, teda trošku preháňam, ale bola tu téma o páde na križovatke a tu nejaký prispievateľ upozornil zakladateľa témy že môže mať nenamazaný piestik przdového valca( predná brzda) a pri brzdení sa to prejavuje tak, že nebrzdí , nebrzdí, veľké trenie na sústave páčka a piestik a potom to skočí a blokne koleso. Toto, som presne mal na svojej Inazume , aj som padol, jedna s príčin bola ja toto. Po namazaní OK.
Naposledy editováno 27.06.2020 07:50:15
27.6.2020 v 16:59 | Nahoru | #80
Dawe-Rc> nutno dodat, že to ložisko musí mít navlečené na prstě při tom roztáčením vzduchem....
27.6.2020 v 19:17 | Nahoru | #81
gagtoy píše: Dawe-Rc> nutno dodat, že to ložisko musí mít navlečené na prstě při tom roztáčením vzduchem....
Čau, no toto roztáčanie na prste by som fakt neskúšal, som počul, že jednému takému expertovi ako ste vy to bloklo a pekne zlomilo paznecht.
PS: to ešte pokračujete v pičovinách , pardon.
Naposledy editováno 27.06.2020 19:19:20
27.6.2020 v 19:50 | Nahoru | #82
Ložiska se nezajíždí, ale zabíhají. Pokud tam dal nějaké od ZKL, tak to už jsou Zaběhlá K olová L ožiska a nemusí zabíhaní v kolech řešit.
U ostatních musí běhžet vedle motorky. Dělá se to běžně.
Naposledy editováno 27.06.2020 19:50:15
28.6.2020 v 17:43 | Nahoru | #83
A sakra.Už pár let jezdím a všechno blb dělám špatně Se divím,že ještě žiju Tak jak to tedy mám dělat?Ložiska zajíždět,nebo zabíhat?Do gum čerstvý jarní vzduch nebo dešťovou vodu?Motor vypínat klíčkem,nebo chcípákem?Alespoň že jako kochač a turista nepotřebuju řešit bublinku jako náklonoměr A co na to Jan Tleskač?
28.6.2020 v 18:48 | Nahoru | #84
krokoš píše: Čau, pripájam sa k udinarovi, ja som sa k tejto téme vrátil, aby som sa trošku ráno zasmial. Teraz , ale vážne k tým ložiskám, kto tu z vás kontroluje ložisko pred montážou? Nikto a ani ja. Pozriem naň, či je všetko OK a drbnem ho tam kam patrí. Teda podľa okolností , ho vyberiem z mrazáku, kde som ho strčil rovno v krabičke. Nikto ho neumyje od vazelíny a nečumákuje doň.Raz som robil nejakú lištovú kosačku, vybehaná kľuka, veľký dvojtakt, vôľa na hlavných ložiskách. Tak som to rozobral a pozeral som ako mucha puk. Už som zažil všeličo, že vypadol ten nit, čo drží klietku pohromade, že praskla klietka, a guličky sa nastrkali na jednu stranu, ale v tomto ložisku chýbala gulička a všetko bolo inak v priadku. Nebola to žiadna čína. Veľké guličkové ložisko bez jednej guličky. Ale aj po tomto zistení ložiská nekontrolujem, teraz som strkal do kolies na endure nové, čínske asi. Dal som 2xZ , tak som do toho nečumákoval, aj tak by som na to sral.
Nevím jak kdo, ale já třeba u těsněných ložisek do kol před montáží opatrně vyloupnu to ploché gufero a přidám tam ložiskový tuk, skoro do plna, při těch malých otáčkách, jaké to má v kolech se to nezahřeje a hlavně tam nemůže voda (výrobce tam toho tuku moc nedává, i když je to třeba SKF, kvůli použití při vysokých otáčkách, aby nevylítal ven po přehřátí), některé motorky ani nemají ložiska schovaná za simerinkem.
28.6.2020 v 22:26 | Nahoru | #85
Maxipes_Fík> to s tou vazelínou je dobrý nápad, možno to trošku dlhšie na tom endure vydrží, neumývam to vapkou , malo by to tiež pomôcť tej životnosti, nenatlačím tam vodu a blato.
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp lifik 5 4.5.2024 v 20:32 MartinXL650V
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
