Téma: Cagiva supercity 125 spotřeba
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli by mě někdo dokázal říct kolik cca papa každej píše kolem 7-8 l,ale všichni to maj otevřený ale když to je 11kw jestli to žere stejně nebo ne děkuji za odpověď.
20.5.2020 v 23:30 | Nahoru | #1
Míň jedině v případě, že zavřeš benzínový kohoutek.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2020 v 08:48 | Nahoru | #2
Když jsem to sledoval, tak na otevřeném Mitu jsem ve dvou lidech ujel na nádrž (14 l) - 300 km při běžném provozu. Zavřená verze nebude mít nižší spotřebu než otevřená, pokud pojedou vedle sebe. Dcera jezdí na otevřeném Mitu i pod 4 l/100 km. Podívej se na můj profil.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2020 v 09:33 | Nahoru | #3
Včera jsem jel do práce na žluťákovi (Planet) a vycházelo mi to 6,5 l/100km. Proti Mitu má větší odpor vzduchu, mám v hadrech 100 kilo, a cesta je samá zatáčka s neustálým řazením 3-4-5-6. Taky v tom byly 3 starty s ohříváním motoru před jízdou. Takže beru těch 6 l/100km jako minimum, ale umím na to jet i za 8-10 l/100 km
Na 11kW jsem nikdy nejel, ale upřímně, nechtěl bych takovou slabotu, která končí někde v 8000 ot/min, zatímco normálně to v těch osmi teprve začíná být sranda.
Naposledy editováno 21.05.2020 09:34:49
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2020 v 10:16 | Nahoru | #4
Ten odpor vzduchu je fakt hodně znát. Tam kde se Raptorovi už moc zrychlovat nechce (140km/h), tak Mito ještě čile zrychluje. Řeším problém s chodem motoru na Raptorovi, ten chod je oproti Mitu takový tvrdý s nehezkým zvukem. Srovnávám to s SP 525, která má stejný karburátor i válec s hlavou, jen výfuk je trochu delší u Raptora. Oba motory mají řídící jednotku, ale není úplně stejné označení - mám strach je pro zkoušku přehodit. Raptor má kontrolku teploty, Mito budíček. Mám podezření jako by byl u Raptora velký předstih. Musím zprovoznit stroboskopickou lampu a ověřit u obou motorek jak to s tím je. Je možné, že by záměrně na Raptoru byl větší předstih zapalování?
Ke spotřebě - dcera má 49 kg a 159 cm, tak to Mito jede úplně zlehka. Taky řetězy mám všude netěsněné a na jejím Mitu má převod 14/42 zubů, na SP 525 a Raptorovi mám 14/43 zubů. Původně to byla 10 kW verze s "O" kroužkovým řetězem a převodem 14/38 zubů, to nejelo ani na 5.
21.5.2020 v 14:10 | Nahoru | #5
Tahle má 11kW akorát v papírech a 8 litrů tím proteče, než bys řekl švec
21.5.2020 v 14:30 | Nahoru | #6
Mi planet zere kolem 5,5-6l (svizna jizda okreska+dalnice), ale vazim v hadrech 70kg. Kdybych jel mirneji, pod 5 by to slo.
21.5.2020 v 14:41 | Nahoru | #7
Mám Raptora chvíli, takže dostává pořád za uši a jezdím kolem 7 l. Převod 13/43 z původních 14/43. Líp se mi s tím jede. Otevřená verze, já v hadrech 90 kg a 190 cm.
Naposledy editováno 22.05.2020 12:53:16
21.5.2020 v 22:19 | Nahoru | #8
Děkuji všem za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva supercity 125 spotřeba
22.5.2020 v 06:29 | Nahoru | #9
Určitě tam bylo na motoru 17 zubů, to se tam snad ani nevejde. To se nemohlo utáhnout ani na 5-tku
(reakce na) Cagiva supercity 125 spotřeba
22.5.2020 v 12:53 | Nahoru | #10
mito7> spletl jsem se, bylo tam 14.
9.6.2020 v 11:12 | Nahoru | #11
Tak tvrdý chod motoru u Raptoru je odhalen. Byl o 20 stupňů větší statický předstih. Při přechodu na centrální řídící jednotku v posledních letech výroby s řízením motoru i podle zatížení (TPS senzor) byl posunut klínek na klikovce o 20 stupňů a při kombinaci starého provedení kliky a této řídící jednotky došlo k tomuto navýšení předstihu. Klínek jsem vyhodil a nastavil správnou polohu rotoru alternátoru na kuželu a je vše v pořádku. Nyní již jen doladit směs ve všech režimech, ale hlavní trysku mám po předchozích problémech raději větší , než by byla optimální pro výkon. Mám ověřeno, že hodnotou předstihu jednotka hýbe i podle polohy šoupátka - asi 5 - 8 stupňů rozsah.
Poslední výlet přes 200 km a spotřeba Mito SP 525 - 4,2 l/100km - ve dvou lidech (80+50kg), Raptor 4,1l/100km - jedna osoba (60kg).
Naposledy editováno 09.06.2020 11:15:09
20.8.2020 v 15:57 | Nahoru | #12
Tak na dovolené ujeto celkem 840 km s bagáží. Spotřeba SP 525 - 4,6 l - ve dvou - něco z toho vyteklo přepadem vlivem přetankování za tepla, Raptor 3,7 l - solo - pěkně se zajel. Počítáno přesně dle tankovacích lístků. Přepočtený poměr mazání s oilmasterem vyšel u obou motorek na 1:77. Olej Motul 800.
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
