Do baráku do šachy mám přípojku vody. Je z takové té černé tvrdé hadice (polyš??) nevím přesně jak se to jmenuje. Z toho stejného materiálu mám ze šachty 3 větve.. Jedna z nich vede na dvůr. Někde je únik vody. Kopat barák kvůlii tomu nechci,ale dvůr je ze zámkovky,tak tam by se to dalo asi opravit. Abych nemusel rozebírat celý dvůr a hledat kde je prasklá hadice,tak zjišťuji,jestli neexistuje nějaký přístroj,který by to místo dokázal detekovat. Mám na mysli něco na způsob hledačky kovů,tak jestli není něco,co by slyšelo ten únik. Poradíte??
Naposledy editováno 18.05.2020 10:20:16
1 reakcí na tento příspěvek Instalatér - vodař potřebuji radu
2 reakcí na tento příspěvek Instalatér - vodař potřebuji radu
Naposledy editováno 09.11.2020 22:24:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Instalatér - vodař potřebuji radu
edit: v zásadě to byly dvě elektrody na zapíchnutí, mezi nima se měřil odpor
Naposledy editováno 18.05.2020 14:11:37
Hornetyk píše: dafikk> Voda je vodivá, ne? Kdysi jsem dělal sousedovi měřák na vlhkost v květináčích, něčím podobným by se ten únik mohl najít
Kus toho vedení je na dvoře. Tam je vlhkost pořád nějaká. To by asi nefungovalo. Pomohl Carcharot,který mě poslal číslo na nějakého kamaráda,který u toho dělá. Mám to vedení v polyetylenu a pokud prý slyším u kohoutku na dvoře šumnění ,tak to musí být někde poblíž. Zaplynování potrubí a zjištění úniku by přišlo na cca 3000,-Kč (díky známosti Carcharota) jinak na telefonát přes internet mě v jiné firmě řekli začínající částku 7500,-Kč a více
Kamarád od Carcharota to dělá dlouhu,a řekl mě,že než utrácet peníze z aplynování,že je lepší vybourat antoníčka ,tak mu budu věřit a začnu tím že vybouřu antoníčka a půjdu po trubkách. Snad to najdu do toho metru od kohoutku.
No není to jednoduché,pokud za detekci úniku nechceš utratit balík,což je už kontrastující s tím,že levněji vyjde vytrhat kus dlažby a pak ji znovu položit. Tu bych stejně musel tak jak tak v menší míře vytáhnout a znovu položit po opravě. Takže detekce+oprava je balík takový,že už je lepší trubku kus po kuse tahat z pod dlažby a najít tu prasklinu bez pomoci přístrojů,nebo plynu. No tak uvidíme o víkendu.
Naposledy editováno 18.05.2020 14:41:14
mmp píše: ...jen nápad - jaká je dimenze té prasklé trubky? Co jí použít jako chráničku a protáhnout jí novou s menším průměrem...ev. tlakovou hadici...
Hádám že tam bude mít 32ku. Do toho nic rozumného nedostaneš. Víš kde se ti to větví? Hledal bych tam. Nebo jestli nemáš takové ty podzemní kohouty (litinové víčko v zámkovce). To by byl můj další favorit.
V_i_c_i -> Nevětví se to nikde. Ze šachty za dveřmi,kde je vodoměr se to z přípojky větví na tři větve. Jedna vede do přízemí,druhá do patra a třetí do dvora. Každá větev má svůj kohout,kterým mohu zavřít přísun vody. Takže jsem zavřel větev do dvora,aby mě to neteklo do země a já to nemusel platit. V baráku vodu máme bez omezení. Pokud si dobře vzpomínám,tak od ventilu v šachtě až ke kohoutku na dvoře je to z jednoho kusu polyše a nikde to není napojováno. Jediné napojení je na trubku,která vede v samotném antoníčku. Pro představu foto.
Naposledy editováno 18.05.2020 23:15:12
Naposledy editováno 19.05.2020 09:14:44
1, nebola narusena umyselne (spoj) tak ako pise Vici
2, nebola narusena nahodne (napr prekopnuta rycem/bagrom.
Vzhladom k tomu, ze je dobry zvyk ukladat vodu do 70+cm a nespominall si ziadne zemne prace, tak by som pocital asi ten spoj. Dva litre za minutu je uz nieco, co casom spozorujes urcite (trava a plevel budu zelenejsie Ja ako uplny amater (IT) som si prave dozadu z podobnych hadci a rozoberatelnych spojek robil zavlahu na zahrade, cerpadlo tlaci cca 3,5 baru a bol to celkom fukot a ukazali sa nedoslednosti mojej prace az ked som ho pustil (stare cerpadlo davalo asi polovicu) - spojky su lacne, len treba fakt pekne tu hadicu zrezat do rovna (ziadne pizlanie)a poriadne utiahnut rukou v rukavici. Nic viac. vydrzi to veky. Opravoval som hlavny privod vody do domu (32mm) po tom, co nam to prekopol bager pri zemnych pracach. Budu to tri roky a vsetko je uplne v cajku. Netreba sa toho bat aj svojpomocne. Vylozit zamkovku je to najmensie
