Téma: Nefunguje spojka
Ahoj, mám v motoru měněnou spojku (lamely,mezilamela a řetěz) a mám problém s nastavením. Když zmáčknu spojku a zařadím, tak to okamžitě chcípne. Originál šroubek nestačil, tak jsem tam dal delší a spojka normálně fungovala. Ujel jsem cca 200 metrů a najednou znova. Neví někdo, čím by to mohlo být?
1 reakcí na tento příspěvek Nefunguje spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 9.5.2020 v 07:26 | Nahoru | #1
Čau, ten origo šroubek ti nestačil preto, lebo si stratill tú guličku k tým tyčkám. tiež som tým prešiel pred 50 rokmi. Tá gulička tam musí byť, lebo sa ti tie tyčky na koncoch roztlačia a nevyberiaš ich von. Takisto aj ten šroubek je origo, daj ho späť a tú guličku tiež. ak si ju stratil tak si zmerat tú tyčku a niekde vysomruj guličku . Mala by tam pasovať z košíka-klietka ložiska z bicykla, skús tam kde predávajú bicykle, zober tyčku a nech je gulička ako tyčka , alebo menšia , teda v tom košíku - to je taký pliešok ohnutý a v tom sú nastrkané tie guličky, hovg. Držím palce a nech pekáč-Pionier jazdí a robí ti radosť.
PS: ak sa nemýlim , tak sú tam tie tyčky dve a medzi nimi je tá gulička čo ti tam chýba.
Naposledy editováno 09.05.2020 07:28:02
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunguje spojka
Skvělá odpověď, děkuji! 9.5.2020 v 12:27 | Nahoru | #2
krokoš> a nebo se mu povolila matka na spojkovém koši.
9.5.2020 v 20:12 | Nahoru | #3
FirF píše: krokoš> a nebo se mu povolila matka na spojkovém koši.
Čau, je to možné, ale jemu to nešlo od začiatku , uvidíme, čo napíše. Mne sa tá matica povolila po 200 km na fungeľ novom motore Jawa 350 634, ale som to počul zahrkalo to o dekeľ, a tá spojka sa povolila . Zabudli to soudruzi zaistiť pri montáži. Opravil som to hneď na počkaanie na ceste v Košiciach motku som nahol , aby sa nevylial olej z prevodovky a bolo.
11.5.2020 v 21:07 | Nahoru | #4
FirF> Je to možný. Teď na to nemám moc čas, ale až se na to podívám, tak zkusim napsat, jestli si vzpomenu.
Nefunguje spojka
17.5.2020 v 22:10 | Nahoru | #5
Tak nakonec to byl povolenej spojkovej koš. Zatím to funguje Díky
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr _bublina 13 5.4.2024 v 10:30 Frantas
