Měl jsem dva roky zpátky podobný problém, který jsem vyřešil podle rady tady někde na stránkách: "vypadá to, že spínací solenoid léty slábne a pružina kterou tahá tvrdne. Tahle kombinace pak způsobí občasné výpadky sepnutí. Vyndání předpínacích válečků (které na starých modelech stejně nebyly) to většinou spolehlivě vyřeší. Práce na pár minut - tři šrouby víčka, jeden šroub osa vahadla a jeden torx a jde to ven. ..."
Letos po zimě, stisknu startér, cvakne to, rozsvítí se kontrolka paliva a hotovo. Nic, nic se netočí, nic nedělá zvuky, jenom to jednou cvakne.
V jiném vláknu jsem se dočetl, že pomohlo rozebrat relé a vyčistit kontakty, protože "startovací relé málo krmí tu cívku"...jenže tady jsem v koncích, kouknul jsem pod sedačku a v té změti kabelů se nevyznám. Elektrikář jsem prachbídnej, vyčistit kontakty asi zvládnu, ale potřebuju trochu víc navést, kam sáhnout....
Díky za všechny rady
Naposledy editováno 25.04.2020 23:58:07
Jinak nějaký relátka z XV1100 bych měl mít v "bedně elektropokladů" z nějaký rozebíračky.
Výsledek ten, že po stisku startéru se vahadlo konečně rozhýbalo, ale ne dost, aby to nastartovalo. Ani když jsem tomu pomohl a šroubovákem zkusil na vahadlo zatlačit.
Nicméně jsem pak zkusil zahoukat na klakson - a o nějakém houkání se nedá mluvit, zdá se, že nemá šťávu...
Zkusím ještě sehnat voltmetr a proměřit ji. Protože nabíječka se tváří, že je baterka ok.
Nejlepší postup samozřejmě je dát ji na nabíječku. Tam evidentně patří i baterka ze zmiňovaného stroje a pokud je relativně nová a majitel si ji nechce poničit, nechť ji pozvolna nabije.
U odešlé baterky je to samozřejmě jedno a jde jen o to nastartovat a dojet domů.
Kolama dolů.
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 20 | Dnes v 21:36 1100Virago |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
