Téma: Řetězová sada
22.4.2020 v 20:12
Mám už dost prověšený řetěz, jak poznám hranici kdy je lepší vyměnit řetězovou sadu? Dle rysky na kyvce můžu cca o 1 cm dozadu. A prověšění řetězu cca 4-5 cm. Dík za radu
Řetězová sada
22.4.2020 v 20:26 | Nahoru | #1
Ideální je měrka. Jinak znaky opotřebení jsou poškozené o-kroužky, nepravidelně napnutý řetěz, viditelné mechanické poškození, na rozetě jde řetěz odtáhnout z ozubení, řetěz je hlučný, při jízdě je cítit jakoby tahání... Těch ukazatelů může být víc.
Řetězová sada
22.4.2020 v 20:27 | Nahoru | #2
Jinak pokud je jen prověšený, ale jinak nevypadá opotřebený, klidně ho trochu vypni, od toho tam ten mechanismus je.
1 reakcí na tento příspěvek Řetězová sada
22.4.2020 v 20:55 | Nahoru | #3
Rendyd to napsal pěkně, jen v dobrém upřesním...nepravidelně napnutý řetěz = nepravidelně vytahaný řetěz, tzn. naměříš průvěs 4 cm, otočíš kolem o kousek, a najednou naměříš jen 2 cm, To se pak blbě šponuje řetěz
(reakce na) Řetězová sada
22.4.2020 v 21:38 | Nahoru | #4
GL1> Přesně tak, díky za upřesnění.
23.4.2020 v 10:18 | Nahoru | #5
pokud umíš měřit šuplerou tak se měří tuším 10 článků a podle daného rozměru, co se dá dohledat na netu, hned víš kolik to má být popřípadě maximální toleranci. Kolik km si na tu sadu nalítal?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řetězová sada
24.4.2020 v 07:08 | Nahoru | #6
MartasUS> moc ne cca tři tisíce, mám jí chvíli, koupeno do města před tím jsem měl kardan tak jsem to nemusel řešit.
24.4.2020 v 10:14 | Nahoru | #7
Valdes66> hmmmm... tak to je fakt málo. Nový řetěz se ze začátku musí párkrát podotáhnout než si vše sedne a vše se malinko obrousí o sebe jak má
24.4.2020 v 13:18 | Nahoru | #8
Valdes66> tak to jen dotáhni. Novej řetěz se vždycky hned vytáhne a pak bude chvíli držet. Povolíš osu, kontra matku napínáku, odhadem půl otáčky dopneš a když budeš spokojený s průvěsem, tak utáhneš kontra a nakonec osu. Hlavně zkontroluj, ať máš na obou stranách stejně rysky...
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
