Téma: Při kvaltu spojka nefunguje
19.4.2020 v 19:07
Čau, chci se zeptat co je v motoru špatně, když motorka neběží a má zařazenej kvalt a když dám spojku tak to kolo volně neběhá, nevíte co s tím? Je to skoro jako kdybych tu spojku nedával...
19.4.2020 v 19:23 | Nahoru | #1
Čau, inak tá motorka funguje? Na každej motorke je to tak, spojka trochu unáša a na endurách zvlášť. Lamely sa trochu dotýkajú, ale, riešiš pixloviny, veď už nie je zima.
19.4.2020 v 19:50 | Nahoru | #2
Jak píše krokos pokud se při jízdě chová ok tak to neřeš
19.4.2020 v 19:51 | Nahoru | #3
... presne, bud rad, ze vubec bezi motor...
19.4.2020 v 20:07 | Nahoru | #4
Zkus jiný olej, někdy se lepí lamely díky špatnému výběru oleje a pak to unáší. Nebo třeba můžeš mít křivý plech mezi lamelami, stačí i nepatrně
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... KO_IN 4 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
20mm osa na 26mm ráfek KTM KTM EXC 200 18IsBack 8 2.5.2023 v 22:04 Kohlstein
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
