Téma: KTM 640 LC4 Supermoto - přestala jet
17.4.2020 v 15:29
Ahoj, prosím o radu, případně nemá někdo zkušenost? Brácha koupil jetou motorku, dal ji do servisu, dělali tam oleje, startér a něco s dekompresorem. Teď ji po vlastní ose odvážel, ujel cca 20 km, motorka střelila a přestala jet. Motor točí, už nenastartuje. Máte prosím někdo nějaký tip?
Díky.
17.4.2020 v 15:31 | Nahoru | #1
Dostatek benzínu? Otevrenej pal. kohout?
1 reakcí na tento příspěvek KTM 640 LC4 Supermoto - přestala jet
17.4.2020 v 15:35 | Nahoru | #2
asi bych to resil s tim servisem ne?
17.4.2020 v 15:36 | Nahoru | #3
Možná to bude něco s dekompresorem
17.4.2020 v 15:50 | Nahoru | #4
Servis nedělal žádnej úkon co se týče dodávky paliva, ale když to neodhalíme, tak to v pondělí půjde do servisu, samozřejmě.
(reakce na) KTM 640 LC4 Supermoto - přestala jet
17.4.2020 v 15:51 | Nahoru | #5
KubaLC8> Myslíš?
17.4.2020 v 15:52 | Nahoru | #6
Spíš jsem myslel,jestli je ho dost v nádrži....
17.4.2020 v 15:53 | Nahoru | #7
Vojtek77> Benzin tam je.
17.4.2020 v 15:57 | Nahoru | #8
kdyz bude error v dekompresoru tak to nepujde nastartovat...
17.4.2020 v 15:57 | Nahoru | #9
assassin> Volal jsme tam a když se nezadaří, v pondělí máme dojet. Spíš nějaký tip, co zkusit v domácích podmínkách. Karbec? Svíčka?
Naposledy editováno 18.04.2020 08:43:56
17.4.2020 v 16:00 | Nahoru | #10
no jestli tam jde benzin a jestli to hazi jiskru… kazdopadne ani jedno nezmizi samo, zniceho nic...
Naposledy editováno 17.04.2020 16:01:20
17.4.2020 v 16:11 | Nahoru | #11
Jasný, takže karbec a svíčku, případně palivovej ventil... Soused strašil rozvoďákem, ale to snad ne... Divný je to střílení v akceleraci.
17.4.2020 v 16:23 | Nahoru | #12
na takhle stary motorce neni divny nic - tam to muze byt temer cokoliv. strileni muze delat ze to nezapali, nebo spatna smes - moc chuda/bohata .. ale muzou to byt i rozvody
17.4.2020 v 16:45 | Nahoru | #13
Zdar, stal se mi podobný problém. Na motorce jsem dělal generálku. Rozebral jsem karbec a nechal ho vyčistit. Pak při projížďce pod plným knedlem střelila a po čase zdechla a nechtěla naskočit. Po čase se ji podařilo nastartovat ale po přidání plynu střílela jak urvaná. Povolila se mi hlavní tryska a tělo šoupátka pak nejspíš volně lítalo. Takže nový okroužek, složit a motorka zase lítá jako urvaná.
17.4.2020 v 18:17 | Nahoru | #14
slasher666> Super, díky za zajímavej tip.
17.4.2020 v 18:32 | Nahoru | #15
Takže svíčka nedává jiskru, ani stávající, ani jiná? Po čem jít?
17.4.2020 v 18:36 | Nahoru | #16
Já být tebou a vědět o to prd, vysral bych se na to. Přede jen to není stará jawka kdy výměna svíčky pomůže v 85%. Neříkám ale, že to svíčka není.
Ani pořádně nevíš co s tím v servisu dělali a ta tvá informace "něco s dekompresorem" může být stěžejní. Laicky můžeš projít cestu paliva, to znamená odvzdušnění nádrže, palivový kohout se sítkem nebo jestli někde necvakli hadičku od benzínu.
Takže sundat nádrž a pohrabat se v tom. Pokud jsi laik, víc bych se v tom nevrtal.
Když se startuje dlouho, je cítit benzín z výfuku?
17.4.2020 v 19:06 | Nahoru | #17
DÍKY VŠEM ZA POMOC. Vyřešeno, chybné spojení kabelu a fajfky...
KTM rolny vahadel , par foto KTM 640 LC4 Supermoto SuperPivis 16 2.5.2024 v 12:54 combust
Elektroinstalace KTM 640 LC4 Supermoto Soliš1 2 3.1.2024 v 21:04 combust
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto pavouk25 6 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf
Serizeni riditek KTM lc4 Supermoto ... KTM 640 LC4 Supermoto Dolf0123 16 24.4.2022 v 07:53 krokoš
