Téma: Nedrží volnoběh
Zdar chlapi motorka mi nedrží volnoběh dnes mi dvakrát zdechla při podražení je nějaká rada
Nedrží volnoběh
14.4.2020 v 20:30 | Nahoru | #31
Myslím si že jinak než řídící jednotkou to manuálně čilý ručně šroubovat nejde můj nazor
1 reakcí na tento příspěvek Nedrží volnoběh
15.4.2020 v 20:21 | Nahoru | #32
Zdar všem koukám a žádné rady ohledně nastavení volnoběhu není??
(reakce na) Nedrží volnoběh
15.4.2020 v 21:10 | Nahoru | #33
720102> osobní zkušenost nemám, ale četl jsem, že u starších F650GS byl volnoběh 1300 otáček, u jednosvíčkových stříkaček 1350+100 otáček a u dvousvíčky už 1500 otáček, což je i můj případ. Údajně jde u prvních verzí stříkačky zvednout přehráním SW v jednotce, ale jak píšu - zkušenost s tím nemám. Můžeš si trochu pohrát s dorazem klapky, ale raději si označ původní polohu.
Nedrží volnoběh
15.4.2020 v 21:31 | Nahoru | #34
Jj dík ale ještě nepřišel ten ventil vzal jsem origos a na zkoušku ten za 2 stovky tak pak dám info
15.4.2020 v 21:32 | Nahoru | #35
Slávek-TDM> vyzývej si ty blbce v BMW a ne mne a neskol mne když vis prd
tady je detail zavitu a detail uvedeného dilce -Tenhle je z jakéhokoliv auta co je EURO1 az EURO2
Naposledy editováno 15.04.2020 21:35:46
15.4.2020 v 21:46 | Nahoru | #36
Jo ale našroubovat jde ale už nezajistiš proti protočení ty sikulo to zajišťuje ten plast pod pružinou a ten kužel s tím závitem totiž jen vyjíždí víš vevnitř je motorek s středovým unašečem a ten polohu je ten kužel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedrží volnoběh
15.4.2020 v 21:59 | Nahoru | #37
720102> ty šikulo to táhlo v motorku ma drážku a táhlo je plastové a děla se to tak ze se nastaví na prostřed a otáčí se s šroubem s kuželem na stanovenou hodnotu napr..18,5mm .ta hodnota je uvedená v dílenském manuálu .
Nedrží volnoběh
15.4.2020 v 22:12 | Nahoru | #38
Keci víš proč má ten kužel s tím závitem ty 2drazky proti sobě to je vedení aby se natočil jen vyjížděl víš
Nedrží volnoběh
15.4.2020 v 22:19 | Nahoru | #39
jo proto je to v plastu a nastavuje to takhle cely svět ale vy tu budete skolit co a jak .Tohle se strká i do Fiat Paleo a jezdi to v KLDR takže klídek .Hele zajdi do opravny kde delaj starsi auta a oni ti to vysvetlí
KLDR Fiat Paleo
ventil do nej
https://www.automate...58-0007-2434186.html
Naposledy editováno 15.04.2020 22:26:04
Nedrží volnoběh
15.4.2020 v 22:22 | Nahoru | #40
Jo tak ho zasruobuj a připoj si konektor a zapni když se bude točit a nevyjížděl tak se nepovedlo co
15.4.2020 v 22:24 | Nahoru | #41
tenere píše: 720102> ty šikulo to táhlo v motorku ma drážku a táhlo je plastové a děla se to tak ze se nastaví na prostřed a otáčí se s šroubem s kuželem na stanovenou hodnotu napr..18,5mm .ta hodnota je uvedená v dílenském manuálu .
Tak tu hodnotu v dilenskym manualu ukaz.
15.4.2020 v 22:30 | Nahoru | #42
Slávek kašli na to na vsetko třeba odborníků třeba to pochopí
15.4.2020 v 22:42 | Nahoru | #43
Slávek-TDM> to si najdi ti to není moje věc.
15.4.2020 v 22:43 | Nahoru | #44
720102> proto mate bmw ze potřebujete odborníky. použít hlavu je problem
15.4.2020 v 22:47 | Nahoru | #45
tenere> protoze kecas, zadna takova hodnota tam neni a ani postup nastaveni IACV.
15.4.2020 v 23:11 | Nahoru | #46
Slávek-TDM> jses vul a vůbec tomu nerozumíš .Staci se podívat do dílenského manuálu -pokud je dostupný ?? - a tam jsou tyto hodnoty. Např.. Fiat Punto ma 4500 stránek dílenského manuálu a ja nemam chuť takovými volu to hodinu hledat
Nedrží volnoběh
23.4.2020 v 20:19 | Nahoru | #47
Tak vyřešeno motor chodí supr seridil jsem klapku a krokový motorek origos a nemusí se stelovat
Chladič na BMW co nestojí 15 000kč BMW F 650 GS RAMIR 28 10.4.2024 v 11:09 ja1
Vymena sedla BMW F 650 GS 720102 9 3.4.2024 v 06:51 Gahan37
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Expedice za Drákulou [1, 2] BMW F 650 GS BMW 1150 GS BMW 1150 GS sakal01 35 30.1.2024 v 07:23 Radek2107
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
