Téma: Díly Manet S100 01/a
10.4.2020 v 23:40
Zdravím,
neví někdo, koupit díly na Maneta S100 01/a? Když hledám po eshopech, tak jsou tam převážně díly na 125, nebo na pozdější S 100. Nemůžu sehnat spojkovej koš na tři lamely s jednou pružinou a vlastně komplet primární převod. Předem díky za jakoukoli pomoc.
11.4.2020 v 00:27 | Nahoru | #1
A na Slovensku jsi hledal? Kupoval jsem věci někde od L. Mikuláše na Manety.
1 reakcí na tento příspěvek Díly Manet S100 01/a
11.4.2020 v 07:48 | Nahoru | #2
Hodně dílů má čobol eshop
jestli má novej koš nevim, to budeš muset sehnat asi starší, nebo kup jinej motor, taková sračka nemůže stát raketu
11.4.2020 v 08:53 | Nahoru | #3
Ano to je on , když tam zavoláš jistě poradí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Díly Manet S100 01/a
11.4.2020 v 18:56 | Nahoru | #4
kuba350> Za radu díky, ale za tu sračka bych tě nejradši poslal někam. Už to začíná být dost ohraný viz. označení mr**a na jiným fóru
11.4.2020 v 20:48 | Nahoru | #5
Máš Manet S100 do roku výroby 1959! Tenhle typ spojky se shání fak blbě! Jestli je ta tvoje spojka alespoň trochu opravitelná, tak ji zkus opravit. Já jsem zháněl tři roky a nesehnal, tak jsem opravoval. Podívej se zde a můžeš se zaregistrovat, tam ti pomůžou
11.4.2020 v 22:04 | Nahoru | #6
udinar> Moc děkuju. Zkusil jsem tam dát primár z pionýra co jsem měl a překvapilo mě že je stejnej a vypadá to dobře. Vůli to nemá a je pravda, že to ozubení je docela dobrý. Při nájezdu co to možná čeká to nebude problém. Ale díky za odkaz
12.4.2020 v 00:09 | Nahoru | #7
U prvních Manetů primární řetěz pasoval: To je právě bolest Manetů, že mají průměr spojkového koše stejný jako u pionýra, ale daleko větší výkon jako pionýr a tím pádem je spojka celkem dost poddimenzovaná a často odchází i když zvýšili počet lamel a rozmístili lépe pružiny spojky. Hlavně si vyměň gufera, když už to máš otevřený, v motoru je málo oleje (něco okolo 0,5L) a když budeš mít někde únik, tak se může stát, že spojku spálíš
12.4.2020 v 09:43 | Nahoru | #8
Am50 píše: kuba350> Za radu díky, ale za tu sračka bych tě nejradši poslal někam. Už to začíná být dost ohraný viz. označení mr**a na jiným fóru
až na tom něco najezdíš, změníš názor
12.4.2020 v 21:30 | Nahoru | #9
No najezdil jsem na tom bezmála 50 tisíc kilometrů a celkem dobrý. Jen jednou jsem nedojel a to byla moje chyba! Kolik jsi na tom najezdil ty "kuba350" ? ;)
12.4.2020 v 22:59 | Nahoru | #10
udinar> Jen malý dotaz. Jak opravit ozubení na spojkovým koši? Vyvařit a znovu vyfrézovat nebo tak něco? Jen se potřebuju trochu dovzdělat
13.4.2020 v 21:57 | Nahoru | #11
Am50> Sám nevím, tohle není moje parketa, to bude dotaz spíše na nějakého soustružníka, nebo podobně. Já jsem ozubení neřešil, řešil jsem velkou vůli mezi spojkovými koši. Vyřešil to tvrdochrom a bruska
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 19 16.11.2023 v 15:42 cmiral
Skútr Manet / Tatran - pokec s maji... Manet Tatran S 100, Manet Tatran S 125 borek.cefyr 1 27.1.2023 v 15:05 udinar
Skútr Manet / Tatran - pokec s maji... Manet Tatran S 100, Manet Tatran S 125 borek.cefyr 4 24.1.2023 v 02:11 hansol
GO motoru a renovace Tatrana Manet Tatran S 125 Redguy 6 21.2.2022 v 21:21 kowis
Manet s100 řazení Manet Tatran S 100 natorol 5 23.7.2020 v 20:39 udinar
