Téma: Motorka ide aj po vytiahnuti kluca
10.4.2020 v 21:34
Cavte mam taky problem ...motorku nastartujem ale ako nahle ju chcem vypnut klucom brci dalej ... neviete kde moze byt zrada ??? Skusal som ju bez kluca aj nastartovat ...to uz neslo co ma potesilo ... ale uz neviem kde moze byt chyba doteraz mi to nerobilo
1 reakcí na tento příspěvek Motorka ide aj po vytiahnuti kluca
10.4.2020 v 22:41 | Nahoru | #1
to jsem zažil kdysi s jedničkou golfem. prijedu na benzinku, vylezu ven s klíčkem v ruce a golf si se zarazenou jednickou vesele skakal od stojanu...
čím to bylo už nevím, tak sorry za OT...
10.4.2020 v 22:42 | Nahoru | #2
Z italské spínačky jde někdy vytáhnout klíč i v poloze 1.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka ide aj po vytiahnuti kluca
10.4.2020 v 22:52 | Nahoru | #3
Tipnil bych si, ze je rozpadlej vnitrek spinacky. Jde zdechnout aspon chcipakem na riditku?
Krkinen> to byl predpokladam naftak. Stalo se mi to samy na Citroenu AX - pred dvaceti lety. Byl tam ventil na privodu nafty, kterej nezaviral. Nez jsem sehnal novej, musel jsem chcipat pres trojku. Trochu jsem se bal, ze pretrhnu rozvod nebo spajzku, ale dopadlo to dobre...
11.4.2020 v 05:59 | Nahoru | #4
Čau, ja mám to isté, vypínam chcípakom. huska TE 449. Neviem, či to tak má byť, lebo po zapnutí do polohy ON, sa nič nedeje, ani palubka všetko mrtve. Až keď stlačím štartér tak to všetko nabehne. Svetlá, budík.
PS: upresním, teda otočím kľúčom do polohy OFF a motor vrčí ďalej. Radšej to viac neskúšam, aby som niečo nepoškodil a vypínam chcípakom a potom vypnem kľúč.
Naposledy editováno 11.04.2020 06:03:01
11.4.2020 v 11:00 | Nahoru | #5
Takto akurat sa stym bavim spinacka bude ok kedze nastartujem motorku a odpojim spinacku malo by zdochnut keby bola chyba vnej ale motorka brci dalej vsetko ostatne ako svetla atd som odpojil ... takze ani tam nebude vada ... ale uz nic ine ma nenapada som stoho uz celkom na nervy ...
11.4.2020 v 18:24 | Nahoru | #6
Jestli je to 91 nebo starší tak je tam CDI který je krmený z extra vinutí v altíku. V podstatě je to elektricky oddělený od 12V okruhu takže to že spínačka vypna světla a startér nic neznamená. Motor se zastavuje tak že se přizemní (doslova zkratuje) napájecí napětí pro VN okruh a tím pádem to přestane házet jiskru. Takže buď je v háji spínačka nebo drát co vede z CDI k ní a ke chcípáku (killswitch na řidítkách, měl by být modrej).
11.4.2020 v 19:31 | Nahoru | #7
Jeste muze byt prodreny svazej a jsou propojeny kabely od baterky a zpet do jednotky. Zadny rele po ceste predpokladam neni.
11.4.2020 v 20:35 | Nahoru | #8
Nic kaslem nato chalani ... dnes som motorku zlozil bol som sa prebehnut ide bezchybne len furt tamto ... a to som premeral prezrel kazdy jeden kabel a chybu som nenasiel ... ak by ma nieco napadlo alebo ak by som to nakoniec niako vyriesil urcite to sem dam ...
11.4.2020 v 20:43 | Nahoru | #9
yumako> no a co ten kill-switch, jde to chcipnout aspon tim?
12.4.2020 v 20:33 | Nahoru | #10
Slávek-TDM> no je to takových 25 let ale já bych řekl že to byl benzin... o to víc to bylo divné...
Vôľa na brzdovej páčke Gilera RC 600 hycomat 22 3.8.2023 v 13:25 krokoš
Gilera RC 600 nestartuje Gilera RC 600 mopos 5 8.4.2023 v 11:09 combust
Gilera RC 600 blbne Gilera RC 600 hycomat 12 23.7.2022 v 20:02 hycomat
Prosím o radu Gilera RC 600 Gilera RC 600 mopos 7 8.1.2022 v 19:29 Anti
rozvodovy remen Gilera RC 600 Gilera RC 600 rudisss 11 26.3.2021 v 22:30 dejw
