Téma: Gilera RC 600 blbne
3.6.2022 v 20:55
Ahoj, kamarátova Gilera začala blbnúť. Pri výjazde cca 80 km sa posledných 20 km chovala takto: Zdochla za jazdy, po zastavení a pár minútach znova naštartovala, prešla 3-4 km a proces sa opakoval s tým, že intervaly km sa skracovali. Po poskakovaní do garáže sme skontrolovali palivové kohúty (sú tam dva), palivo tečie, po vypustení nádrže je čisté. Žiadny dodatočný tuning filter paliva tam nie je a uzáver nádrže má funkčné odvzdušnenie. Netankovali sme. Prosím, má niekto nejaký nápad, čo by to mohlo byť?
Gilera RC 600 blbne
3.6.2022 v 21:03 | Nahoru | #1
Pridrena?
Gilera RC 600 blbne
4.6.2022 v 07:18 | Nahoru | #2
zkuste vyčistit pořádně karbec, ne jen vizuelně co vidíte, ale důkladně profoukat všechny průtoky kompresorem
Gilera RC 600 blbne
4.6.2022 v 08:27 | Nahoru | #3
Vim, ze to opakuju furt dokola, ale takto se chova motor s velmi bohatou smesi. Cim je teplejsi, tim hur jede, az se treba uplne zastavi, jak se zanese svicka.
Samotny cisteni karburatoru to vetsinou jeste zhorsi. Je treba se podivat na stav jehly, kominku, trysek (videl jsem jednu provrtanou vrtakem, aby to "jelo"), vysku hladiny atd.
Ale taky to muze delat odchazejici indukcka nebo regulator napeti.
1 reakcí na tento příspěvek Gilera RC 600 blbne
4.6.2022 v 12:54 | Nahoru | #4
anebo načnuta řídící jednotka , jak se zahřeje na uřčitou teplotu tak přestane makat , tohle se mi stalo na simalovi , ta hnědá krabička , vždy sem musel počkat až vychladla
(reakce na) Gilera RC 600 blbne
4.6.2022 v 13:12 | Nahoru | #5
zdenysrx6> simal ma ridici jednotku? Ja mel za to ze ma tyristorove zapalovani....
Gilera RC 600 blbne
4.6.2022 v 19:08 | Nahoru | #6
Ďakujem za príspevky, dnes sme vyčistili a vyfúkali karburátor, ale už sme ju nenatočili, slabá baterka. V teniskách sme moc neskúšali kick-start, uvidíme zajtra.
5.6.2022 v 19:27 | Nahoru | #7
No, motorka to robí stále, navyše občas strieľa do výfuku. Chytí pekne, beží na sytič, po zohriatí aj bez neho, ale po cca 10 min zhasne. Zdá sa, že karburátorom to nebude.
Gilera RC 600 blbne
5.6.2022 v 20:24 | Nahoru | #8
Neni jen ucpane odvetrani nadrze?
5.6.2022 v 20:44 | Nahoru | #9
hycomat> Všechno ukazuje na zapalování. Snímač, CDI, cívka, pootočený rotor. Podle schématu je tam ještě elektronický omezovač otáček, tak jestli ten to nevypíná.
Gilera RC 600 blbne
5.6.2022 v 21:50 | Nahoru | #10
Vytahni svicku. Pokud bude cerna jak bota, tak to na 90% JE karburatorem.
Gilera RC 600 blbne
6.6.2022 v 18:30 | Nahoru | #11
Ďakujem za rady, dostaneme sa k tomu až o týždeň. Našťastie má ďalší známy funkčnú rovnakú moto, tak môžeme dookola meniť karbecy, snímače, CDI, cievky...Aj ja sa prikláňam k tomu, že porucha je v elektrike. 60 km išla v pohode a zrazu reťaz rovnakých závad. Proste žiadne postupné zhoršovanie stavu. Ešte raz vďaka a dám vedieť, čo to bolo.
Gilera RC 600 blbne
23.7.2022 v 20:02 | Nahoru | #12
Posunuli sme sa... Zhnitý kábel od indukčky, vymenený, moto teraz pekne štartuje, drží voľnobeh, po prejdení cca 2-3 km motor zdochne, po chvíli sa dá znovu naštartovať a zase prejde 2-3 km do umretia. Môj tip je indukčka.. Poradíte?
Vôľa na brzdovej páčke Gilera RC 600 hycomat 22 3.8.2023 v 13:25 krokoš
Gilera RC 600 nestartuje Gilera RC 600 mopos 5 8.4.2023 v 11:09 combust
Prosím o radu Gilera RC 600 Gilera RC 600 mopos 7 8.1.2022 v 19:29 Anti
rozvodovy remen Gilera RC 600 Gilera RC 600 rudisss 11 26.3.2021 v 22:30 dejw
Motorka ide aj po vytiahnuti kluca Gilera RC 600 yumako 10 12.4.2020 v 20:33 Krkinen
