Téma: Karbon - fólie a postup
1.4.2020 v 11:56
Ahoj, internet je toho plný, dokonce i zde se dá najít, ale nedaří se mi najít zkušenosti s nějakým odstupem, protože ta praxe je podstatná - s jakou karbonovou fólií máte nejlepší zkušenost ? Že vydrží, že vypadá a že se s ní dobře pracuje ... je nějaká TOP TOP ?
Potřebuji polepit plastové ramenní chrániče bundy a zamaskovat tím odříznutí loga výrobce, takže i trochu nerovnosti (ikdyž ještě zbrousím). Je to tvrdý zvlněný a děrovaný plast, který se dá silou zmáčknout, takže drží, ale nějaký malý tlak,sluníčko,teploty atd. občas asi musí snést. Tak mě zajímá, je nějaká osvědčená nejlepší karbonová fólie ?
1 reakcí na tento příspěvek Karbon - fólie a postup
tam to na tuty držet nebude
ja myslim ze on mysli tohle
bunda
jinymi slovy se za to RST asi stydel tak to dokurvil a ted se stydi za to jak moc dokurveny to ma
bunda
co čekáš od karbonu,pevnost nebo vizualní vzhled?v domácích podmínkách nikdy nedosáhneš profi vzhledu a lesku,pokud chceš něco zamaskovat použij jinou variantu,karbonů a skla je několik variant, taky epoxidů je víc,najdi si Havel Composit,s karbonem dělám denně,to co se na některých výrobcích tváří jako karbon,karbon nikdy nevidělo,je to jen imitace,R
Jestli je to ten chránič na fotce z odkazu, co sem dal husq701, tak to bude nějaký termoplast s vrstvou TPE (pokud to není z TPE celé), na tom možná nebude držet ani ten laminát, s karbonovou folií to vidím podobně. Spíš bych zkusil ten chránič použít jako kopyto, na něm udělat takový "kryt" z laminátu (z uhlíkového vlákna) a ten tam potom nalepil chemoprénem. Anebo tam tím chemoprénem přilepit něco jiného. Protože TPE je termoplast plněný pryží, na tom bude držet nejspíš jen něco jako chemopren. V případě, že je to jen vrstva TPE na nějakém termoplastu, pak by to šlo oškrábat a na to už by se něco chytalo líp.
husq701 - jsi me pobavil :)
ale jo, je to ta bunda, akorat jsem se namisto piplani s barvickama rozhodl pro kompletni odstraneni loga nozem, zabrouseni a pak budto nastrik nebo prave folii, mam ted cas si s tim hrat, tak proc se neco nenaucit ... neco uz jsem si nasel, ale bodla by prakticka zkusenost, jestli nekdo mate vyzkousenou konkretni folii, ze i po letech funguje dobre, proto jsem puvodne psal muj dotaz
jinak existuji paradni vychytavky na prilnavost, jako treba Primer 94
na tom pruznym plastu nebude ta folie drzet, nebo bude delat vlnky. myslim, ze cokoliv s tim udelas tak uz to bude vypadat jen hur a hur. mam stejny logo na rameni a mam ho odrbany o asfalt na okruhu .. holky na to leti
tak ted uz si jen vymyslis historku o tom jak jsi odrel obe ramena
Pokud to byl pouze potisk (na fotce z odkazu to tak vypadá), proč jsi to nevyčistil ředidlem, případně nezbrousil jemným smirglem a následně nevyleštil?
Na karbon fólii se vykašli, stejně to jako karbon nevypadá. Dobrou zkušenost mám s tabulovkou, co se používá na výrobu tabulí třeba do hospod. Tím, že to vydrží čmárání křídou, tak vydrží víc, než jiný fólie, má nějakou tloušťku a nevypadá zle. Horší to bude s tím aby to drželo, ale to bude s každou fólií..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karbon - fólie a postup
De_Bacio> to je zajímavej tip. Určitě bude odolnější než ta karbonka, ale myslím, že nebude tak dobře tvarovatelná teplem a bude dělat bubliny. Nápis byl silný 3D tvrdý plast, na to by ředidlo asi nestačilo, zbroušení taky nešlo podle představ, ale už jsem se ideálu přiblížil. Jsem teď před lepením tlustou karbonkou, vypadá solidně a hlavně nadějně tím, že nějakou nerovnost mírně pojme a mírně zamaskuje strukturou. Příští týden to dodělám, už se na to těším :)
Baterie přes zimu Ducati Monster 620 | BigMonster | 26 | 15.1.2021 v 18:56 KAWAHAB |
Ducati Monster 620 ie 2003 - vyndán... Ducati Monster 620 | TransAlpaka | 3 | 20.11.2020 v 19:49 lichořešnice |
Zátka tlumiče monster 620 Ducati Monster 620 | Rolda89 | 14 | 19.11.2020 v 22:38 assassin |
Nastavenie TPS, Voľnobehu a CO Ducati Monster 620 | GixxerPP | 10 | 15.8.2020 v 21:58 valdoocr250 |
Ducati monster 1994-2004 Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... | Folby | 8 | 26.7.2020 v 14:21 Folby |
