Téma: Jak sundat karburátor z Jawa 350- 638
Dobrý den prosím o radu jak sundat karburátor z Jawa 350 638 jde mi o část u filtru. Od filtru jde do karburace taková plastová nebo gumová hadice jak jí sundat?
Blokovaní uživatelé: PetrL3
1 reakcí na tento příspěvek Jak sundat karburátor z Jawa 350- 638
12.3.2020 v 19:32 | Nahoru | #1
Ahoj, tak najprv si zaobstaraj novú tú plastovú/gumenú hadicu.
Predpokladám, aktuálne tam máš riadne vytvrdnutú, takže pomôže len násilie.
Matice, ktoré držia karbec trošku povol, aby si mohol s ním kmitať,pre prípad.
Normálne použi plochý skrutkovač, a od airboxu stiahni tú hadicu.
Mimochodom nové sú pružnejšie, takže hore už pôjde lahšie.
(reakce na) Jak sundat karburátor z Jawa 350- 638
12.3.2020 v 19:38 | Nahoru | #2
Eastrider> děkuji za odpověď ta hadice je tvrdá jako blázen bál jsem se abych nějak neponičil karburátor
12.3.2020 v 19:42 | Nahoru | #3
Ešte by si mohol trocha zohriať napr. fénom aby povolila, zmäkla, rozumieš?
Potom šrobovák...
12.3.2020 v 22:02 | Nahoru | #4
Vyndat karburátor bez poničení lze vyndat pouze, když povolíš motor a odkloníš ho. Pokud ho chceš jen vyčistit- tak vyndáš šoupě, povolíš přírubu na válcích a otočíš o 90 stupńů, Otočit snim po povolení jde celkem lehce, čímž se dostaneš po povolení plovákové komory, na trysky. Hlavně nikam nervy šroubovák
13.3.2020 v 16:58 | Nahoru | #5
Tu starú tvrdú gumu rozrež nožom a kúp novu. Pri novej aj tak to ide ťažko. Ale vždy tu časť od airboxu zahnem /ako rifle na spodu nôh/ a jedine tak to ide najľahšie vytiahnúť. Hrubý šrobovák pomôže pri práci tiež.
13.3.2020 v 20:59 | Nahoru | #6
Horkovzdušnou pistolí a rukama.
13.3.2020 v 22:17 | Nahoru | #7
...sa mi prave teraz vynorili tie spomienky a som opat raz nesmierne stastny ze sa moja spolocna tortura s Jawou 350 uz navzdy skoncila
9.4.2020 v 20:35 | Nahoru | #8
A kde se dá koupit nová? máte někdo odkaz ?
9.4.2020 v 21:10 | Nahoru | #9
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
