Téma: Nefunkční blinkry Moto Morini Granpasso
8.3.2020 v 17:07
Dobrý den, ahoj,
netušíte, proč na MM Granpasso 2011 nejedou blinkry? kabely proměřené, relé + pojistky ok, svítí apod., ale blinkry ani na přístrojovce ani v reálu nefungují.
Kde může být chyba?
Děkuji předem za radu.
8.3.2020 v 18:15 | Nahoru | #1
Mas to dobre ukostreno ???
8.3.2020 v 18:59 | Nahoru | #2
Skontroluj vodiče a kontakty v prepínači a pripojenie relé , či niečo nie je odpojené. Káblové spoje.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční blinkry Moto Morini Granpasso
8.3.2020 v 19:17 | Nahoru | #3
žárovky ? ne, to není psáno vážně
píšeš relé a pojistky ok, co přerušovač ?, já se teda setkal s případem vadného přerušovače, ale blinkry furt svítily, chyba se může projevit asi i obráceně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční blinkry Moto Morini Granpasso
8.3.2020 v 20:54 | Nahoru | #4
GL1 píše: žárovky ? ne, to není psáno vážně
Presne, napísal som relé a myslel prerušovač, tam to môže byť najskôr odpojené. To už je demencia, asi alkohol, alebo staroba , najskôr súčasne. Poistky som nepísal.
Musím si kopnúť , talianska jebka. Kopu všelijakých budíkov a lampičiek a polovica nefunguje. Keď som svojho času robil v nemenovanej firme a robil som s Nemcom, tak všetko čo prišlo bolo pobalené očíslované a keď niečo chýbalo tak dostal záchvat a volal do Nemecka. A s Talianom, diely som zháňal po celej firme, všetko rozhádzané, nahádzané ako smeti , čo chýbalo , spojovačku som dával našu. Polovica vecí aj tak chýbala. Ale bola s ním sranda.
9.3.2020 v 21:52 | Nahoru | #5
krokoš> fakt už nechlastej , moje reakce byla na tazatele a jeho zadání ...." kabely proměřené, relé + pojistky ok...."....
10.3.2020 v 14:12 | Nahoru | #6
GL1 píše: krokoš> fakt už nechlastej , moje reakce byla na tazatele a jeho zadání ...." kabely proměřené, relé + pojistky ok...."....
No, ty vieš človeka potešiť, ako som to prečítal, tak som zistil, že som zabudol na hlavnú príčinu- prerušovač. Na ten som zabudol.
10.3.2020 v 15:11 | Nahoru | #7
Přepínač blinkrů zkusit prostříknout kontaktolem , jestli to přestalo fungovat po zimní odstávce, tak se tam mohla dostat vlhkost atd..atd...
Naposledy editováno 10.03.2020 15:26:22
15.3.2020 v 18:00 | Nahoru | #8
No otázkou je, kde má MM granpasso, přerušovač. prostě "na dohled" neexistuje
15.3.2020 v 19:19 | Nahoru | #9
Lutty píše: Přepínač blinkrů zkusit prostříknout kontaktolem , jestli to přestalo fungovat po zimní odstávce, tak se tam mohla dostat vlhkost atd..atd...
Presne tak. Na prepinaci je zrejme na medenych destickach vrstvicka koroze. Nastrikat kontaktol a pak prepinat na obe strany, dokud ji neosoupes.
20.4.2020 v 19:54 | Nahoru | #10
Zdravím, nevím na kolik je to ještě aktuální, ale taky mám s blinkry problém. Co jsem zatím vypozoroval, tak to vypadá, že to souvisí s odpory žárovek a blinkry se z nějakého důvodu spouští přes řídicí jednotku. Mě shořela origo žárovka a po výměně za stejný typ pouze o 1w výkonnější musím pustit blinkr asi o dvě vteřiny dřív, než normálně. Pak se váhavě rozbliká. Zajímavé ještě je, že pak asi minutu funguje normálně... S originálními žárovkami bylo vše OK, takže jestli jsi náhodou měnil, může to být i v tomhle.
Řešení zatím bohužel nemám (teda návštěva v Rimotu by to asi spravila), zkoušel jsem laborovat s výměnou žárovek (koupil jsem si víc náhradních), ale buď blinkry nešly vůbec, nebo jdou se zpožděním.
Naposledy editováno 20.04.2020 19:55:03
4.6.2020 v 19:59 | Nahoru | #11
No a Mně nejdou vůbec
4.6.2020 v 20:56 | Nahoru | #12
SlaineMR> tento problém,, som mal pred sto rokmi , na yamahe XT 600 Z Ténere. Zapol som smerovky a po čase začali blikať. Vzal som prerušovač do práce a chalani elektrikári to opravili.
4.6.2020 v 20:59 | Nahoru | #13
krokoš> Otázka je kde je prerusovac?? Já ho nenašel.
5.6.2020 v 10:08 | Nahoru | #14
Čau, tak toto je fakt prúser, kebyže fungujú, tak ti poratím podľa sluchu, kde to tiká, ale tebe už nefungujú, tak ti nič netiká. skús Parts Depot, tam niečo možno vypátraš, kde by to asi mohlo byť. Je to rôzne poschovávané, pohľadaj, čo ti môžem iné napísať. skús ten prepínač ešte, ako to tu písali , prestriekať, mne na endure tiež nefunguje kontrolka smeroviek, ale párkrát som na to pozeral, ale nemal som odvahu to riešiť, kontrolka nie je taká akútna ako smerovky, tie som riešiť musel.
Kontrolka mi svieti v palubke , pri naštartovaní mi ukazuje, že je funkčná, len to pripojenie od prerušovača asi nie je OK.
PS: píšem o endure, na cestnej mi to všetko svieti , ale vidím prdlajs na tých kontrolkách. Ešte k tomu sú zelené.
Naposledy editováno 05.06.2020 10:14:33
20.7.2020 v 00:45 | Nahoru | #15
Ahoj, update k blinkrům, pokud ještě někdo řešíte: u Granpassa není standardní přerušovač/relé, ale blinkry řídí přímo dashboard - tedy palubní jednotka v displeji. A je to nastavené tak, že maximální součtový výkon žárovek na jedné straně je 20 W. Pokud je výkon žárovek vyšší, blikají málo, se zpožděním, nebo vůbec. Vzhledem k tomu, že kombinace W16W vzadu a W5W vepředu už mi nefungovala, nahradil jsem všechny žárovky diodami W5W. Ještě je pak třeba při startu laborovat s dashboardem, protože při standardním nastavení mi blikaly jako zběsilé a nefungoval indikátor na dashboardu. Při otočení klíčku držet ovládání displeje/dashboardu napravo, tím se spustí servisní mód a tam asi bude třeba změnit nastavení blinkrů (tuším menu INDICATORS) z LAMP na LED, uložení by mělo být tak, že se ovládání podrží asi 5 sekund nalevo. Pak ještě může být problém, že diody i přesto blikají rychle, protože celkový odebíraný výkon asi ovlivňuje i rychlost blikání. Na zahraničních fórech to řeší sériove vřazeným odporem. Mě to bliká rychleji ale zatím jsem řešení s odporem netestoval.
Jinak dát na předek i zadek oranžové W5W žárovky se mi nezdálo, jak zasvítilo slunko, nejsou skoro vidět a diody mi svítí zhruba jako ta 16W oranžová žárovka (mám čiré plasty u směrovek, některé verze měly barevné plasty, tak tam asi můžou být bílé žárovky). Shánět 15W T10 žárovku je porod, takže taky nedoporučuju. A poslední věc je, že u diod je potřeba si dát pozor na to, že můžou mít trošku jinak patici a pak jdou zastrčit do konektoru tak moc, že se nespojí kontakty.
Tož tak, snad to někomu helpne.
Naposledy editováno 20.07.2020 00:57:00
13.2.2024 v 10:02 | Nahoru | #16
Ahoj,
řešil zde někdo rozborku displeje na granpassu? jednotka světel je dle načtených informací součástí displeje a než to rozlámu, tak se raději zeptám.
neustále se spínají a zhasínají světla. Po pár bliknutích naskočí chybová hláška a za 10s se vše opakuje a stále dokola.
Moto Morini problém s elektřinou Moto Morini Granpasso 1200 boboven 1 14.2.2024 v 20:41 X-tra-X
Snížení podvozku Granpasso [1, 2] Moto Morini Granpasso 1200 masetka 52 20.9.2022 v 09:09 zmulin
Jubilejní sraz Moto Morini 2017 [1 ... 6, 7] Moto Morini Granpasso 1200, Moto Morini Corsaro 1200... Franco82 182 19.5.2021 v 14:16 fandaism
Moto Morini Granpasso 1200 - užiteč... Moto Morini Granpasso 1200 Hvezdokupa 6 30.8.2019 v 19:40 Lazyfucker
manuál Moto Morini Granpasso 1200 vrana.xx 1 4.6.2017 v 12:14 vrana.xx
