1 reakcí na tento příspěvek Po nastartování zakouři modře
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po nastartování zakouři modře
2 reakcí na tento příspěvek Po nastartování zakouři modře
1100Virago píše: FiZzeR: Pokud motorka/auto stojí opravdu hodně dlouho, může nastřádaný olej prosáknout přes gufera ventilů do spalovacího prostoru (obzvláště u pětiventilu s prťavými gufery a dříky). A po nastartování se spálí a modře začoudí.
Ale v pořádku to není
AlesJBC píše: Je to rok 2006 10 měsíc.
06 byl ještě tuším pětiventil, 07 už by měl pak být čtyř.
To je asi fuk. Nic to znamenat nemusí, ale doporučil bych obezřetnost. "Ono to dlouho stálo" můžou bejt taky takový ty klasický "debilní kecy při prodeji auta/motorky"
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po nastartování zakouři modře
JiriK84 píše: Já bych to asi udělal následovně, nastartovat, ohřát - projet, a nechat den/dva stát a znova nastartovat, pokud opět zakouří modře tak bych poděkoval za ukázku a podíval se po jiném stroji. Otázkou je jak k tomu bude sdílný majitel.
Hm - a jak zajistis, ze ti to majitel pred tim, nez prijedes na ten druhy studeny start po dvou dnech, nenecha par hodin pred tim probehnout? A poznas hovno. AAAAAAuto kdysi zkouseli to, ze po vykupu dieslu ti dali prachy az druhy den - pokud jim to bez problemu chytlo studeny. Ale to auto stalo u nich na place, takze meli kontrolu.2 reakcí na tento příspěvek Po nastartování zakouři modře
Přesně tak bych to viděl i já, zrovna letos přes zimu jsem na svý motorce dělal gufera ventilů, protože dvě protékaly. Projevovalo se to vždy ráno po nastartování zakouřila modře, když jsem sundal kolena výfuků a sání, tak byly krásně poznat dva ventily, které tekly vypadaly totiž úplně jinak než ostatní. byly černé mastné usoplené.
1100Virago píše: U pětiventilů bylo žraní oleje spíše vlastnost, než závada.
Zrovna od tebe mě překvapuje tenhle názor.Za mě 5 ventilú s tím nemá vúbec co dělat,je to většíma vúlema pístu,kroužkú, nebo ovalita.
VlaHa píše: Zrovna od tebe mě překvapuje tenhle názor.Za mě 5 ventilú s tím nemá vúbec co dělat,je to většíma vúlema pístu,kroužkú, nebo ovalita.
Pět ventilů s tím má společnýho to, že je jich víc a jsou menší. Sací ventily maj tenký dříky a mrňavý gufera, prostě to tam bere olej, a zrovna yamahácký pětiventily jsou vyhlášený olejničky co svět světem stojí.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1175, 1176] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35275 | Včera v 19:22 Kubik19 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
Hlava motoru R1 Yamaha YZF-R1 | Valdy25 | 22 | 1.3.2024 v 14:44 assassin |
