1 reakcí na tento příspěvek Kolik vám jede babetta 207a210
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik vám jede babetta 207a210
Bigbucek píše: sice už jí dlouho nemám, ale z Macochy dolů 300 km /hod
Hloupost, mezní rychlost volného pádu je 180km/h :)
Naposledy editováno 26.02.2020 09:34:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik vám jede babetta 207a210
jawarmaniak píše: Hloupost, mezní rychlost volného pádu je 180km/h :)
záleží na odporu vzduchu...u naplocho padajícího člověka ano, u hustšího předmětu (třeba olověná koule), to jde svižněji
mariano píše: záleží na odporu vzduchu...u naplocho padajícího člověka ano, u hustšího předmětu (třeba olověná koule), to jde svižněji
samozřejmě to byla nadsázka (180km/h má lidské tělo "na placáka") a máš pravdu, nicméně na hustotě to až tak moc nezávisí. Spíše na ploše, vystavené proudícímu vzduji. Ale abys mne nechytal za slovo, dva předměty o stejné čelní ploše (resp. o stejném čelním odporu vzduchu) budou padat rozdílnou mezní rychlostí podle toho, jakou mají hustotu (platí pro tekutiny)
Nicméně se ta mezní rychlost nebude o tolik lišit. Svého času zkoušeli padat VW brouka v TOP GEARu a ten padal rychlostí někde kolem 190km/h, takže rozhodně Babetta nebude padat 300km/h
Naposledy editováno 27.02.2020 14:25:01
brouk = ca 5 kubíků vážících tunu? to je člověk hustší
A velikost odporové síly lze vyjádřit vztahem Newtonovým zákonem odporu F=1/2(ro*S*v2). A pro posouzení kvality povrchu se zde zavádí, jako onen neuchopitelný koeficient, součinitel odporu Cx, kterým se tak rády ohánějí automobilky.. tedy F=1/2(Cx*ro*S*v2). Tady je jasně vidět, že na odpor má největší vliv rychlost, tedy i mnohem větší a těžší těleso(brouk) bude padat, až ne o tolik, rychleji než člověk, protože i kdyby chtělo padat rychleji, nemůže. Jeho odpor bude mnohem, mnohem větší.. Ve vztahu se objevuje součin ro*S*Cx. Ro je hustota, S plocha. Takže bys mohl namítnout, že mezní rychlost ovlivňuje hustota i plocha stejným dílem, ale na Cx má vliv tvar i členitost, tedy opět rozměry daného objetu. takže hodně zjednodušeně na mezní rychlost má tvar objektu, vůči hustotě vliv v poměru 2:1..
Apropo, hustota člověka je někde kolem 1000kg/m3, Hustota ocele 7850kg/m3. Brouk určitě nemá 5 kubíku
Naposledy editováno 28.02.2020 12:50:48
edit: brouk má rozměry ca 3,5 x 1,4 x 1,2 metru...pokud ro pro zjednorušení zkrabicoidním, pak mi vychází ca 4 kubíky objemu a necelá tuna hmotnosti
Naposledy editováno 02.03.2020 14:21:54
IMHO, když už, tak stačí jednoduchá matematika..
BROUK (beru tvé údaje): 5m3, 900kg, to vychází na 1m3=180kg
ČLOVĚK: 0,08m3, 80kg, 1m3=cca 1000kg (krabicováním 1,8x0,3x0,4=0,216m3 !)
A co z toho plyne? NIC. Pokud tvá teorie o HUSTOTĚ funguje, proč člověk nepadá rychleji, jak ten brouk? PROTOŽE tvar objektu!!!
Edit:
BABETTA: 1,7x0,8x0,6=cca 0,336m3, 51kg, 1m3=17,1kg
Myslíš, že se oproti člověkovi a tomu broukovi bude snášet, jak list? Ne, poletí taky cca těch 180km/h, protože poletí na úzko, takže čelní plocha bude 0,0 nic
Kdyby to tak nefungovalo, pak nemůžeš z letadla vysazovat tanky a jiné těžké věci. I při sečtení objemu tanku a padáku bude hustota obrovská. Jediné, co brzdí a snižuje rychlost je čelní odpor vzduchu, vyvozený padákem. TAkže ještě jednou, není to o hustotě, ale o tvaru a rozměru (obtékání) objektu!
Naposledy editováno 02.03.2020 14:57:30
A jaká bude rychlost při dopadu ? Nabere ještě víc ?
Díky za propočty,až mě ta slovenská mrcha tak nasere,abych měl aspon trochu radosti a věděl jakou rychlostí se rozbila o dno propasti.
v=v0*t+1/2(g*t^2), kde v0 je počáteční rychlost, t je doba pádu a g je tíhové zrychlení. čas t=odmocnina (2h/g)
po úpravě při v0=0 je v=odmocnina (2gh)
Dosaď hloubku Macochy, počáteční rychlost a máš výsledek. Odpor vzduchu tady nemá cenu uvažovat.
Naposledy editováno 04.03.2020 08:44:08
Pri bezvetri se drzi 62-65
Do kopce kopce neklesne pod 35
s vetrem bych prekonal i 70km/h, ale predloni se mne kouslo v 60km/h zadni kolo nebo motor, nevim,smrt v ocich, kdyz me zrovna predjizdel kamion :D zajimavy je ,ze kdyz jsem zastavil, tak se kolo uvolnilo, a jel jsem normalne dal. A na podzim mne pro zmenu v 55km/h zniceho nic bouchla predni duse. Neskutecna pecka, nastesti za mnou nic nejelo,jak jsem po tom rafku a vyzute gume klickoval, po techto zkusenostech vic nez 65 na babette nechcu :D
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 19 | 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
