Téma: Majesty 125 nedáva iskru
21.2.2020 v 20:09
Zdravím Vás páni, aj dámy. Som tu nový. Mam problém s yamahou majesty 125, 2009. Nehadže mi iskru. Potreboval by som zmerať cievku v statore, ktorá napája indučku a zmerať snimac otáčok, no neviem aké hodnoty by mali mať. Za pomoc vopred ďakujem.
22.2.2020 v 15:21 | Nahoru | #1
Čau, pred tým meraním skontroluj spínač na bočáku. Káblovanie , možnosť skratu. Má to aj kick? ak áno, tak skús či to náhodou nemá iskru keď kopneš do kick. Či nie je vypadnutý nejaký káblik na indukčke , alebo niekde v káblovačke. Všetko najprv skontroluj. vieš vôbec ktoré kábliky zo statoru na čo idú? Keď to chceš merať. Lebo sú tam všelijaké drôtiky a je ich veľa. Ešte môže byť nejaká špinka, oceľová šponka na snímač, on tá potvorka je magnetický a nachytá na seba nejaké železné šponky a .....Trochu sa rozpíš, ako si došiel k tomu statoru a k snímaču. ešte snímač na brzde, alebo na druhej brzde , možno sú v háji oba. Spínačka. Je tam toho dosť na posratie.
23.2.2020 v 04:09 | Nahoru | #2
na cidlo otacek proste pichni merak a toc s motorem, na analogovem baru uvidis jak to skace (pripadne i na digitalu, pokud je merak dost rychlej). Civku vem ohmicky, urcite to nebude blizko nekonecnu a pak zkus zatocit s prepnutim meraku na acv (nejlepe mit merak do 1kV :) ).
18.3.2020 v 16:55 | Nahoru | #3
Ahoj, tak jak to dopadlo? Mam podobnej problém, taky mi svíčka nehází jiskru... svíčku jsem dal novou a nic... zkoušel jsem proměřit indukční cívku, dávalo mi to hodnoty nějakejch 13,3 ohmu ?? ( eletrika jde trochu mimo mě) ... na co se dál zaměřit, případně co by problém u vás? Dík
27.5.2020 v 09:20 | Nahoru | #4
Zdravím Vás páni. Prepáčte že som sa dlhšie neozval. Problém som nakonoec vyriešil, no trvalo to dlhšie. Najprv som menil sviecky, nakolko pri novej sviečke to vzdy chvíľu išlo. Potom nasledovala inducka a kábel na sviečku, no ani to nepomohlo. Po premeraní všetkých súvisiacich káblov išlo dole magneto a pod nim bola chyba. Stator. Na statore sa uvolnili jednotlivé pliesky na zapalovacej cievke a tie šuchali o magneto. Vzniknute teplo roztavilo izolaciu na cievkach. Takže nový stator a odvtedy šlape ako hodinky. Klop klop. Má zasebou cca 1000 km. Majte sa a veľa šťastných kilometrov.
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 DavidSen 14 15.3.2024 v 21:55 Chosse123
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 eda 18 15.3.2024 v 20:19 Chosse123
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 Maslič 14 25.10.2023 v 19:53 standox
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 DavidSen 0 20.9.2023 v 09:44 DavidSen
Platné Vin Yamaha Majesty 125 Karel53 14 29.4.2023 v 12:29 Prasčenko
