Téma: Jak lezete na vyšší motorku
5.2.2020 v 08:41
Jak lezete na motorku, která není úplně nízká, na zadní sedačce je třeba plný pytel a na nádrži tankvak?
Já prohazoval nohu mezi tankvakem a pytlem, ale bylo mi loni 60 a už moc mi to nejde.
Přes zadní sedačku nohu nepřehodím (tam je ten pytel).
Vylézt přes stupačku (motorka na policajtovi) občas končí vyválením se s bahně či prachu, do kterého se policajt zapíchne.
Příští téma bude: "Jak slejzáte z motorky ...?"
Edit: Jasně, nudím se. Je teprve únor.
Naposledy editováno 05.02.2020 08:43:37
Skvělá odpověď, děkuji! 5.2.2020 v 08:53 | Nahoru | #1
Když jsme plní tak "s rozběhem" nebo přes stupačku. I když je to na policajtovi,tak levou nohou na stupačku a pravou nadzvednu přes sedlo.
S rozběhem je to že si stoupnu na délku nohy + prostor k poskoku udělám rychlý krok dopředu,poskočím na levé noze,zároveň pravou nohu natáhnu dopředu a druhým skokem se dostanu pravou nohou za motorku a skočím do sedla
A někdy,když není prostor,tak si ohnu pravou nohu k prdeli,přidržím si ji za nárt rukou a přendám ji přes sedadlo a pak si sednu
No jo no....mládí v prdeli...
5.2.2020 v 08:59 | Nahoru | #2
Zdar,ja si taky chytnu nohu rukou,a přehodim přes sedlo,jako...daf... A dolu to de samo
5.2.2020 v 09:03 | Nahoru | #3
Přes stupačku s navařeným rozšířením patky bočáku. Jednou se mi ale při slézání zlomil/uhnil, takže z toho byla ostuda pro mě a zábava pro přihlížející
5.2.2020 v 09:03 | Nahoru | #4
Jako kdyz jsi ve skole skakal pres kozu. Jenom musis vychtat odraz, abys dopadl presne na sedlo.
1 reakcí na tento příspěvek Jak lezete na vyšší motorku
5.2.2020 v 09:33 | Nahoru | #5
S pomůckou:
5.2.2020 v 09:54 | Nahoru | #6
Dobrý den,
není to úplně o stylu přehazování nohy, nebo o skoku s rozběhem. Já bych nejspíš oželel tankvak a dokoupil zadní kufry.
Nebo bych tankvak před nalézáním sundal.
Jo kyčle jsou bestie.
Nebo bych pokud to jde parkoval u obrubníku, čímž se nástupní plocha zvýší o ten obrubník
5.2.2020 v 10:12 | Nahoru | #7
S plným pytlem se na motorku zásadně nesedá
5.2.2020 v 10:24 | Nahoru | #8
Motorku dam na central, naskocim na ni jak na kone pak lehce ostruhama do slabin a uz frcim.
Kamarad cental nema, tak si da lehke strecingove cviceni a pak pravou nohu vykopne a na motorku "nakroci". Muzu se u toho vzdycky posrat smichy
5.2.2020 v 10:36 | Nahoru | #9
Já zatím nelejzám normálně tj. bez potíží. Ale když už nastupovat na motorku na bočáku přes stupačku- tak jedině z pravé strany. Nastoupením pravé nohy na pravou stupačku motorku z bočáku dokonce odlehčíte, takže zaboření bočáku nehrozí...
5.2.2020 v 10:39 | Nahoru | #10
Rozšíř si bočák a lez tam přes stupačku...
..pokud bude i tak vysoká, vyměň za jinou
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak lezete na vyšší motorku
5.2.2020 v 10:41 | Nahoru | #11
truk> to jo...takhle sebou praští na druhou stranu...zato ale z větší vejšky
5.2.2020 v 10:46 | Nahoru | #12
úplně nejvíc je si s takhle naloženou machnou zajet mezi další dvě tak, že stojíš čumákem s kopečka, nohama to zpátky neodšprtáš, opřít nemáš kam a tím pádem slízt taky ne..
5.2.2020 v 11:08 | Nahoru | #13
selkie píše: truk> to jo...takhle sebou praští na druhou stranu...zato ale z větší vejšky
...a teď mi pojď utřít ten poprskaný monitor
Jsem si to představil živě a v barvách
5.2.2020 v 11:30 | Nahoru | #14
selkie> no asi záleží na konkrétní motorce. Já ji mám trochu zvedlou tzn. na bočáku je na rovině poměrně dost nakloněná. Takže kdybych se zavěsil zprava za stupačku a řidítka- hodím hubu- máš pravdu. Ale když si na stupačku rovnou stoupneš do polohy nad motorku- je to úplně v pohodě. Já vím, je to takový divný...
5.2.2020 v 12:03 | Nahoru | #15
Jsem starý, tučný a líný a k tomu mám vejšku sedla 920mm, takže nastupuju a vystupuju přes stupačku na bočáku prakticky pokaždý, ze začátku jsem měl párkrát namále ale časem člověk metodu nástupu/výstupu pro lenochy vychytá a jde to v klidu. Většinou při tom držím rukou zabržděnou přední brzdu.
Čau, Tom
5.2.2020 v 13:53 | Nahoru | #16
wedness>
5.2.2020 v 14:09 | Nahoru | #17
kerut> tvl to už můžeš rovnou
5.2.2020 v 14:13 | Nahoru | #18
Úplně to není případ s plně naloženou motorkou, ale s pravěkým XL nebo XR 650 ( přesně nevím ) endurem, kterému jsme dofoukli přední vidlici, v ten moment jsem nedosáhl ani na špičkách a jednou nohou bych to neudržel, protože fakt vysoko.
Tak ji postavím ze stojánku cvaknu si tam jedničku, nohu na stupačku a v ten samý okamžik rozjezd a přehození nohy přes motorku.
Zastavování......už když dojíždím přehazuju nohu na stranu motorky, brzdy, jakmile zastavim tak rychle oběma nohama na zem abych sebou neplácnul. To samé vlastně na KTM adventure, co jsem měl pujcené.
5.2.2020 v 14:47 | Nahoru | #19
kerut> Tak ono ideální by bylo něco takového:
Jenže to bys mohl jen kolem komína, abys nasedal a vysedal na stejném místě. Ty schůdky mají výhodu, uvážeš si je na provázek, po nasednutí vytáhneš, složíš, připneš na tankvak… a jedeš!
5.2.2020 v 15:10 | Nahoru | #20
Dík všem za odpovědi.
Tak jsem si podle těch návodů teď vylez na motorku a ... a rychle mi poraďte, jak dolů. Za chvíli mi dojde baterka v mobilu.
Pomooooc!!!!
5.2.2020 v 15:14 | Nahoru | #21
650ccm píše: Dík všem za odpovědi.
Pomooooc!!!!
Zkus stejně slezt jak si vylezl.
5.2.2020 v 15:33 | Nahoru | #22
jak uz tu zaznelo 1) rozsir si bocni stojanek 2) lez na to pres stupacku 3) vzdycky davej pozor, kde masinu zaparkujes, abys mel co nejmensi problemy pri nasedani a rozjezdu
5.2.2020 v 19:15 | Nahoru | #24
náhodou téma na vědeckou studii V mládí to člověk neřeší, ale už od středního věku ano. Také proto přecházeli starší na cruisery, dnes ale tato kategorie mizí a senioři chtějí kupodivu cestovat na vysokých cendurech.
Při častém městském nasedání je otravné i zvýšené sedlo spolujezdce (většina moderních moto). Osobně klasiku (čůrající pes) nepraktikuju, takže jedu buď ten odkop (push kick) a doufam, že v pevných kalhotech netrefim sedlo nebo přehodim nataženou nohu (holubičku) a vypadám jak blbec (nesmí být kufr)
2 reakcí na tento příspěvek Jak lezete na vyšší motorku
5.2.2020 v 19:43 | Nahoru | #25
5.2.2020 v 20:11 | Nahoru | #26
titus píše: Tady máte návod jak se leze na vysokou moto
Takovej machyrek, ale jako dobre to ma natrenovany. Jednicku rukou a fici. Akorat nekde po ceste ztratil flexu
5.2.2020 v 21:08 | Nahoru | #27
PlusOne>
Machr. Akorát nechápu, proč stojí v koloně s autama.
5.2.2020 v 22:59 | Nahoru | #28
Tak já jsem si pořídil menší motorku, stejně jako jsem si pořídil v druhém kole menší manželku ... už mě nebavilo, že mě pořád někdo musel na jednu i na druhou v jednom kuse vysazovat
6.2.2020 v 06:57 | Nahoru | #29
PlusOne> Tak to je pěkný, obdivuju. Ještě že takové starosti při mých 197 cm nemám.
6.2.2020 v 09:21 | Nahoru | #30
Nejsem idiot, takže si před koupí motocykl vyzkouším. Boty si taky nepořizuju o čtyři čísla větší
