rozhoduji jaký laďák na MT-07. Chtěl bych aby měl pěkný zvuk a nebyl moc velký a taky moc hlučný na delší cesty.
Líbí se mi tyhle dva:
LeoVince LV One EVO
http://www.redmoto.c...6-19--xsr-700--16-19
MIVV DELTA RACE
http://www.redmoto.c...7--14-19--y-044-ldrx
Zvukově se mi víc libí Leo, vzhledově zase MIVV... z toho mám dilema
Má někdo zkušenost s těmito výfuky a muže poradit?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Laděný výfuk na Yamaha MT-07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laděný výfuk na Yamaha MT-07
Snad ti to pomůže k rozhodování
Naposledy editováno 30.01.2020 08:05:21
právě u toho Leovince jsem našel v několika recenzích že je to srovnatelný s originálem nebo jen nepatrně hlučnější,
samozřejmě se všemi vložkami.
Jaký je hluk u toho MIVV při rychlosti tak kolem 120-140 ve srovnaní s originálem?
Mimochodem mi odpověděli z REDMOTA, že je to verze bez katalyzátoru, ten se dá dokoupit za cca 3500 Kč.
Jsem pak našel i kódy:
bez katalyzátoru - Y.044.LDRX
s katalyzátorem - Y.044.KDRX
katalyzátor (homologační vložka) - ACC.046.A1
https://www.mivv.com..._DELTA_SCHEMATIC.pdf
Ty ten výfuk máš s katalyzátorem?
Díky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laděný výfuk na Yamaha MT-07
to že máš ve svodech lambdu tam nebo tam je úplně jedno, jednou máš full systém bez katu, absolutně žádná motorka Ti tuhlu úpravu nepobere, vždy je nutné motorku nechat odladit na určitou změnu, to že má výrobce zpočítáný kolik to dá HP nebo Nm je taky nesmysl, aktuálně máš moto chudé na bohatosti, takže teoreticky máš asi větší výkon, ale rozhodně co tam máš je špatnej poměr směsy a taky dost možná Ti to zkracuje životnost motoru. Dnešní motorky už jsou chudý už když je kupuješ, odpověď je jasná, je to kvůli emisím, prostě dají míň paliva než by správně mělo být ( nové motorky v séri to tak vždy ukazují na brzdě při zapojení labdy) Pokud si chceš takové informace ověřit, obrať se vždy na někoho kdo laděné provádí, vždy Ti řekne to stejný :) čus.
jirka.sup píše: Alant> Výfuk mám bez katu... Dát 3500 za to že je uloženstejně až za lambdou takže motorka o něm neví Mi nepřišlo moc smysluplné. Tímto se chci omluvit polárním medvědům Jezdíme bez katu a koncové tlumící vložky a má to nádherný hluboký zvuk. S vložkou jsem to jen nastartoval a je to tichoučký. Šla hned ven. Nekupovali jsme výfuk za X tisíc aby zněl stejně jako serie. Chtěl jsem něco co bude pěkně vypadat bude mít kvalitní zpracování a zároveň to bude fungovat.
Lambda sonda má být před katalyzátorem aby měřila skutečné výfukové plyny z motoru a mohla regulovat řídicí jednotku, některé systémy pak ještě mají další diagnostickou sondu za katalyzátorem aby mohla kontrolovat jeho činnost.
Aby výfuk dobře zněl, k tomu nemusí nezbytně dělat rámus, pravě tohle hledám. Z toho co jsem slyšel, nejvíce se tomu blíží LeoVince One Evo.
Naposledy editováno 30.01.2020 12:54:04
Ja novy s1000RR neznam, ale jestli to ma ve svodech širokopásmovou lambdu, tak si to neco doladovat muze. BMW auta to delaji bezne a u nich je mozny, ze do motorky přenesou to co maji v aute...
Rollover ventil odvetrani nadrze Yamaha MT-07, Yamaha XSR 700 | HuSte | 0 | 4.2.2024 v 15:25 HuSte |
POI/Body zájmu - na cenu opravovat Yamaha MT-07 | Ne-uron | 3 | 24.1.2024 v 13:36 Ne-uron |
Kde snížit výkon motorky Yamaha MT-07 | Drediiik | 13 | 12.1.2024 v 07:59 Krautkopf |
Vyhřívané rukojeti MT-07 Yamaha MT-07 | michal629629 | 7 | 2.1.2024 v 19:28 nevo7 |
Skútr 750 nebo moto [1, 2] Honda NC 750X, Yamaha MT-07, Yamaha Tracer 7 / 700, ... | Inkvizition | 40 | 20.11.2023 v 17:56 Ivos |
