Téma: Agusta Brutale držák nádrže
Mám zlomený držák na nádrž. Jak jsem tak zjistil tak se lámou velice často. Místo koupi nového (cca 1500kč) tedy přemýšlím jestli si nenechat vyrobit nový. Jen přemýšlím jestli je to udělané schválně aby se to lámalo nebo ne.
Tedy jestli si to nechat vyrobit z něčeho pevnějšího nebo ne.
Neřešil někdo, případně ocením vaše názory. Díky
číslo 23
https://oem-parts.hu...ro/fueltank-assembly
18.1.2020 v 17:05 | Nahoru | #1
Já nic zlomeného nevidím.
18.1.2020 v 17:18 | Nahoru | #2
Nemyslim si, ze to praská schvalne - ale nikdo ti nezaruci, ze pokud to uděláš pevnější, ze příště nepraskne treba nádrž. Leda Kerut, ze by to spocital
Naposledy editováno 18.01.2020 17:19:03
1 reakcí na tento příspěvek Agusta Brutale držák nádrže
18.1.2020 v 18:11 | Nahoru | #3
Díky za myšlenku, amatérsky se mi nezdá že by se měly 3 šrouby utrhnout z nádrže, ale kdo ví. Ještě mě napadlo to nechat udělat třeba ze silonu, nebo něčeho takového.
(reakce na) Agusta Brutale držák nádrže
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2020 v 18:17 | Nahoru | #4
Putos píše: Díky za myšlenku, amatérsky se mi nezdá že by se měly 3 šrouby utrhnout z nádrže, ale kdo ví. Ještě mě napadlo to nechat udělat třeba ze silonu, nebo něčeho takového.
No kdyz to bude rana, ze to urve ty srouby, tak te ty dily uz nebudou tolik trápit :) praská to od vibrací nebo od rány? Mozna udelat to pevnější (tzn klidne podobnej tvar z certalu) a treba prechodku mezi tim dilem nádrži z nakyho plastu, nebo nejakyho tvrdsiho epdm apod. Dneska to jde i tisknout.
18.1.2020 v 18:23 | Nahoru | #5
Praská to spíš při ráně. Z vibrací ne. No taky si právě myslím že když to bude taková rána že to vyrve 3 šrouby tak už to bude fuk. Tisk mě napadl taky, ale je to hned u motoru takže změny teplot atp. v tom jsem trochu skeptickej. Leda to vytisknout z kovu, ale to už je asi jednoduší sehnat CNC než tiskárnu na kov, tipuji. No zkusím se poptat jestli někdo nedokáže udělat tohle z pevnějšího materiálu. Myslím že to bude lepší varianta něž tahle odlehčená slitina. Váhovej rozdíl bude podle mě zanedbatelnej vzhledem k velikosti.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.1.2020 v 17:31 | Nahoru | #6
V jakých místech Ti to prasklo ? Mě vždy po pádu kolem trubky jen a to jsem vyřešil pak tlustou drc páskou přes trubku kolem toho oka. A tak to drží do teď nevím kolik už sezon.
2 reakcí na tento příspěvek Agusta Brutale držák nádrže
19.1.2020 v 21:57 | Nahoru | #7
Přesně jak říkáš, no napadlo mě to samé, ale je to dost humpolácké řešení :D. Nekynklá se tí pak nádrž?
19.1.2020 v 23:41 | Nahoru | #8
Putos> Tak prasklo ti to nebo ne? Mě to totiž připomíná křehké čínské odlitky. Teď jsem s jedním bojoval - v držáku zrcátka nešel utáhnout šroubek, zmizel závit, a pak když jsem hledal polohu, tak v tom křuplo definitivně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Agusta Brutale držák nádrže
Skvělá odpověď, děkuji! 20.1.2020 v 10:53 | Nahoru | #9
Putos> Vůbec do teď to tam tak mám kdysi zprvu jsem to ještě zkoušel lepit různě ale nemělo to žádný efekt. Takhle to už přežilo cca 5 sezon na okruhu a nádrž se ani nehne.
20.1.2020 v 20:07 | Nahoru | #10
Kohlstein píše: Putos> Tak prasklo ti to nebo ne? Mě to totiž připomíná křehké čínské odlitky. Teď jsem s jedním bojoval - v držáku zrcátka nešel utáhnout šroubek, zmizel závit, a pak když jsem hledal polohu, tak v tom křuplo definitivně.
Viz první věta v mém příspěvku "Mám zlomený držák na nádrž. ", takže ano, mám jeden z držáků prasklý.
Humlak píše: Putos> Vůbec do teď to tam tak mám kdysi zprvu jsem to ještě zkoušel lepit různě ale nemělo to žádný efekt. Takhle to už přežilo cca 5 sezon na okruhu a nádrž se ani nehne.
Dobře moc díky za informaci, možná to pro zatím vyřeším stejně. Zkouším přes známé udělat pevnější kus. Originálním dílem to teda nahrazovat nebudu, když to takhle praská tak asi nemá cenu za to vyhazovat peníze.
Motorka se “přidusí” u 5ti tisících... MV Agusta Brutale 750 Dom7720 2 21.6.2023 v 20:46 X-tra-X
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Nové indukční cívky MV Agusta Brutale 750 Foo 0 20.5.2020 v 13:00 Foo
Nepotřebuje někdo náhradní klíček n... MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... Putos 5 27.4.2020 v 16:32 Putos
Brutale F4 - prohlídka MV Agusta Brutale 750 Putos 9 15.6.2019 v 20:42 nevo7
