Téma: Zadní LED světlo - oprava
5.9.2019 v 20:09
Ahoj všichni, měl bych dotaz. Na mé Aprilce mi začlo blbnout zadní LED světlo - svítí úplně minimálně (sotva viditelně) a každá led jinak nebo problikává. Nejsem elektrikář, tak se ptám, pokud se tu najde někdo zkušený. Může být v háji pouze nějaká blbost na desce, kterou by šikovný elektrikář uměl vyměnit? Přikládám foto po rozebrání. Předem moc díky za případné rady .
5.9.2019 v 23:33 | Nahoru | #1
bez proměření součastek ti nikdo nepoví co tomu je
6.9.2019 v 09:27 | Nahoru | #2
Uřčitě může být v háji nějaká součástka za dvacku nebo klidně jedna z LEDek. Materiál by měl být levný ale neznám nikoho kdo by to za levno opravil, je potřeba dost měřit a je možné že budou ledky upálené všechny od přepětí. Nicméně šikovný elektronik to určitě musí zvládnout opravit, nic složitého v konstrukci nevidím. Můžu to zkusit proměřit a případně i opravit ale jsem Praha-Benešov tak nevím jestli se ti to vyplatí posílat.
6.9.2019 v 10:20 | Nahoru | #3
Zkus zdejšího uživatele ynzha . Mě pomohl s vyhřívanými hefty a připadalo mě,že o těch odporech,ohmech atd něco ví
1 reakcí na tento příspěvek Zadní LED světlo - oprava
6.9.2019 v 11:20 | Nahoru | #4
Začni tím, že proměříš přívodní káblíky a žárovkovou zkoušečkou přívod z motorky do toho konektoru k zadnímu světlu a jako další krok bych udělal propájení všech pájených spojů na desce kvalitní trubičkovou pájkou (olovnatou) s kvalitní tavidlem a páječkou s regulací teploty. Pokud to neumíš a nemáš na to vybavení, tak to dej někomu, kdo to umí, další krok by byl zkontrolování jednotlivých LED, jestli svítí a proměření těch devíti rezistorů, dvou diod a dvou tranzistorů, co jsou na desce.
Teď jsem si všiml, že jsou ještě nějaké součástky na druhé straně desky, myslím, že to soudruzi paroháči zkonstruovali zbytečně složitě, aby se tam mělo co posrat.
(reakce na) Zadní LED světlo - oprava
6.9.2019 v 11:47 | Nahoru | #5
Maxipes_Fík> Když se ptá na někoho, kdo tomu rozumí a hledá pomoc, tak asi nemá kvalitnáí mikropájku a neumí s tím.
A další tvoje rada " Pokud to neumíš a nemáš na to vybavení, tak to dej někomu, kdo to umí,...", no , o co se tu asi snaží??? Hledá někoho takovýho.
2 reakcí na tento příspěvek Zadní LED světlo - oprava
6.9.2019 v 13:03 | Nahoru | #6
Právě že v práci mě napadl jeden šikovný kluk, co by tomu mohl dost rozumět, ale dnes jsem šel na darování krve, takže do práce až v pondělí. Ledky jsou krásný, tojo.....ale ted si říkám, doprdele zlatá žárovka .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní LED světlo - oprava
6.9.2019 v 13:21 | Nahoru | #7
Milan92> To znám, ale ještě to nemáš tak hrozný. Řešil sem to u auta, kde to nejde rozebrat. Tam sem musel celý plastový světlo rozříznout na 2 kusy a po přepájení ledek zase ten plast svařit. Dost jebačka.
6.9.2019 v 15:47 | Nahoru | #8
PetrL3> Nooo, tady je ten vrchní červený kryt zasazený do drážky, zalepený černým silikonem a zacvaknutý na zobáčky.... málem jsem porodil, než jsem to rozdělal
6.9.2019 v 15:55 | Nahoru | #9
strc to cely jak to je nejblizsimu slaboproudymu servisakovy, at by dotycnej delal uz audio, digital nebo treba cokoliv jinyho... na 90% bude v prdeli nektera z LEDek, bud rozpojena s velkym odporem (tzn vymena, idealne rovnou vsech, LEDchip stoji par korun) nebo slusnuta na chladici plochu pod ni... je to oprava za max par stovek
7.9.2019 v 08:19 | Nahoru | #10
Milan92 píše: Právě že v práci mě napadl jeden šikovný kluk, co by tomu mohl dost rozumět, ale dnes jsem šel na darování krve, takže do práce až v pondělí. Ledky jsou krásný, tojo.....ale ted si říkám, doprdele zlatá žárovka .
Jj, přesně tak - zlata žárovka...ono je to všechno moc krásný, ale když se to pak posere, stojí to ranec...
7.9.2019 v 09:12 | Nahoru | #11
Já bych se s tím nesral.
Kup si 12 voltový led pásek a ten tam dle potřeby nalep a pospojuj.
Bacha na + - .
Dělal jsem si dle videa přídavná světla do kufru jak provozní tak brzdová a super.
Od 8 minuty.
Za málo peněz muzika až do rána.
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 MTTM22 5 26.2.2024 v 18:08 papin01
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 M0891557 3 27.11.2023 v 14:33 ThePes
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 1 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání mo... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 18 21.8.2023 v 21:31 FestikCZ
odešlo olejové čerpadlo Dorsoduro Aprilia Dorsoduro 750 sleha 5 8.6.2023 v 21:54 X-tra-X
