mám problém v podobě otáček na motorce. Na mojí Kawasaki Z750 jsem měnil výfuk za laděný a nyní zpět na originální. Problém je v tom, že mi otáčky nejdou přes 8000.
Nevíte někdo v čem je problém?
Naposledy editováno 09.10.2019 09:25:55
Tak si rikam..jasne..asi klapka ve vyfuku, nicmene sundam sedlo a v airboxu mel nasatou reflexni vestu. Tak jsem ji vytahnul a bylo po problemu. Tak se mrkni na vzduchac ;)
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki Z750 - otáčky
Mirec91 píše: Tak bohužel tímto to nebylo
no v mem prispevku jsem ti neprimo poradil dalsi radu...tak napisu ti to na plno...zkontroluj klapku ve vyfuku, jestli chodi jak ma a jestli otvira, muzes ji pro zkousku zkusit tevrit a odpojit ji v otevrene poloze a projet to. Pokud tu klapku teda nekdo nevykuchal kvuli ladaku..pak by to tim nebylo a byl problem nekde jinde.. ale toto jsou takove prvni veci po kterych se jde.
Nasledne se meri tlak paliva, komprese ve vvalcich, tesnost spalovaciho prostoru, tim se da tak trochu zkontrolovat jestli ventily nejsou uplne na tvrdo a nebo podpalene , ci praskly valec a tak... nicmene uz je to pak o urcitem vybaven a zkusenostech. Coz nevim jak zvladas.
Ta klapka pokud ji tam mas se da podle servisniho manualu taky zmerit, jestli chodi tak jak ma. Protoze vykuchat tu klapku neznamena, ze motorka pojede lepe.
hodne stesti. Kdyz by jsi byl od znojma mohl by jsi mi to hodit na dilnu...ale Tlumacov..to ani nevim kde je :D takze asi daleko.
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 | AdamSnopek | 7 | 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR |
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 | Marťas410 | 24 | 20.8.2023 v 22:19 Martinek866 |
Kawasaki z750 2011 Kawasaki Z 750 | YZFLukyn | 1 | 15.5.2023 v 13:24 Krautkopf |
