Téma: zlomený šrób v karteri
13.8.2019 v 19:57
zdravím kúpil som moto s tým že v kryte alternatoru chýbal jeden srob ... keď som ale dal kryt dole zistil som že je zalomeny vnútri... nejaký typ ako ho dostať von?
1 reakcí na tento příspěvek zlomený šrób v karteri
13.8.2019 v 20:15 | Nahoru | #1
Navařit na něj matku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zlomený šrób v karteri
13.8.2019 v 20:33 | Nahoru | #2
StB píše: Navařit na něj matku.
A nebo vytahovák, sejde na tom jak moc je už zažranej
13.8.2019 v 20:33 | Nahoru | #3
No kouka ho dost mozna by sel klestema
13.8.2019 v 20:41 | Nahoru | #4
Docela kouká, zkusil bych ho kvalitníma neožvejkanema sikovkama, když ne, tak navařit matičku.
13.8.2019 v 22:05 | Nahoru | #5
Jj. Zkusit kobry, příp. důlčik a kladivo, když nic, tak navařit matku.
13.8.2019 v 22:09 | Nahoru | #6
Klempířské kleště, vyťukat důlčíkem, vyříznout drážku na šroubovák, bodnout matičku, odleptat kyselinou, no anebo odvrtat - kobaltový vrtáky a malý otáčky.
14.8.2019 v 06:55 | Nahoru | #7
Lam. píše:
S těmi vytahováky mám špatnou zkušenost, už je nepoužívám, jak ho tam zlomíš, tak jsj hodně, ale hodně v prdeli ( a myslím, že negativních ohlasů na vytahováky je tady na m.cz víc ), tam bych byl opatrnej, ale jak píše kolega, záleží, jak moc je zažranej. Každopádně "systém" vytahováku mi přijde proti přírodě ( alespoň u malých průměrů určitě, do díry rveš vytahovák, který roztahuje slabou stěnu a tlačí tak závity k sobě. To už radši odvrtat do mrtě a vydrolit.
HLAVNÉ NESPĚCHAT
2 reakcí na tento příspěvek zlomený šrób v karteri
14.8.2019 v 07:40 | Nahoru | #8
Navařit matku, tím teplem to většinou povolí tak že to pak jde pomalu i rukou.
14.8.2019 v 07:41 | Nahoru | #9
V_i_c_i píše: Navařit matku, tím teplem to většinou povolí tak že to pak jde pomalu i rukou.
14.8.2019 v 09:08 | Nahoru | #10
Akorát bacha na hliník okolo, a nedejbože horčík
14.8.2019 v 11:18 | Nahoru | #11
Když se zalomí šroub tak bych si přál ať je to takhle Možností na vyndání je dost. Stalo se mi jednou že se mi zlomil šroub co drží zrcátko a byl zároveň. Navrtal sem dírku a natloukl tam 4hranný vytahovák. Citovka citovka , a jakoby jsem s tím vytahovákem péroval víc a víc a pak křup a bylo to v prdeli. Jak psal nahoře GL1 . Nic méně dělal sem to před krámem s nářadím někde v Nevadě a přijel tam chlapík (nějaký montér). Jen se pousmál když viděl ten zlomený vytahovák a hned řekl že jsem pěkně v prdeli Půjčil sem si od něj flexu a ten zalomený šroub s vytahovákem naříznul uprostřed. Odnesla to i ta litinová část ve které ten šroub vlastně je. Do toho řezu sem dal větší šroubovák a světe div se. Po pár škubnutí sem to utrhnul a vyšrouboval. Je malý příběh se zlomeným šroubem
14.8.2019 v 11:39 | Nahoru | #12
Jo zalomený závitník jsem řešil kyselinou, tohle půjde v pohodě navařením matky.
Yamaha yzf r125 cvakání Yamaha YZF-R125 Bitty_ 8 13.9.2020 v 20:23 Bitty_
Omezovač Yamaha YZF-R125 Denis_69 1 5.9.2020 v 21:29 Lam.
Plyn a plynové lanko Yamaha YZF-R125 Irina2002 20 18.8.2020 v 16:57 ja1
Problém Yamaha yzf r125 Yamaha YZF-R125 lineQ 10 12.8.2020 v 10:36 lineQ
Moto po 4 majiteli Yamaha YZF-R125 Soucek9 29 4.8.2020 v 14:07 PlusOne
