Téma: EXC 300 19, světlo řadička
10.8.2019 v 19:52
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu.
Přivez jsem EXCčko 2019 a mám pár poroblémů:
1. nejde vypnout přední světlo (koukal jsem, že spodek má klasicky 3 polohy a horní víčko je odlité tak že poloha vypnuto nejde použít, tak jsem přebytečný plast odškrabal a tím zprovoznil i třetí, respektive první polohu, bohužel k vypnutí světla je třeba otočit ještě tak 2mm kde už vypínač nemá aretaci. Je třeba ještě nějak upravovat spodek přepínače, případně ten plech co to vlastně spíná ?)
2. řadička je moc nízko (potřeboval bych na konci páky o cca 5 -10mm víš, bohužel pokud přesadím o zub což je zhruba 2,5 cm už páka při řazení brousí o řetěz. Dělá nějaký výrobce páku s jiným tvarem ?)
Díky za odpovědi.
2 reakcí na tento příspěvek EXC 300 19, světlo řadička
10.8.2019 v 20:23 | Nahoru | #1
Čau, teda, nechcem Ťa uraziť, ale toto je problém, teda s tým svetlom? Veď teraz aj na autách aj na motorkách svetlá svietia stále. Teda po naštartovaní, prečo do toho vŕtaš? A s tou radičkou, tá má byť na úrovni hornej hrany stúpačky, ja som ju tiež dával vyššie , cca asi ako Ty plánuješ, teda, aby sa mi pod ňu vošla čižma, chcel som pohodlné radenie kvaltov nahor, stálo ma to potrhané väzy v kolene , predný aj zadný, bočný mi zašili, radenie dolu šlo horšie, zdrbal som sa. Bola to jedna z príčin. Držím palce a nech motka slúži. Teda, som Ti asi neporadil podľa tvojho gusta, ale je to moja skúsenosť, a múdry sa učí na chybách druhých.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) EXC 300 19, světlo řadička
10.8.2019 v 21:30 | Nahoru | #2
krokoš píše: prečo do toho vŕtaš?
Jestli něco Slovákům závidím kromě Čaputové, tak je to to vaše dlouhé RRRRRRR
10.8.2019 v 22:00 | Nahoru | #3
PetrXX píše: Jestli něco Slovákům závidím kromě Čaputové, tak je to to vaše dlouhé RRRRRRR
Čau, trošku mimo témy, teda pani Prezidentka Čaputová mi je platná tada ako to dlhé ŕŕŕŕ. Presne ako to svietiace svetlo po naštartovaní. Mne sa zas páči to Ř.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) EXC 300 19, světlo řadička
11.8.2019 v 11:24 | Nahoru | #4
krokoš> Ahoj, jde jen o to, že když se někde zašlehnu a potřebuju pomoct se vydrápat, je hloupý svítit tomu co mě tahá do obličeje.
a co se týká řadičky tak mě to nutí nepříjemně tlačit špičky dolů, takže radši jezdím botu trošku vytočenou ven, což má za následek že o všechno chytám.
11.8.2019 v 16:51 | Nahoru | #5
Jenda2 píše: krokoš> Ahoj, jde jen o to, že když se někde zašlehnu a potřebuju pomoct se vydrápat, je hloupý svítit tomu co mě tahá do obličeje.
Čau, ináč, tie svetlá čo furt svietia ma tiež minimálne, že serú, a nohy mám tiež rozčapené , bratia Češi tomu hovoria, že na lachtana, teda špičky von od motorky , ale sa snažím mať tie nohy na stupačkách v prostriedku( medzi špičkou a pätou ) a špičkami dohora, a kolenami držať motorku, no nie vždy sa mi to darí. Ešte lokte dohora. Prdel dozadu, dokedy sa nastailujem tak to zo mnou drbne o zem a jasné, že na predné koleso.
11.8.2019 v 22:25 | Nahoru | #6
Nedramatizuj to , kup si přepínač 2008-2016 a ten má tři polohy a de vypnout, nový vypnout nejdou. Ohledně řadičky je to problém podle bot -vysoké nízké, tak natvaruj řadičku ve svěráku de to.Pokud to neohneš tak to nařízni a nech to makáče zavařit hlinikem a je to , odzkoušeno...
11.8.2019 v 23:31 | Nahoru | #7
Jenda2>
.. a co se týká řadičky tak mě to nutí nepříjemně tlačit špičky dolů, takže radši jezdím botu trošku vytočenou ven, což má za následek že o všechno chytám.
Teda nechci se tě nějak dotknout, ale spíš než na poloze řadičky bys měl spíš zapracovat na svých jezdeckých návycích.
Ona totiž při jízdě nemá špička pod ani nad řadičkou (a už vůbec ne vytrčená do boku) co dělat, ale má bejt odložená na stupačce. Pod nebo nad řadičku se přesunuje jen a pouze tehdy, když je třeba řadit.
Tím, že na stupačce stojíš patou a špičku máš bokem pak buď jezdíš tzv. " na lachtana"= špatně, nebo ještě hůř- zvedneš si řadičku, špičku narveš pod ní, nevědomky ji neustále přizvedáváš a kundíš si tak rychlostku. Pak jsou tu témata: " Vysypaná převodovka" nebo " Nejde řadit- pomoc!"
Totéž samozřejmě platí i o špičce pravé nohy, volně spočívající na pedálu zadní brzdy.
3 reakcí na tento příspěvek EXC 300 19, světlo řadička
12.8.2019 v 08:54 | Nahoru | #8
Vy odbornici na "lachtany" vsimli jste si, ze je rec o ostrem enduru? Tam se jezdi prevazne ve stoje a zajimalo by me jak v terenu udrzite svou vahu kdyz stojite na stupackach spickama bot - nebo treba pri dopadu ze skoku
Naposledy editováno 12.08.2019 08:55:17
12.8.2019 v 09:12 | Nahoru | #9
assassin píše: Vy odbornici na "lachtany" vsimli jste si, ze je rec o ostrem enduru? Tam se jezdi prevazne ve stoje a zajimalo by me jak v terenu udrzite svou vahu kdyz stojite na stupackach spickama bot - nebo treba pri dopadu ze skoku
... recept na vyvrtlej nebo protocenej kotník no
12.8.2019 v 10:08 | Nahoru | #10
Nechci se v tomto nijak hádat a samotného mě to překvapilo, nehledě k tomu, že se mi tak jezdit nedařilo, ale uměl jsem (umím, jen už nemam enduro) HOVNO.
Byli jsme na enduro škole u Kuklíka a ten jezdí vyloženě goofy, takže špičky do stran, motorku drží patama a když potřebuje řadit nebo brzdit zadní, tak jen posunuje špičky doleva - doprava. Taky mi to přišlo ujeté, ale je to hrozně efektivní a vzhledem k tomu, kolik má titulů, bych si to těžko dovolil zpochybňovat.
12.8.2019 v 10:19 | Nahoru | #11
To jo, stojíš na plný noze -ale řadičku u kolene jsem taky ještě neviděl, spíše +- v úrovni stupačky. Ale jsem houbařící mrdal a nejspíš i lachtan.
Naposledy editováno 12.08.2019 10:20:33
17.8.2019 v 17:53 | Nahoru | #12
assassin> Asis mě nepochopil. Řeč totiž nebyla o špičce boty, ale špičce nohy, což je dle mě ta část s polštářkem mezi prsty a klenbou. A tou se má na té stupačce stát. Jednak tam máš nejlepší cit, rovnováhu, líp vnímáš zpětnou vazbu od motorky, při tom doskoku můžeš propružit nejen kyčli a koleny, ale i kotníkem ( co bota dovolí, samo). Druhak nemusíš jezdit na lachtana (a riskovat vyvrácenej kotník o pařez) nebo mít pazouru vraženou pod řadičkou a kurvit rychlostku. A taky to líp vypadá.
19.8.2019 v 17:27 | Nahoru | #13
Romans512> Prečo potom nikto nejazdí tak? Ja chápem, že to, že niekto vyhráva nejaké náročné súťaže, ešte neznamená, že pojedol všetku múdrosť sveta, ale väčšina ľudí, čo som si všimol, stojí stredom nohy, nie špičkou.
Zapalování KTM EXC 300 duky20 3 22.8.2019 v 19:21 kovys-moto
Kúpa Ktm exc 300 KTM EXC 300 Kawasaki125 14 23.7.2019 v 17:42 Karlos568
jakou svíčku do KTM tpi KTM EXC 300 MIk.es 2 19.7.2019 v 19:55 MIk.es
Výběr z řady exc KTM EXC 300 ThSwen 5 9.7.2019 v 10:41 V9king
Daň při přihlášení "nové" motorky, ... [1, 2] KTM EXC 300, KTM EXC 300 Six Days bugy15 44 2.7.2019 v 19:16 MateSl
