dnes jsem zjistil, že motorka při rozjezdu jede občas jen na 2 válce, po rozjezdu zařadím dva a už frčí tak jak má. Ale někde na světlech, když zastavím a chci se znovu rozjet tak je to strašně líné, charakteristický zvuk dvouválce, jak se rozjede ta jednička do větších otáček tak se chytnou zbylé válce a sviští to už jak má. Ale je to tak 50/50 někdy to udělá a někdy ne.
Čím to může být? 3 týdny zpět jsem jel Tatry a moto běžela krásně celou dobu, když jsem přijížděl k domovu tak jsem se chtěl zavděčit a natankoval plnou nějakého special naturalu 100 a ještě tam přidal aditivum VIF. Od té doby jsem měl moto odstavenou a vytáhl ji až teď. Tak mě napadlo zda to nemůže být tím benzínem.
Svíčky měněné 2tis km zpět.
Naposledy editováno 26.07.2019 10:39:00
1 reakcí na tento příspěvek Při rozjezdech na dva válce - FZS 1000 Fazer
Přišel jsem ale na to, že po nastartování svody od prvního válce nepálí. Na ostatních třech po 5s od nastartování neudržím ruku, ale ten první je stále vlažný a začne pálit až po 15-20s. Zkusil jsem na něm vyměnit svíčku, ale beze změny.
Vždy je nejlepší, co nejrychleji ho vyjezdit! Ono to nejlépe funguje při průtoku palivovým systémem. Natankovat a odstavit moto byla největší chyba. Umí to zalepit kanálky v karbecu, nebo rozleptat nějakou gumičku-těsnění.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při rozjezdech na dva válce - FZS 1000 Fazer
VlaHa> Takže s tím bych doma stejně nic neudělal bude muset do servisu. Jinak to, že ten první válec na volnoběh po nastartování nepálí (studená trubka od svodů) to taky naznačuje na tu netěsnost? Svod od třetího a čtvrtého válce jsou rozpálené hned do 3-5s od nastartování, u svodu na druhý válec to trvá o něco déle 5-10s a ten první ten je studený i po 30s, Až po přidání plynu se začne zahřívat.
Jinak jsem to byl dnes projet a dělá to i na jiné kvalty, rozhodující jsou otáčky. Na jedničku to dělá třeba až do cca 2500ot, na dvojku 2000ot atd....
Volnoběh bublá na 2 válce.
Celou nádrž jsem vypustil, nechal tam jen na dně a natankoval plnou obyč 95. Zatím jsem na to jel jen domů, 3km a beze změny.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer | habrman | 3 | 15.4.2024 v 12:13 Anders |
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer | satanek66 | 24 | 20.3.2024 v 09:15 Mňojo |
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 21 | 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin |
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer | Johny_F | 45 | 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein |
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer | Chabra | 3 | 17.9.2023 v 17:36 gerrik |
