Téma: Oprava motoru
12.7.2019 v 22:47
Při sundání krytky u dynama , mírně rosí gufero, na ložisku vůle, při výměně oleje žádný kovový otěr.
Oprava motoru
12.7.2019 v 22:57 | Nahoru | #1
Dobrý den, prosím o radu kam se obrátit , jak popisují výše, mám problém a při jízdě se ozývá rezonování , motocykl má najeto 5100 km, r.v 2009
Naposledy editováno 12.07.2019 23:04:24
Oprava motoru
12.7.2019 v 23:03 | Nahoru | #2
Jakou čekáš odpověď jinou než:
A) servisní manuál
B) servis?
Jestli se chceš dozvědět něco jiného, možná upřesni na co se vlastně ptáš.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava motoru
12.7.2019 v 23:30 | Nahoru | #3
Vyfoť to, je potřeba vědět, jestli je to ložisko na klice! Pokud ano, tak to není moc dobré
(reakce na) Oprava motoru
13.7.2019 v 01:22 | Nahoru | #4
Je to na klice, nevím koho kontaktovat , kamarád který se na to díval, vzal šroubovák, po zapření byla cítit vůle, a vybrace tomu také napovídají.
Je tu někdo šikovný , kdo by to zvládl ?
Oprava motoru
13.7.2019 v 09:04 | Nahoru | #5
Meli by tam byt bezne dostupny valivy loziska.. Takze uz jen nekdo, kdo bude mit chut to vymenit..
Oprava motoru
13.7.2019 v 09:37 | Nahoru | #6
Ano, přesně tak, jen slyším, nemáme stahovák, kde sehnat náhradní díly. Pozlatil bych chlapa, který se k tomu postaví jako mechanik.
Oprava motoru
13.7.2019 v 12:28 | Nahoru | #7
Vyměnit gufero se dá nejspíš z venku. Ložisko v motoru bude c3 které má za studena určitou vůli. Ber to jen jako můj pohled na Tebou popisovanej problém.
Oprava motoru
15.7.2019 v 22:56 | Nahoru | #8
Ahoj všichni, tak Vám tady musím napsat. Jak jsem uvedl na začátku, jeden mechanik řekl špatné ložisko a a gufero, musíš úděl opravu motoru, byl jsem smutný, žádná opravna v okolí do toho nechtěla jít.
Tak mne napadlo zeptat se souseda, je to takový Ferda mravenec- práce všeho druhu.
Dohoda zněla pokusím se, ale nic neslibuji.
K mému údivu soused volal hned druhý den, v telefonu zní - máte to hotové.
Vše jsem prošel, a byla to zarezlá napínací kladka a nenapnutý řetěz. Tak uznejte sami, jeden by už půlil motor a druhý zapojí a hlavu a je po problému. Děkuji všem ve fóru .
Oprava motoru
16.7.2019 v 20:02 | Nahoru | #9
Hmmm zajímavé, někdy jsou ty poruchy záhadné a přitom takové blbosti! Tak ať to jezdí
daelim VL125F daystar názor Daelim VL 125 Daystar Klitsch 8 19.5.2021 v 10:47 Pa3k120
nahradni dil - plast do rukojeti plynu Daelim VL 125 Daystar Mayco 10 27.8.2020 v 13:10 Mayco
maloobjemové novinky v EU,ČR Hyosung GV 250 Aquila, Daelim VL 125 Daystar, Hyosun... bledemon 16 8.9.2019 v 19:42 Wenca24
Romet RMT Daelim Daystar 125 Daelim VL 125 Daystar Kevin_3 2 24.6.2019 v 18:11 Kevin_3
Romet RMT Daelim Daystar 125 Daelim VL 125 Daystar Kevin_3 5 23.6.2019 v 21:56 Kevin_3
