Téma: OlejYamaha Virago xv750 rok1995
7.7.2019 v 22:13
Dobry den.Chěl bych nazor na olej Motul 5100 10w40 Ester , na staří jsem si pořidil Yamahu Virago xv750 a dal jsem tam tento olej.Diky za radu.
7.7.2019 v 22:21 | Nahoru | #1
Nic si s tím nezkazil já ho tam dávám taky do 1000vky
1 reakcí na tento příspěvek OlejYamaha Virago xv750 rok1995
8.7.2019 v 10:29 | Nahoru | #2
Kvalitu oleje je pro běžného smrtelníka těžké posoudit. Na to třeba frikční stroj a porovnávat různé druhy při stejných podmínkách. Já osobně dávám levnější, ale častěji.
(reakce na) OlejYamaha Virago xv750 rok1995
8.7.2019 v 12:04 | Nahoru | #3
Lifer> Dávám Motul 5100 MA2 10W40 v servisních intervalech dle výrobce, nevidím důvod intervaly zkracovat...
8.7.2019 v 12:04 | Nahoru | #4
Použij olej SAE 20W/40, SE-SF a nebo lepší ( SJ, SL ).
Na značce vůbec nezáleží, ten olej do tvého stroje MUSÍ splňovat hlavně tuhle specifikaci. Pokud budeš jezdit i při teplotě menší než je 5°C, klidně dej na tohle roční období 10W/30.
Důležité je měnit a nepřejíždět kilometry a měnit i s filtrem, což snad každý kdo má rád svůj stroj dělá.
8.7.2019 v 20:34 | Nahoru | #5
Motul je nejvíc
8.7.2019 v 20:46 | Nahoru | #6
Mám 1000 dávám 20W50 je to zducháč a v létě jsou hyce!
9.7.2019 v 08:32 | Nahoru | #7
10W40 motul
4 reakcí na tento příspěvek OlejYamaha Virago xv750 rok1995
9.7.2019 v 08:41 | Nahoru | #8
Holá Amígos,
dost lidí píše pouze letní a zimní číslo oleje a výrobce.
To je špatně. Nemůžeš doporučit pouze Motul 10W40. To je nic. To je neúplné.
Musíš dodržovat výkonovou specifikaci předepsanou výrobcem a pak je jedno jakou značku tam naliješ. Naprosto jedno.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) OlejYamaha Virago xv750 rok1995
9.7.2019 v 09:07 | Nahoru | #9
Obdélník> Dovolím si odporovat, liebe amigos, z vlastní zkušenosti vím, že mojí motce nechutná Castrol 20W50,rozklouzala se jí po něm spojka, po výměně za Motul vše zas O. K.
9.7.2019 v 09:50 | Nahoru | #10
Naposledy editováno 01.01.2021 14:23:57
9.7.2019 v 10:19 | Nahoru | #11
rancher> Jak může spojka klouzat, když jsou v použitém oleji přísady proti klouzání spojky (JASO MA2)? No možná nejsou a nebo jich je minimum, ale na krabičce to píší. Tak samo si u Motulu platíš za ester, jenže nevíš kolik ho tam je a jestli vůbec tam je. Hezky voní, to vím, ale jinak funguje stejně jako i 3x levnější oleje. Krom mazání motoru olej taky váže na sebe bordel ze spalování, proto se barví do černa. Jakmile je olej sazemi už nasycen, tak se ti v motoru tvoří kal, který na sebe možná naváže nový olej, čímž se nasytí a další saze nepojme. To jestli se v motoru usadí víc nebo míň sazí záleží na stavu motoru a stylu používání. Vyzkoušel jsem si spousty drahých olejů. Modrý a drahý Motorex, červený Motul, Repsol, ale taktéž i levné motooleje různých značek. Oblíbil jsem si Mogul, který používají i mí přátelé a nikdo z nás neměl problém s klouzáním spojky, či slepením a podobně. Kamarádovi na 125ccm občas klouzala spojka, protože používal automobilový olej. Jinak na klouzání spojky má vliv i její stav a to především vymačkané pružinky a použití drahého oleje mi nepřijde jako adekvátní řešení
9.7.2019 v 10:57 | Nahoru | #12
Lifer> Píšu zkušenosti své a ze své praxe, pokud by byla v čudu spojka, byla by v čudu i po změně oleje na původní...
9.7.2019 v 12:15 | Nahoru | #13
Obdélník píše: Holá Amígos,
No jo ale on se ptal na Motul 5100 a ten splňuje všechny specifikace
9.7.2019 v 16:32 | Nahoru | #14
Nalejt Nic je na pikacu
Olej nalít podle výrobce motorky,
Motor tam můžeš mít z čehokoliv
10.7.2019 v 10:26 | Nahoru | #15
nechapem preco liat do 24 rocnej moto Motul. Kor do Virazky. ja do znacne mladsej (len 18 rocnej) XJ lejem obyc Mogul Moto 4T, 15W40 za asi 135kc/l podla vykonovej poziadavky vyrobcu (Yamaha).V zduchac ten olej zerie velmi mierne, spojka funguje, motor cisty. ja som spokojny ta Virazka bude z rychleho pohladu potrebavt podobny olej ako XJ600, takze preco platit viac za nulovy prinos. navyse sanca ze nieko pancuje Mogul je usmevna, u "premiovych znaciek" by som si nebol tak isty ze sa to nestava
10.7.2019 v 19:50 | Nahoru | #16
Naposledy editováno 01.01.2021 14:24:08
22.7.2019 v 18:36 | Nahoru | #17
Diky za odpvěd.Nebude lepší na leto Motul 5100 4T 15w-50 je take Ester.Já když je chladno nejezdím.Co nato přatelé.Diky za názor.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Virago karburátory Yamaha XV 700 Virago josi 5 22.10.2023 v 19:21 badyXV
Seřízení karburátoru Yamaha XV 700 Virago HSB 7 28.5.2023 v 10:34 Prouza88
Levá krytka z Viraga Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago, Yamaha ... Herr_Knoedel 2 20.9.2020 v 16:33 rottz
XV Virago - všeobecné vlákno II [1 ... 6, 7] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... Yura 206 28.5.2020 v 09:04 Jensek9
