Mám v autu settopbox, ten má 4 tunery a 4 antény.
Jen jedna z antén má vývody pro napájení 12V. Tu sem připojil na spínaných 12V.
Otázka:
Mám vypnout napájení antén v menu settopboxu, když je to napájeno externě? Napájí to všechny antény, když to je připojeno na 12V jen jednou anténou, přestože to má 4 tunery? Ono to sice funguje i při rychlostech mimo obec, ale říkám si, abych něco neměl špatně, proč se obírat o lepší příjem, nemám totiž srovnání.
Poslední věc. Jde z toho přes konektor (automotiv wire) pár kabliků, všechny jsou mi jasný a jsou pozapojovaný a vše šlape, jen třem nerozumím. Jsou to: 1 žíla označena Rx, 1 označena Tx, 1 označena IR (přitom externí IR přijímač dálkáče má svoje vlastní 3 žíly a už je zapojen a normálně funguje, Rx Tx vím sice co znamená z modelařiny a vysílačů/přijímačů, ale nevím k čemu a kam to jde zapojit a jak to má pracovat s tím settopboxem (napadá mě kvůli propojení rádia aby se to dalo ovládat dotykovým displayem??? )
Pokud se v tom někdo vyzná, díky za vysvětlení.
O DVB-T2 som sa zaujímal, tak hneď som spozornel, v dnešných časoch skôr DVB-S letí...
Ale po preštudovaní otázky... wtf...
Určite vypni napájanie antény v Menu STB, keď napájaš externe.
Síce mal som už zabudnuté a nič sa nestalo, ale vieš ako to ide:
Nič nie je isté ale všetko je možné.
A ostatné otázky?
To nechám na odborníkov.
Ahoj!
1 reakcí na tento příspěvek DVB-T2 tuner - napájení antén
Začal kostičkovat obraz v intervalech 7 vteřin. Tzn. že 7 vteřin sleduju zprávy v klidu, 2 vteřiny se vztekám a dalších 7 vteřin klid. S anténou, ani ničím jiným nikdo nehýbal. Podeziral jsem starou TV, tak jsem koupil novou (hlavně kvůli DVB-T2) a samozřejmě problém přetrvává. Dělá to na všech multiplexech s tím, že ČTčka jsou trošku lepší.
Otázka pro čaroděje zní - anténa? Kabel? Může to rušit třeba lte přijímač? Mě zaráží ta pravidelnost výpadků, ale třeba někdo bude vědět
Takže za mě se zaměř na polohu antény. Někdy stačí změna 10 cm a uz se vyhnete nějakými rušení a pod.
Naposledy editováno 31.08.2020 19:29:59
