1. Na konci minulé sezony (Září/Říjen) se mi stala taková nemilá věc při cestě na dálnici, kdy mi z ničeho nic spadly otáčky, motor běžel dál, ale žádná reakce na plyn nic, tak jsem vypnul motor. Počkal jsem asi 3-4 minuty a motorka opět nastartovala. Za dalších 60 km se mi to stalo znova a opět po 3 minutách nastartovala. Přes zimu jsem udělal základní servis (výměna oleje, olejový a vzduchový filtr, chladící kapaliny, iridiové svíčky). Myslel jsem si, že jsem ten problém fixnul, ale stalo se mi to opět a to při předjíždění, takže to bylo velice nemilé.
2. Další problém, který možná souvisí s tím předchozím je to, když mi motorka stojí delší dobu (týden / týden a půl) a nastartuji, tak mi vyletí otáčky na 3K a z ničeho nic to chcípne. Druhé nastartování je obdobné a až 3 nastartování proběhne v pořádku. Ale pokud příjdu po týdnu k motorce a nastartují ji s plynem tak je všechno "v pohodě".
3. A ještě aby toho nebylo málo, tak poslední dobou mi při prvním a druhém kvaltu u 12K-13K otáček to škubne. Při 3 a vyšším kvaltu se tomu tak neděje.
Ptal jsem se a zkoušel jsem zjištovat možnosti těchto problémů a bylo mi řečeno že problém číslo 1. by mohl dělat i Imobilizér, ale myslím si že všechny tři problémy spolu souvisí a jediné co mě napadá je benzínové čerpadlo. Ale nejsem si vůbec jistý. Máte s tímto někdo zkušenosti.. popřípadě dokázal by mi někdo rozumně poradit ?
Předem děkuji
Imobilizér nenechá motor běžet dál ani nebude zvyšovat otáčky po startu. To samé tlak benzínu za čerpadlem.
Edit: napadá mě závada v servopohonu sekundárních škrticích klapek. Pokud to blbne při startování, mohlo by to jít i vidět po sundání airboxu.
Každopádně v servisním manuálu najdeš rozsáhlý troubleshooting a co všechno odzkoušet na palivovém systému.
Naposledy editováno 16.05.2019 17:49:07
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja | Motojenej69 | 11 | 23.9.2023 v 20:08 puffybodie |
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja | LimakRR | 0 | 14.8.2023 v 17:06 LimakRR |
