Odjakživa měřím dávku oleje do benzínu do všech 2T strojů dle použité nádobky od M2T (ideál nádobka 250ml) - super stupnice, mnoho rozsahů - 1:25, 33, 40, 50.
Dnes proběhl test přesnosti stupnice na základě změřeného objemu oleje z odměrného válce.
Testovaný rozsah: 1:50
Přesný objem z odměrného válce: 100ml
Olej nalit do lahvičky od M2T - na lahvičce by měla stupnice ukazovat doporučený objem benzínu 5l.
Ejhle - doporučený objem rovných 6l ! ! !
Dle zpětně provedeného přepočtu není koncentrace oleje v benzínu 2%, ale 1,66%, což při mixu právě 5l benzínu dává mísící poměr 1:60.
Testováno jak na prázdné lahvičce (nepřesnosti se dnem), tak na lahvičce částečně naplněné - výsledky takřka stejné.
Kdo lahvičky používá, nechť si stupnici ověří - přesnost určitě bude záviset na výrobci:)
1 reakcí na tento příspěvek Mix benzínu s olejem - lahvička od M2T - pozor
MartasUS píše: Pokud je na flašce objem 250ml a je v ní 250ml (jako že si myslim že určitě je) tak je vše v pořádku. Tyhle stupnice na lahvích jsou hodně orientační.
Podívej se na tu flaštičku - stupnice pro 1:50 je rovnoměrně po 2L od vrchu dolů, dílek 10L je dál ode dna, protože je to na 12,5L. Teď by to chtělo vidět ten odměrný válec. Viděl jsem odměrky, které měly škálu úplně mimo realitu, hlavně, že se čínskému výrobci podařilo vměstnat celý požadovaný rozsah.
Navrhuji udělat test lahvičky s vodou a měřit hmotnost na digi kuchyňské váze!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mix benzínu s olejem - lahvička od M2T - pozor
Ještě jedna věc - ta stupnice neukazuje objem v litrech (dcl, ml, ...), takže nepodléhá žádné certifikaci, protože to pro úřad není nádoba pro odměřování objemu. Tvoje chyba, že se tím řídíš, stejně nemáš šanci prokázat důvod případného poškození motoru.
HAA !
To delenie nepoužívam. Používam tú odmerku z prvého môjho príspevku.
Ale aj ja sa môžem pýtať, odkiaľ vieš ty , koľko je presne oleja v tej tvojej odmerke? Ryska nech je kde je.
Ak si presne odmeral, nepoviem, potom otázku berem späť.
Dokonca mám ešte pôvodnú socialist era sklenenú, normovanú odmerku 250 ml. To je pecka!!!
Ty počty jim prostě nějak nesedí (1:50 při 250ml opravdu nedá 14 litrů béňa:) ). Při chvilce zkusím koupit třebas od Sheronu. Pokud bude taky cinklá, koupím asi něco lepšího.. Kdybych měl jeden mísící poměr, prdím na to a leju z odměrného válce..
Cílem příspěvku bylo jen to, aby si to raději každý zkontroloval, či dával raději panáčka navíc:)
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 | Norous123 | 28 | 22.2.2024 v 13:05 premikp |
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... | jirka-čz | 28 | 26.1.2024 v 09:46 Metric |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days | MalejMazel | 14 | 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák |
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 | Norous123 | 4 | 10.1.2024 v 17:12 Metric |
