Téma: Suzuki dr 125 sm omezovač
30.3.2019 v 20:31
Dobrý den, vlastním Suzuki dr 125 sm, r.v. 2008. Po původním jaiteli zůstala ,,zavřená". Jsou přiškrcené otáčky a například v menších kopcích nastává problém. Je tu někdo, kdo má zkušenosti s odblokováním? Jde mi hlavně o řídící jednotku, zda je třeba kupovat zcela novou nebo je možné omezení nějak obejít. Předem děkuji za odpovědi
16.2.2022 v 16:50 | Nahoru | #1
Ahoj, vyřešil jsi nějak tenhle problém? Taky jsem sehnal DRko a víc jak 80 to nedá. Nemůžu najít žádnej článek k tomu, jak se toho zbavit. Přitom se píše, že má vpohodě dát i 120 na rovince...
(reakce na) Suzuki dr 125 sm omezovač
18.2.2022 v 21:18 | Nahoru | #3
Mňojo> Děkujuu
18.2.2022 v 21:22 | Nahoru | #4
Mňojo> tak po rychlým projetí celý stránky nepíšou nic o tom, jak se toho zbavit...
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki dr 125 sm omezovač
19.2.2022 v 08:31 | Nahoru | #5
Sorry, ona to je stříkačka, na to jsem zapomněl, tam to bude nejspíš jinak, i když na druhou stranu to musí počítat kvalty zrovna jako karbec, takže jedině měřit výstupní odpor na čidle při zařazený jedničce a pětce, potom vsadit odpor odpovídající hodnoty, takhle je to udělaný na karburátoru a nemyslím si, že na motardu by to mělo být jinak
20.2.2022 v 12:57 | Nahoru | #6
Mňojo> To už jsem taky někde četl. Prý by to měl být nějaký růžový drát co vede to snímače, ale za boha jsem ho nemohl najít. A v grafickým diagramu jsem ho taky nenašel…
10.3.2022 v 14:38 | Nahoru | #7
Mě to ta motorka dělá taky a nevím co stím mam dělat...
10.3.2022 v 14:41 | Nahoru | #8
_Namec0de> Pokud ti to nejede víc jak 80 km/h tak jí třeba máš uzavřenou na 80 km/h, podívej se do velkého techničáku kde byla poprvé koupena pokud byla koupena v Německu tak je uzavřená, pak už musíš sehnat řídící jednotku novou otevřenou a bude to lepší.
27.3.2022 v 13:10 | Nahoru | #9
Martixeu125> Taky jsem přemýšlel nad jinou jednotkou, ale nevím kde mám hledat. Nechci koupit jinou a zjistit, že je taky zavřená
25.5.2022 v 10:53 | Nahoru | #10
Ahoj
Na GN 125 to mam udelany pres odpor 820 Ohm / 5W a jede to uz normalne...
Nova jednotka nepomohla.
Pak jeste jsem spravne nakalibroval TPS senzor, ale nevim jsetli ho mas i ty..
M.
Naposledy editováno 27.05.2022 07:44:43
3.7.2022 v 22:59 | Nahoru | #11
Seka100> mohli bysme se spojit jinak, treba na FB a trosku o tom pokecat, protoze hledat vsechno v nemcine/polstine je fakt hrozny
Naposledy editováno 05.07.2022 23:16:40
Špatná převodovka, nebo spojka Suzuki DR 125SM FiNNoS 5 15.4.2022 v 17:59 HornisGSX
Budíky Suzuki DR 125SM Mirek1108 7 9.11.2021 v 12:58 ja1
Problém se Suzuki dr 125 sm Suzuki DR 125SM FiNNoS 5 8.11.2021 v 16:50 Mirek1108
špatné rozvody Suzuki DR 125SM Cejňáček 4 1.10.2021 v 10:34 Kohlstein
pomoc při dotáhnutí rozvodového řet... Suzuki DR 125SM Cejňáček 4 28.9.2021 v 18:25 kuzmič
