Téma: Simson S51 enduro
25.3.2019 v 22:31
Dobrý den, mám motorku Simson s51 enduro a mám problém ale nevím čím to může být. Jedná se o to že ujedu na motorce např. 4km a pote mi motorka začne blbnout jede jen na čtvrt plynu a když přidám víc tak by se udusil. Myslím si že možná karburátor ale nevím. Budu rád za každou radu. Díky
Simson S51 enduro
26.3.2019 v 00:24 | Nahoru | #1
Nejspíš bude přicpanej přívod benzínu. Jestli tam máš na kohoutku sítko s odkalovačem, tak ho vyčisti. Taky je dost možný že se do kohoutku dostal bordel z nádrže , tak to zkus třeba do flašky jak teče benzín. No a když nic, pak karbec. Prostě už je to stará vrána a chce to celý zkontrolovat.
1 reakcí na tento příspěvek Simson S51 enduro
26.3.2019 v 06:51 | Nahoru | #2
teď po zimě ? předtím jezdil normálně // jak dlouho stál ? starý benzín ? Jak píše vlk, celý to projdi, vyčisti a uvidíš.
26.3.2019 v 08:09 | Nahoru | #3
A jestli tam máš svíčku N17 tak ji vyšroubuj, hoď co nejdál to jde a pro jistotu pro ni dojdi a znova ji ještě hoď co nejdál, hlavně ne zpátky.
(reakce na) Simson S51 enduro
26.3.2019 v 08:29 | Nahoru | #4
GL1> tak už mi to dělalo i minulý rok/ stál jen teď přes zimu / zkusím udělat co jste mi poradily a uvidim, jinak děkuji za odpověď
26.3.2019 v 08:31 | Nahoru | #5
JiriK84> jak to ? A jakou svíčku bych tam měl dát ?
26.3.2019 v 08:57 | Nahoru | #6
N17C svíčka je v pohodě a někdo jí i doporučuje. Někdo preferuje N15C. I na ní to v pohodě pojede. Je studenější a může se na ní víc usazovat karbon a nevypalovat se. Vylej starý benzín a nalej nový. Benzín s lihovou biosložkou degraduje velice rychle (píšou 3 měsíce) a separuje olej, ze kterého je žvejkavá hmota, co může ucpat i trysky. Doporučuji teď a i na delší odstávku něco prémiového (Vervu, Power), kde je biosložka nahrazena ETBE (Ethyl tert-butyl ether). Což je sice taky líh, ale trochu jiný. Pokud se to nepročistí, budeš muset projít cestu a pročistit.
26.3.2019 v 09:51 | Nahoru | #7
Verdom> díky za radu, vyzkouším a uvidím, díky
26.3.2019 v 10:03 | Nahoru | #8
Pokud se nepletu, do Simsona patří N14C...
Simson S51 enduro
26.3.2019 v 10:15 | Nahoru | #9
Tož, asi jak podle venkovního tepla. Originál je Isolator - ale sháněj to dneska. Mně jezdí oba sifony na Brisky N15C, bez problémů a bez pecek, většinou tyhle svíčky kupodivu mají i na pumpách. N14C bývá vidět u pumpy málokdy.
26.3.2019 v 10:16 | Nahoru | #10
Deyva> Ta sedmnáctka je teplá a musí fungovat, střední cestou je N15C, která je takřka univerzální do vzduchem chlazených dvoutaktů.
N14C pro trapiče malých kubatůr a na léto taky v pohodě. Výrobce sima doporučoval NGK B8HS.
Měl jsem jí a neměla chybu. Někdy pomůže malinko sklepnout na 0,5 elektrodu u jiskřiště, ale zmíněná závada podle mě ve svíčce nebude.
26.3.2019 v 10:20 | Nahoru | #11
Jako je pravda, že jsem do fortschritta taky nouzově dal z jawy 15ku a jelo to vlastně uplně stejně... Ale jinak tam dávám 14ku a elektrodu sklepnutou jak píšeš... Startuje víceméně furt, někdy mu to dýl trvá. Svíčky vypadají vždycky ok, možná trochu černější. Ale vzhledem k tomu, že je to tovární fréza se simsoním motorem a na rotavátor jede na plnej plyn víceméně třeba dvě hodiny v kuse při teplotách 30+, tak to radši nechám trochu bohatější, než abych zadřel
Simson S51 enduro
26.3.2019 v 10:25 | Nahoru | #12
Jinak tady martix prostě musí zkontrolovat všechno od kohoutu v nádrži po hrdlo sání na válci Viděl bych to možná na zalepenej jehlovej ventil, takže to může uchlastávat nebo ty trysky ucpaný.
26.3.2019 v 10:29 | Nahoru | #13
Deyva> U teplejší N17C dochází na izolátoru ke snadnějšímu shoření humusu a vydrží ta svíčka dýl. Nicméně chytit to musí na všechny. U sima mi odešla i ta gumička na sytiči, tím je to pak moc bohatý a nejde to do toček a tarokuje to. Nicméně dnes je nejčastějším problémem nabobtnání a nepropustnost gumičky ve ventilu, zkekelování oleje v gumovou hmotu a ucpání trysek a brutální vyreznutí nádrže, skýtající mraky rzi, která to ucpe. Vše má na svědomí ekosložka a její vázání vody. Proto mám u všeho nádrže vylitý a před zimou to buď vycucnu a karb nechám vycukat motorem než to chcípne a nebo u čerpadlovek (V-strom atd) to napním po vrch Vervou a ještě do ní dám stabilizaci ve formě VIFu. To je asi zbytečný, ale neměl jsem problém to oživit a to ani letos. A to mi PCX stálo skoro třičtvrtě roku.
Edit: A určitě funkční sítko v nádrži, případně na hadičce se vyplatí.
Naposledy editováno 26.03.2019 10:31:07
Simson S51 enduro
26.3.2019 v 12:23 | Nahoru | #14
N17 v prvním větším kopci nebo při jízdě ve dvou přestane fungovat, jak kdyby se přehřívala a může být klidně nová, stačí 5-6 kilometrů a už to kucka škube nejede a v podstatě jde přidat sotva na čtvrt plynu. 15ka a 14ka tohle nedělá.
26.3.2019 v 17:29 | Nahoru | #15
Zrejme čo motorka, to iné skúsenosti.
Jawa 350-639, Brisky N15-ky som menil každé dva mesiace.
17-ky tam mám tretí rok.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson S51 enduro
26.3.2019 v 23:31 | Nahoru | #16
Eastrider píše: Zrejme čo motorka, to iné skúsenosti.
Já tam mám druhou sezonu NR15C od Brisku a fungují (objednával jsem je přímo z fabriky, takže 100% žádnej padělek)
27.3.2019 v 12:27 | Nahoru | #17
Deyva> Na ty "R" svíčky bacha. V kombinací s odrušenou fajou slabá jiskra. V případě smrti odporu tam či tam naroste na nevybíjené indukční cívce napětí tak, že může prošlehnout vinutí a dojezil si. Proto nemám ani odrušené svíčky, ani odrušené fajfky. A sousedovo rádio mi je buřt. Ono to v dnešních kmitočtech až tak neva.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
