Potreboval by som radu.
Musel som nabit bateriu a ked som ju namontoval, zistil som problem. Pri zapojeni druhého kablu začne motorka točiť starter aj bez kľúča v zapalovani.
Viete mi prosim niekto poradit, co s tym?
Mam podozrenie na Relé štartéra.
Ale každá rada dobrá.
Dakujem.
1 reakcí na tento příspěvek Výmena baterie
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výmena baterie
Uz som na to prišiel.
Síce som musel rozobrat polovicu motorky, ale mám to. Opravené.
Měl jsem starší baterku a po nabití vždy v pohodě startovala.Pak se mi stalo,že jsem ráno normálně nastartoval,odjel do práce a odpoledne,když jsem chtěl odjet,zmáčknu startér a místo normálního startu to jen cvrkalo.tak jsem to zkusil několikrát po sobě nahodit,až to začlo cvrkat nepřetržitě.Zavolal jsem kámoše s autem a přes startovací kabely jsme to chtěli nastartovat,jenže startér se točil nepřetržitě.Tušil jsem že by to mohlo dělat startovací relé.Takže odšroubit milion šroubků,nádrž a koukám jak tele na relátka,zahejbu drátama a ono to zase funguje normálně.Říkám si (naivně)dobrý,složím a celé léto v pohodě jezdím.Pak jednou zase vyjedu,zastávím se v restauraci na oběd,nasednu a zase cvrkání místo startu.Jak ten debil to zase zkouším několikrát a pic...Vyndám baterku nabiju nasadím a startér stále točí.Další demontáž,objednávka nového startovacího relé a baterky.Ponaučení z toho plyne takové,že pokud je baterka slabá a místo startu jen cvrká,tak dál nemasírovat jinak se k sobě připečou jazýčky ve startovacím relé.Relé při troše dobré vůle a maličkého násilí jde rozdělat,jazýčky lehce začistit smirkem a normálně funguje dál.
Kolama dolů a čau Milan
Tempomat BMW K 1200 LT | C-4 | 10 | 25.4.2024 v 14:12 Z.I.P |
Relé startéru BMW K 1200 LT | Juza26 | 10 | 16.4.2024 v 18:24 Juza26 |
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT | Vana25 | 0 | 6.4.2024 v 13:49 Vana25 |
Startér BMW K1200LT BMW K 1200 LT | Pe_tr | 16 | 17.3.2024 v 06:39 55let |
Nefunguje tempomat BMW 1200lt rv2007 BMW K 1200 LT | Marekvlk76 | 3 | 4.3.2024 v 21:10 Marekvlk76 |
