Téma: Padaci ram
23.3.2019 v 21:17
Ahoj, rad bych se naucil jezdit po zadnim a a zacal zkouset take nejake prvky z gymkhany. Planuji tedy koupit nejake ochrane prvky pro masinu. Zatim jsem nasel tento typ1 a typ2 , ktery je pro tento plan vhodnejsi? pripadne co byste dale doporucili dokoupit diky :D
2 reakcí na tento příspěvek Padaci ram
24.3.2019 v 06:58 | Nahoru | #1
Čau, teda nie som odborník na gymkhanu, ani Ťa nechcem uraziť ale si .....? Si to ešte nevidel na vlastné oči? tie motorky čo na to používajú? Ani si nerozprával s nikým, čo to jazdí? Najprv potrebuješ upraviť motor , teda dva sacie koše, aby si mohol jazdiť po zadnom, totiž normálne motorky na to nie sú stavané a pri dlhšej jazde po zadnom sa ti zleje olej chytne to vzduch a si v riti, vlastne nie Ty, ale motorka. Nepíšem o úprave bŕzd, celkového prevodu a konštrukcii padákov, rôznych držiakov a podobne. Tak na záver, na gymkhanu nie sú vhodné ani padáky č1, ani č.2 a tvoja motorka už vôbec, kúp si ešte jednu, ale najprv sa poraď s niekým, kto to jazdí, akú motorku a čo s ňou porobiť.
(reakce na) Padaci ram
24.3.2019 v 07:21 | Nahoru | #2
krokoš> já teda nevím, ale na moto gymkhana dva saci koše, na co upravený brzdy motor atd? vždyť to je v podstatě jízda zručnosti po vytyčený trase na čas a kvalitu provedení, k tomu stačí jakýkoliv motocykl na kterým jsi odhodlaný jezdit.
Padaci ram
24.3.2019 v 07:51 | Nahoru | #3
https://www.motorkari.cz/profil/?uid=116639
Myslim že tenhle kluk vám zodpoví všechny dotazy co je na gymkhanu potřeba včetně optimálního padacího rámu nejlépe....pokud bude mít čas
24.3.2019 v 07:54 | Nahoru | #4
krokoš>
Si to pleteš s něčím jiným.
Padaci ram
24.3.2019 v 07:57 | Nahoru | #5
Elpopo Typ 2, čím víc padáků tím víc Moto Gymkhana.
Naposledy editováno 24.03.2019 07:58:40
24.3.2019 v 08:54 | Nahoru | #6
Asi me nekteri spatne pochopili, nechci se tim zivit, ani nechci jit do extremů ( po zadnim kolem sveta atd :D), pouze se chci naucit ovladat motorku. Slo mi o to, zda ma nekdo zkusenosti ohledne tech ramů, jestli treba ten velky nezahyba hodne s ovladatelnosti motorky, nebo naopak ten maly s ohledem na jine umisteni neprekazi atd atd.. Predpokladam, ze efektivni budou na rovne plose oba stejne a moto bude stale hlavne slouzit na klasicke jezdeni
Naposledy editováno 24.03.2019 08:55:15
24.3.2019 v 09:03 | Nahoru | #7
Elpopo> Mrkni na motoskolu Landa v Koline, z Plzne to zas tak daleko nemas a maji ruzne urovne vycviku od zacatecniku az po zkusene jezdce co se prave chteji naucit lepe ovladat motorku a zaklady gymkhany kterou Maty a jeho banda pritahli do CR a kdyz te to zacne bavit tak ti nejlip poradi jakou koupit motorku, jak ji upravit atd.
Padaci ram
24.3.2019 v 12:34 | Nahoru | #8
Tak prvně bych začal rozlišovat mezi pojmy stuntriding a gymkhana. Na gymkhanu nepotřebuješ žádný zvláštní úpravy, na stuntriding ano. Už jen kvůli nárazům a nezvyklejm polohám, který dělaj problémy při mazání motoru (např. při tom zvedání předního kola).
Padaci ram
24.3.2019 v 12:38 | Nahoru | #9
toto je moto gymkhana
Padaci ram
24.3.2019 v 12:40 | Nahoru | #10
toto je stuntriding
1 reakcí na tento příspěvek Padaci ram
24.3.2019 v 17:48 | Nahoru | #11
Bozo, myslim ze tu vsichni zname rozdil... Rikam nechci to hrotit, pouze se chci naucit jezdit po zadku a zaklady gymkhany, abych ziskal jistotu v ovladani motorky. Pocitam ze budu padat, proto hledam ochranne prvky.. neresim velikost rozety nebo suchou vanu apod..
Padaci ram
24.3.2019 v 20:24 | Nahoru | #12
napiš jabbovi - https://www.motorkari.cz/profil/?uid=60866 má tripla 675 na gymkhanu.
Padaci ram
24.3.2019 v 20:41 | Nahoru | #13
Čau, tak prepáč, trošku som si to splietol, ale na to jazdenie po zadnom pozor, odišlo na to pár motoriek, iné je to postaviť na zadné na pár metrov a iné jazdiť tak. Ja mám na blbnutie enduro .Bozo to pekne vysvetlil dík. Tak držím palce a nech sa darí gymkhana aj jazda po zadnom aj po prednom.
25.3.2019 v 11:16 | Nahoru | #14
Elpopo> Já jen, že to ježdění po zadním dokáže motor zničit relativně rychle (alespoň u některých motorek). Takže jestli to s ním myslíš vážně, tak bych začal s krátkým průzkumem, jak to snáší tvoje motorka.
Co se týká rámů, tak bych na nich nehledal nic vědeckýho. Tam kde je rám, tam chrání, tam kde není, tam nechrání. Je to všechno o kompromisu. Velký rámy jsou na ochranu lepší, ale vypadaj hnusně a dost váží. Malý rámy naopak. Jestli plánuješ nějaký tréninky, tak bych být tebou počítal s tím, že to párkrát zahodíš, takže bych koupil ten největší rám co jde (a pak ho případně sundal nebo vyměnil).
25.3.2019 v 11:26 | Nahoru | #15
vim ze to dokaze znicit motor proto neplanuji nic velkeho pouze par metru, kdyz bude nejaka hezka prehledna rovinka.
na ten ram se ptam, protoze si prave nejsem jist, ze to je presne tak jak pises, Na rovne silnici bude pri padu motorka oprena vzdy o 3 body(kolo, ram, riditka) nehlede na velikost ramu a proto si nejsem jist, zda ten velky ram se vyplati. Nebo je to jinak? mockrat jsem zatim nepadal :D
Naposledy editováno 25.03.2019 11:26:44
25.3.2019 v 15:20 | Nahoru | #16
Elpopo> Ty tři body jsou spíš takový ideální, modelový případ. Země nebývá vždy rovná, řídítka se můžou stočit nebo nárazem ohnout, může tě to pod motorkou nějak divně skřípnout. V praxi nejde moc předvídat, kde co do čeho bouchne.
2.4.2019 v 20:50 | Nahoru | #17
Crazy iron...
Je to klec s odpruzenym damprem....
Padaci ram
2.4.2019 v 20:52 | Nahoru | #18
Flyscreen/štítek Triumph street tri... Triumph Street Triple Lozik 1 Dnes v 07:38 danycb
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple Blacksite1991 50 31.12.2023 v 15:54 Strider
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple anderko666 9 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1
