Téma: ventily suzuki dr 125
21.3.2019 v 19:04
dobry den
jak se steluji ventily u suzuki dr 125 v jake poloze a jake maji byt vule
diky za rady
21.3.2019 v 19:10 | Nahoru | #1
manual...
21.3.2019 v 19:13 | Nahoru | #2
a je nekde v cestine?
21.3.2019 v 20:36 | Nahoru | #3
Dáš to do hornej úvrate, podľa značiek , ja to ešte kontrolujem tak, že do diery po sviečke strčím šrúbovak, alebo nejaký drôt, pozor, aby ti nespadol dnu. Miru na ventily nájdeš v manuály a sú tam obrázky, alebo je to tam napísané, toľko to pochopíš , neboj.Intake- sanie exhaust -výfuk a k tomu miery a máš to. držím palce pri nastavovaní. Síce lepšie bude, ak to urobí nejaký kamoš, čo to robil a ty budeš pozerať , tak sa to lepšie naučíš.
21.3.2019 v 20:38 | Nahoru | #4
Dobre dekuji za radu
21.3.2019 v 20:43 | Nahoru | #5
Ja ty vule nemuzu nikde najit
21.3.2019 v 21:03 | Nahoru | #6
21.3.2019 v 21:06 | Nahoru | #7
Jo a zabralo to asi minutu gůglení .
21.3.2019 v 21:16 | Nahoru | #8
dekuji
21.3.2019 v 21:39 | Nahoru | #9
A eště se mi chce bejt hodnej a přeložím ti to. Samo ve zkratce.
Motor studenej
klika na značku T v okýnku nahoře na levým deklu motoru- v kompresním zdvihu. Ne ve výfukovým. Ventily nesmí být tzv. Ve "střihu".
sací na 0.08-0.13 mm: nastav spárovou měrkou na 0.1
výfuk na 0.13-0.18: vem měrku 0.05 a 0.1, přilož na sebe a nastav 0.15
Zadeklovat a hotovo!
21.3.2019 v 21:57 | Nahoru | #10
a vyfukovy ventil se ma kdy stelovat v jake urovni ma byt klika
21.3.2019 v 22:07 | Nahoru | #11
Poloha kliky je pro oba ventily stejná a daná. Prostě postav kliku na značku, nastav oba ventily ( pořadí nechám na tobě) a hotovo. Jen si pohlídej, aby píst byl v kompresním zdvihu a oba ventily zavřený. Ve výfukovým tzv. stříhají, tzn. že výfukovej. zavírá a sací otevírá. To je špatně a musíš klikou otočit o jednu otáčku dopředu.
22.3.2019 v 07:21 | Nahoru | #12
da se to nastavit bez sparovich merek?
vi se o nakem materialu s kterym by se to dalo udel(napr cigaretovi papirek,karton od mlika)
22.3.2019 v 14:16 | Nahoru | #13
Merky mam uz koupene takze dekuji za vsechny rady
Pomohlo mi to
22.3.2019 v 21:58 | Nahoru | #14
Be welcome...
Suzuki dr 125 se Suzuki DR 125 Kmindo 2 16.3.2024 v 15:16 Kmindo
Suzuki DR 125 Šroubek bohatosti sm... Suzuki DR 125 Normalcy 2 27.2.2024 v 14:53 Drakl
Hlava suzuki dr 125 z Číny Suzuki DR 125 motosuz 12 11.9.2023 v 12:45 Ararauna
Problémy s cdi na suzuki dr 125 se Suzuki DR 125, Suzuki DR 125SM Fanda_Husak 1 9.5.2023 v 15:58 combust
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
