Téma: Hlava suzuki dr 125 z Číny
25.3.2022 v 13:27
Nemá někdo zkušenosti s hlavou z Číny na Suzuki Dr 125? Prosím radilky, kup si to na Partsdepotu šetřete svým časem. Nejsem úplně lajk, tak nepotřebuji podobné rady.
25.3.2022 v 13:36 | Nahoru | #1
pokud nejsi úplnej lajk, tak šetři svým časem a kup si to na Partsdepot
1 reakcí na tento příspěvek Hlava suzuki dr 125 z Číny
25.3.2022 v 13:41 | Nahoru | #2
Jaký je cenový rozdíl?
(reakce na) Hlava suzuki dr 125 z Číny
25.3.2022 v 13:44 | Nahoru | #3
karavanista> 16t vs. cca 100-150 dolarů
25.3.2022 v 13:46 | Nahoru | #4
Při těch cenách bych to asi zkusil.
Naposledy editováno 25.03.2022 13:46:39
25.3.2022 v 13:47 | Nahoru | #5
karavanista> já asi taky, beztak to leze z jedný fabriky a jezdí na tom půl asie
e: na tý hlavě dokopy nic není a má to jen dva ventily
Naposledy editováno 25.03.2022 13:48:17
25.3.2022 v 13:52 | Nahoru | #6
Zhruba 10 let zpátky, když jsem ještě měl DR, jsem dával válec+píst z číny (stálo to komplet asi 100€). Najel jsem cca 5tis. a pohoda. Pak už nevim, prodal jsem ho. Při takovymhle cenovym rozdílu, bych to zkusil.
27.3.2022 v 10:33 | Nahoru | #7
Motory na DR 125 se dělají v Číně tak jako tak, takže to co koupíš na Partsdepod bude z největší pravděpodobností také z Číny. Nebál bych se toho. Ono už i Čína není to co bývala, ale hodně se zlepšili. Jenom bacha, když to budeš kupovat sám přímo z Číny, přijde ti to za cca 2 měsíce a z největší pravděpodobností budeš platit clo. Předpokládám, že ta hlava nebude stát do 500 Kč
28.3.2022 v 02:40 | Nahoru | #8
udinar> nebude (resp pravdepodobne nebude) cinani se rychle naucili priuctivat 21% VAT a spravne to deklarovat.. ale je dobry si to pri odeslani objednavky ohlidat, zda je to "VAT included" ..bacha jen na FEDEX a dalsi vychcanky, co jde beznou ekonomickou postou je OK..
17.5.2022 v 08:38 | Nahoru | #9
Není pravda, že na Partsdepotu je stejně všechno z Číny (nebo, že se stejně dělá vše v Číně). Koupil jsem origo vačku a Čínskou a kvalita je nesrovnatelná. Šlo mi jen o to jestli jestli nemá někdo zkušenost s hlavou. Jestli je stejná na Suzuki GS. Čína píše Dr125, ale přitom má jiné vrtání přívodu paliva i výfukové vrtání. Prosím, kdo tomu nerozumí, ať si nechá své rady pro sebe. Jde o kompresní poměr, průměr ventilů a právě o již zmíněné vrtání. Bohužel tyto rozměry nejsou většinou uváděny.
17.5.2022 v 09:09 | Nahoru | #10
Neděláš s toho moc velkou vědu?
19.5.2022 v 16:55 | Nahoru | #11
měl jsem hlavu z alii na DR200 a fungovala.
11.9.2023 v 12:45 | Nahoru | #12
Prosím z jakého shopu nakupujete? (Také poptávám hlavu na DR125SM)
Napadla mne možnost dát větší válec s hlavou, možná to už někdo řešil_?
Děkuji
Suzuki dr 125 se Suzuki DR 125 Kmindo 2 16.3.2024 v 15:16 Kmindo
Suzuki DR 125 Šroubek bohatosti sm... Suzuki DR 125 Normalcy 2 27.2.2024 v 14:53 Drakl
Problémy s cdi na suzuki dr 125 se Suzuki DR 125, Suzuki DR 125SM Fanda_Husak 1 9.5.2023 v 15:58 combust
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
Suzuki DR 125 karburator Suzuki DR 125 ladis321 8 10.9.2021 v 22:22 Mňojo
