Téma: Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 08:04
Vrhnul jsem se na vymenu lamel spojky a ne a ne povolit ta prokleta matka. Mam zarazeno 5, stojim na brzde, povoluji klasicky doleva. Razovou pistol s kompresorem nemam. Navic ten retizek pod tim je jiz pekne vytazeny. Diky za rady a nazory.
Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 08:10 | Nahoru | #1
bez razovej pistole to asi nedas.retiazka pohana olejove cerpadlo.ked ju vymenis za novu bude tam takmer rovnaky previs
Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 08:21 | Nahoru | #2
Děla se to razovou vzduchovou pistoli jinak to nepovolis,retizek vymen
Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 09:00 | Nahoru | #3
ten řetizek vypadá vytahaný i když neni alespoň na mojí. Ono taky co by ho vytahalo? Ten malý přikon olejového čerpadla by to snad neudělal.
1 reakcí na tento příspěvek Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 10:18 | Nahoru | #4
Čau já to povoloval taky bez pistole, bylo to na fakt na sílu. Jakou tam máš matku? Pokud originál honda je na to spešl nástavec bez kterého to nepůjde, já originál vyhodil a dal tam pak z druhovýroby již normální osmihran. Jinak jsem měl na povolení natvrdo v zadním kole strčenej trámek obalenej aby nic nepodřel zapřenej o kyvku, a na ráčně nasazenou metr a půl dlouhou trubku, skočil jsem na to a váhou na několikátej pokus to povolilo. Vím, je to styl na prasáka, ale v domácích podmínkách 2 dny před odjezdem na dovolenou nezbylo nic jinýho.
Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 10:38 | Nahoru | #5
rg259:Tak tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 13:38 | Nahoru | #6
rg250> normální osmihran z druhovýroby?
Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 14:17 | Nahoru | #7
Doporučím ti od někoho pujčit tu rázovou pistoly,klidně i eletrickou, ušetříš si s tím čas, nervy a možná i peníze Jinak ten řetízek rovnou taky vyměň. V metráži bude stát do 1000,- a máš klid.
3.3.2019 v 19:35 | Nahoru | #8
milor> myšleno normální matku na kterou se dá nasadit standartní ořech, a není potřeba shánět ten speciální nástavec
Spojkovy kos sundat
3.3.2019 v 23:33 | Nahoru | #9
Lem matice je rozklepnutý do drážky v hřídeli. V kombinaci s velkým utahovacím momentem přes 100 Nm to fakt jen tak nepovolíš. Takovým ostrým zahnutým udělátkem ze starého šroubováku se vždy pokusím narovnat rozklepnutý lem matice. Pokud se při povolování bojíš o převodovku, můžeš vrátit a utáhnout všechny 4 pružiny, ale bez použití té vypínací destičky. Namísto ní pružiny stlačíš přes velké podložky. Potom do primárního převodu strčíš měkký klínek třeba z hliníku a hned máš o dost tužší zablokování hřídele proti protočení. Někdy samotná spojka ten povolovací moment nepřenese, ale v kombinaci s 5. kvaltem a zadní brzdou už jo.
Při rozebírání si dej pozor na přesné pořadí lamel (první je pootočená, správné skosení ocelového kroužku a také to, jestli nejsou teplem deformované plechové lamely (v profilu budou do C).
Tachometer Honda Shadow 750 1997 Honda VT 750 Shadow C2 ACE Srul 4 20.3.2024 v 22:14 ja1
Nosic na Honda Shadow vt750 Honda VT 750 Shadow C2 ACE Waldenwarden 0 16.8.2023 v 11:12 Waldenwarden
Honda Shadow VT750 Ace - Palivové č... Honda VT 750 Shadow C2 ACE Kafi 6 21.6.2023 v 19:54 Kafi
Nahon na kolo Řetěz/Řemen Honda VT 750 Shadow C2 ACE kykys 2 24.2.2022 v 19:39 Boris.
Laděný výfuk - Honda Shadow VT 750 ... Honda VT 750 Shadow C2 ACE Vojta_7979 1 21.11.2021 v 10:18 Saints
