Potýkám se s tímto problémem na Gsxr 1000 K5
Při studeném motoru je slyšet chrastění od rozvodáku , po zahřátí to už slyšet není..
Napínák jsem přehodil za jeden co mám na druhé motorce, kde se tento problém neprojevuje
a problém stálé přetrvává, abych se vyhnul debatě zda je hydraulicky, či mechanický přikládám fotku je mechanický s hydraulickým dopínáním( pokud se nepletu)
Je možné, že je vytahaný řetěz, nebo projetá vodítka ? Nebo nějaké další možnosti, nebo někdo kdo měl podobný problém :)
ale stále mi nejde do hlavy proč se to uklidní po zahřátí motoru, když olej zřídne.
Třeba, že olej. čerpadlo nemá dostatečnou sílu na to když je olej studený a nezahřáty ?
Předem díky za rady
Naposledy editováno 23.02.2019 13:57:53
1 reakcí na tento příspěvek Chrastění od rozvoďáku při studeném motoru
Naposledy editováno 23.02.2019 17:27:19
Jen pro info - když jsem na té GS 550 vypaloval válce (striknul jsem je vypalovací barvou) v troubě na cca 200 st, tak mi při vyndávání z té trouby vypadly litinové vložky z válců : ))) - normálně s nimi nehnes...
Naposledy editováno 24.02.2019 20:42:24
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1175, 1176] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35277 | Dnes v 21:10 0.0.7. |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | Dnes v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
Třese se předek motorky při ostrém ... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 1000 | mara-fous-k3 | 62 | 19.10.2023 v 22:13 assassin |
